Проблем със свързване към wifi
С Windows XP professional съм, със serice pack 3, преинсталирах го наскоро, но имам проблем с безжичната връзка към какъвто и да е рутер. Не разпознава рутерите, wifi адаптора е MSI 802.11g MiniPCI Wireless. Като му дам repair ми изписва wireless network unavailable. Как да си помогна, благодаря Ви предварително. А вързан с мрежовият кабел, интернета си работи безпроблемно....
Редактирано от tigarle (преглед на промените)
А инсталиран драйвер за адаптера имаш ли? Давай по точни отговори, за да можем бързо и точно да отговорим.
Погледни тук, ако нямаш драйвер и винаги пиши точно модела на изделието. "MSI 802.11g MiniPCI" не е само това, нали?
http://www.wireless-driver.com/msi/
Къде ли не се рових в Everesta, но не открих тъй необходимите ми букви и цифри след надписа "MSI 802.11g MiniPCI", но ще пробвам и двата драйвера, които са на страницата да видя дали ще подкарам нещата. Къде да погледна за цялото изписване, в биоса? Благодаря ти предварително
Няма да ми благодариш, но огледай внимателно адаптера. във всеки случай не е първият от фотографията, която ти прилагам отново.
Когато си купил адаптера, към него са ти дали и диск със драйвера, но навярно както всеки, не го пазиш!
Сега в момента се опитвам да инсталирам средният, но нещо не вървят нещата :(
Сваляш адаптера от слота на компа. Изчистваш регистрите, после правиш инсталацията с инсталатора, който ще те води. Като свърши инсталацията, ще поставиш адаптера отново във слота на компютъра и в систем трея трябва да получиш съобщение, че е открит нов хардуер. Изчакваш, за да го опознае, после рестарт на компа и си готов. Ама извинявайте приятели, но основни неща за компютъра трябва да се знаят от всеки.
Аз пък съм на мнение, че трябва вече да се иска свидетелство за правоуправление на РС :)
Не може куцо, кьораво и сакато да си купува комп, да преинсталира веднага ОС и да става хакер автоматично !
Пробвах и с втория и третия драйвер, но пак стой иконата неактивна, и не иска да намери рутер в обхвата си. Аз съм с лаптоп MSI Megabook M670 (MS-1632).
Ако въобще е това чудо, има драйвери на сайта за wireless?
точно от тук си дръпнах драйвера за wireless "msi Wireless Lan_6833B/6855C" , инсталирах го, иконата се появи но е със хиксче и неможе да разпознае рутера, изписва ми, че няма безжична връзка в района.
Това си е стрелба на сляпо, ако искаш пробвай, може да помогне, или много хора да се смеят какво съм предложил :)
А случайно да се сети, че първо трябва да активираш wireless-а от копчето? Огледай се или има отделно копче или е на някои от функционалнитре бутони.
да и това го пробвах, гледах в интернет за грешки при този модел лаптопи и там беше опоменато за бутона и това да се погледне. Сега намерих още един драйвер, но прърво ще сваля адаптора и ще почна всичко стъпка по стъпка...
Аз съм тъп и не мога да разбера, адаптер за wi-fi, закачен към лаптопа ли се опитваш да подкараш, или вградения в лаптопа се опитваш да подкараш?
Чакай сега малко, нали проблема беше, че не можеш да се свързваш(не намираш рутери), какви са тея драйвери дето постоянно ги сменяш. Дефинирай по-точно проблема. Доколкото помня, копчето за Wireless-а свети два цвята - син при разрешен и червен при забранен Wireless:
ЕДИТ: проверих, на този модел не свети копчето, а има отделна лампа(диод) отпред вдясно, при другите лампи.
Редактирано от Bily-79 (преглед на промените)
а може и да е от бутона, драйверите са си коректни, като натискам бутона за wifi, диода не светва, но се сещам, че преди време точно там беше заливан лаптопа, а аз тези копчета не сум ги използвал до сега освен старт бутона, нямал съм и wireless до сега...
System Control Manager за твоя лаптоп би трябвало да може да активира wifi и без бутона.
Успях със System control manager, благодаря на всички за отговорите и за помоща, която ми оказахте, лек и спорен ден
Защо ли ми се струва, че или някой не знае какво говори или предава спомени на слушатели ? Разреши проблема със System Control manager-a, като включи безжичната мрежа ли ?! А преди това (без включена безжична мрежа) виждаше рутърите, а не можеше да се свържеш - хайде бе! И един мармот завиваше станиола...
Хм, сигурно не чета правилно, щото това подчертаното никъде не го прочетох :)
Никъде не съм писал, че виждам рутера с проблемният лаптоп, напротив проблема си беше, че лаптопа не засичаше никакъв рутер и се оказа, че е точно от бутона за вкючване на wifi-то, но самото копче се оказа, че не функционира и чрез managera успях да го вкюча.
