проблем с клавиатура - постоянно мигащи индикатори
Здравейте, при стартиране на компютъра, клавиатурата не работи - започват постоянно да й мигат 3-те индикатора. Клавиатурата не е нова и същата конфигурация е работила преди проблема. При проба с друга клавиатура, въобще не й светва нищо, но и с нея не става. Кабелите са свързани нормално, не е поливана с нищо. ОС е Уиндоус ХР. Зарежда се нормално, но без да може да се ползва клавиатура. Ако имате идеи, моля пишете
Изключете проблемната клавиатура от буксата на компютъра (преди това спрете компютъра и го изключете от захранването). На така изключената клавиатура облъскайте (здраво с две ръце) всички бутони без изключение няколко пъти с цел разблокирване на забили (хлътнали) бутони. Включете внимателно в буксата, като преди това проверите състоянието на крачетата (пинчетата). Включете компютъра и вижте дали има резултат. Ако няма - опитайте с чисто нова клавиатура. Ако и с нея не стане и имате USB - пробвайте и с такава клавиатура (като направите съответните настройки в BIOS).
Нямаше блокирали бутони. Куплунгите бяха добри. Странното беше, че две работещи клавиатури отказват в един момент, но с трета всичко тръгна нормално. Благодаря за отговора все пак :)
