Топло и хидроизолация, стериопор или фибран или полиуретанова пяна?
Интересуват ме мнения за топло и хидро изолация на плосък покрив подлежащ на отъпкване (сезонно ползване през лятото ) издържащ на натиск!!Защо да не е стериопор или фибран с последващи хидро изолации и облицовки подлежащи на отъпкване! Публикувано изображение
Може,но щом ще е подложен на натоварване е необходимо да се направи и съответната армировка. Публикувано изображение
Виждал съм, но незнам как се казва. Представлява топченца, като стиропорените, в чували. Бърка се с някакъв втвърдител - като цимент, поставя се армировъчна мрежа и сместа се залива отгоре.
Перлит,перелит
С перлит и цимент преди 25 год. правихме настилка на целия 1 етаж , но не е топлоизолация получи се по скоро обратното.Доста остаряла за сегашното време технология...... Публикувано изображение
Перлита не е съвсем забравен материал. Той все още има приложения. Примерно за плоски покриви. Понеже тези покриви трябва да се отводняват с перлито-бетон се правят наклони към сифоните. Той е лек материал 800 kg/m³ и има не лош коефициент на топлопроводимост λ=0,26 [W/m.K]. За топлоизолация само с перлито-бетон не става защото за да се покрие нормата за тавани U<0,35 [W/m².K] дебелината на слоя трябва да е към 65 cm. В твоят случай слоевете след стоманобетоновата плоча трябва да следват: 1. Замазка за наклон – може всякаква, но е препоръчително перлито-бетонова, понеже е по-лека от другите и не товари покрива излишно. 2. Паро-изолация: PE-фолио или друга. 3. Топлоизолация – за тавани с препоръчват XPS (фибран, стиродур и т.н.). За да докараш нормата U<0,35 ти трябват към 8 см. 4. Хидроизолация – примерно първи слой самозалепваща се битомна на рула и втори – горещо положен битум. Само един слой хидроизолация не прави – евтиното обикновено излиза по-скъпо. 5. Армирана усилена замазка, както ти е писал Remington. 6. Завършващо покритие – мозаечни плочи, теракот или каквото си искаш.
Нещо интересно за добиване на знания.... http://www.sika.bg/files/8.pdf
Sika AG, разположена в Баар, Швейцария, е международна компания доставяща специализирани химически продукти за строителния, автомобилния, корабостроителния и други пазари. Тя е лидер в разработването на материали използвани за уплътняване, лепене, хидроизолиране, конструктивно усилване и защита на конструкциите в строителството и индустрията.
Продуктите на фирма Сика от областта строителна химия се използват вече над 95 години за повишаване качеството на строителството и за разрешаване на различни проблеми. "Сика" и днес е синоним за качествена хидроизолация. Днешната продуктова гама, обаче е много по-разнообразна и практически покрива всички области от строителната практика. Приоритет при разработването на продуктите е прилагането на нови технологии за решаване специфичните проблеми на клиента.
Всички мембрани са за хидроизолация поставяни след топлоизолационен материал (който може да бъде фибран или др.) и пароизолационния.
Редактирано от betigm (преглед на промените)
  • 9 месеца по-късно...
Повече информация за полиуретановата пяна - къде и как се нанася от основите до покрива, можете да намерите тук Топлоизолация и хидроизолация от основите до покрива с полиуретанова пяна
Редактирано от hipo21 (преглед на промените)
  • 2 години по-късно...
За топлоизолация стериопор ти е най-добрия вариант - цена/качество. Фибрана задържа влагата и ще се ядосваш с мухъл.
Мен също ме интересува хидроизолация на плосък покрив препоръчаха ми тази фирма remont-na-pokrivi.org и ми дадоха доста добри отзиви за нея. Някой от тук може ли да ми каже нещо повече относно съотношението качество и цена.
Редактирано от capnemo
Без реклами! (преглед на промените)
Основата, трябва да е твърда, като плоскост например, черната хартия се полага на два пласта с горелка, перпедикулярно.
Редактирано от balki65 (преглед на промените)
  • 1 година по-късно...
За това си трябва консултация със майстор специалист, който да направи оглед и да си каже експертното мнение. Иначе се прави на сляпо.
