Проблем при старт на PC - мониторът не включва всеки път !
В 10% от случаите когато стартирам компа или рестартирам
- без значение - мониторът ми не тръгва. Всичко др.
си се стартира нормално. Чувасе и началния звук на Windows.
На тъмно натискам Alt+F4 > 2 пъти надясно >Enter = компа
се рестартира и всичко си тръгва нормално. Какъв маже да е
проблема?
MSI nf550 s.AM2/Sempron 3000+/Ati Radeon x550 /
захранването ми е Delux/ монитора KSA 17 CRT
За тест на хардуера какво да ползвам?
Изобщо нищо ли не се показва? Дори и логото на биоса? Ако натиснеш F2 или Del, според биоса, влизаш ли в него?
нищо пълен мрак. пробвал съм и да вдигна fsb 212 работи си нормално но след някалко дена пак прави това с монитора и след рестарта излиза това
worning . the previous performance overklocking is failed , and the sistem restore to defoult settings . pres a kay to contini...
това ми е ясно, но дори и BIOS да по default след няколко дни пак го прави без никакава логика
Единственото, което ми идва наум, е да намърдаш кабелите и да пробваш с друг монитор. След като не можеш да влезеш в биоса и от самото начало е пълен мрак, проблемът не е в драйвърите (затова бяха и въпросите). След като си сигурен обаче, че Windows-а стартирва съвсем нормално, значи едва ли графичната карта е дефектна. Затова пробвай с други кабели и друг монитор като за начало.
Съгласен съм с Йови че е малко вероятно проблема да е софтуерен. На мен ми се е случвало подобно нещо и проблема беше в не добре поставена видео карта. Най-лошия за теб вариант е картата ти да е тръгнала да свършва..... Тествай с някои 3DMARK, но преди това извади картата и изчисти контактната повърйност с памук или по добре марля и спирт.
с какво мога да тествам захранването т.е. волтажите или там каквото е
Има още един вариант. Ако си с TFT монитор и ползваш DVI конектора за връзка с него, задай на монитора -> manual DVI input selection. :P Предполагайки, че в момента е на auto.
