защо пералнята си взема омекотитела докато пълни вода за пране
Здравейте, чудех се къде да чета и кого да питам....От скоро забелязах, че пералнята ми - Електролукс WEF 8040 ,си взема омекотителя още докато пълни вода за цикъла "пране". Доливам отново омекотител и се оказва, че пак го взема с първото пълнене на вода за цикъл "плакнене". И така сега трябва да я чакам да дойде цикъла за "омекотител" и преди да започне да пълни вода и наливам тогава омекотител. Някой знае ли защо се случва така с пералнята. Много ще се радвам, ако ми отговорите. :yanim:
Редактирано от toma_todorov (преглед на промените)
Поразрови се в Гугъл за инструкции за употреба! Ако пише, че трябва да се взима омекотителя, когато му е цикъла, а всъщност ти го взима преди цикъла, значи трябва да извикаш майстор да ти погледне програматора! Това е може би най-честата грешка при пералните (като цяло)! Успех!
Много благодаря за бързия отговор. Наистина може да е някаква грешка или като цяло проблем, защото като я купихме, не правеше така. Товa го забелязах от скоро.A пералнята е нова - няма и две години от както я купихме. И отново Thank you, so much!
Да не си и избрал такава програма? Btw, както е казал колегата има си поддръжка. Извикай ги и ако не стане ,тя е в гаранция, ще я подменят.
На майка ми пералнята Whirlpool и тя правеше подобен проблем след 4-тата година! Дойде някакъв си от сервиз, свали кръглото копче на програматора, изчисти го и иска 10 лв. за няма и 5 мин. Вече като почна да прави по-начесто проблеми, сами почнахме да чистим копчето! Но все пак се иска майсторска преценка!
По всяка вероятност разпределянето на водата става с лостова система над кутията за прах и след остаряване на пластмасата или набиране на котлен камък, лостчето не успява да стане в положение на дадената клетка. Това което може да направи всеки : Свали горния капак и почисти хубаво кутията за прах отвън и отвътре. Виж и пружинката която тегли лоста дали е здрава и закачена. Там където лагерува лостчето и клапите намажи с краве масло или мас. Където опира в програматора също се маже. Ако не е от това дири майстор. Успех !
Благодаря на всички, които станахте съпричастни към проблема ми! И тъй като в случая съм жена, пиша от на сина ми акаунта, ще викам май майстор....
