Проблем с изключването на PC, след почистване от вируси
Здравейте,до преди малко се борих с един компютър/не моя слава богу/,беше лепнал вирус и няколко троянеца.Почистих ги успешно с НОД32 и спайбуут С&Д,следвах всички възможни инструкций,четох теми ,и.т.н.т,след което ползвах скенера на Ewido,който не отчете нити една гад,но остана проблема с излкючването на компа-не се изключва софтуерно трябва да задържиш бутона.Реших да се обърна към вас дано се намери решение/освен форматиране/.Предварително Благодаря.
Малко повече информация, ако може.
Ами лепнал е гадовете със накакъв str kodec,писах че не е на моят компютър,вируса на мога да кажа какъв беше,но троянците бяха от рода на trojan win32 и trjan zlob,,за съжаление не ги вкарах в папка карантина,а ги изтрих.Повече като информация която мога да дам/дали ще е полезна/е,че постоянно се отваряше браузъра към страница на която приканваха да се инсталира spy health-срещу известна сума,а долп до часовника излизаше съобщение-critycal sistem error,iи съпбщение на руски език-въй нахаждилис злонамеренъй софтуер/не знам дали така се пишеше /,и пак на руски съобщаваше ,че компа е под техен контрол.
Имах предвид повече информация как точно не се изключва.
Ами по нормалният начи start>turn off >.......не се изключва,или поне се изклоючва в продължение на 4-5,и повече мин.,като всичко работещо започва да се изключва едно по едно/бит комет,уинамп.....флекс тайп.и.т.н.т.
Според мен е възможно да се е бъгнал някой драйвер. Изтрий старите драйвери и си инсталирай най-новите стабилни версии. По-специално тези за дънната платка.
Ако не е от това ще му мислим :clap:
Ами добре,но това ще стане утре,пц-то не е при мен, и ще пиша за резулатите.
Вероятно не е изчистен докрай, макар и вече да не виждаш съобщенията. Пусни лог от HiJackThis да видим какво е останало. С преинсталиране на драйвери само ще си загубиш времето, ако преди инфекцията се е гасил нормално почти невероятно е тя да "бъгне" драйвери, в какъвто и смъсъл да е употребена думата.
Ами мерси за всички отговори,но въпросният компютър вече е с преинсталиран Уиндоус.Сбръчкал се е тотално и са го занесли за формат.
