Конфигурация за компютър дъна платка процесор рам
Направи една снимка да видим как си се справил с подредбата на новата конфигурация. Вярвам на много от нас ще ни е интересно да видим.
  • Отговори 74
  • Прегледи 4,9k
http://s-gamerb...G/dsadanvpc.PNG
сега ще кача снимка обаче има еидн проблем очита ми само 1 рам защо така :X:X:x направо съм на тръни може ли да съм пребал нещо
хооора моляви помогнете :Ь:Ь:
Редактирано от ifko1996 (преглед на промените)
да има 2 слота и съм сложил рамовете там сега ползвам сервер 2003 windows леле направо ми става лошо :Ь във properties i tam my computar не е от рамта вадя едната слагам другата и така ги редувах двете и със двете си работи ама заедно не ги отчита
С 2003 съм нямал досег но принципно ти трябва 64 бит. ОС за тия 8GB памет. Ако може линк за кой точно кит си си купил?
пс. Всъщност сега като се загледах - http://msdn.microsof...a366778(v=vs.85).aspx#physical_memory_limits_windows_server_2003_sp2
това важи само за Standard Edition.
И защо ти е Windows Server ? Виж в BIOS колко оперативна памет отчита. П.П. naruto е прав - ако е 32 битова ОС, забрави за пълния обем памет.
Редактирано от The_Reaver (преглед на промените)
windows server ползвам защото дъжа сървъри но ... просто е така го сложих да го пробвам значи минах на хп и сичко се оправи тоест било е сигурно от windowsa сега ще пробвам windows 7 дали ще праи така и някой може ли да ми каже ако кача linux ubuntu дали ще има някъв проблем :? а и друго сложих рамовете на ново извадих батериата на дъното, след това я поставих и за сега със хп сичко е наред, сега се сещам че когато бях със 2 гб на windows server 2003 ми беша 1,99 а не точно 2 може и от windows да е мене сърцето ми изръкна :D иначе впрочем супер е конфигурацията :wink12:
ХП-то с тая конфигурация е пълна ебавка. А 64-бит. му версия няма да я коментирам. Слагай 64-бит. Седмица или ако държиш 64-бит. 2003/2008. пс. То и при 32-бит. ще ти изписва колко е но ще се ползва 4ГБ. Отделно ще има заделени няколко МБ за вгр. видео каквото и да сложиш.
фалят мноого 2008 но аз този процесор не мисля да го бухтя .. то и предполагам трудно се натоварва, но за сега ще остана със xp profesional 64 ако реша да пускам повече сървъри ....обаче, още не съм сложил захранването със старото съм това черното дето го поръчах за 122 лева неможе да пасне ще трябва и нова кутия, а кутия без захранване продава ли се чисто нова обаче :?
Взимай едни ножици за ламарина и я почвай. :D Каква ти е старата кутия?
Иначе разбира се. Евтина кутия ли ти трябва и колко е бюджета?
Ето бюджетни варианти под 100 лв.
CM Elte 371 - 75 лв. - Инфо
CM Elte 430 - 85 лв. - Инфо
И двете имат обновен вариант (431, 372) но са по-скъпи.
CM Elite 431 - 101 лв. - Инфо
372 явно няма внос все още. - Инфо
бъджета е около 60 лева :Д тия дет са ми останали иначе наистина ли със ножици :?
Пиша в тази тема за да не отварям нова.
Съживявам един мъртвец ползван за офис, интернет и тъпите игри във фейса.
Дъното е умряло заедно с рама, всичко друго е тествано и работи.
Процесора е Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology (1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Въпроса е коя комбинация е най-удачна пари няма, трябва да е възможно най-евтино.
1. ASROCK G41M-VS3/BULK + 2GB DDR3 1333 A-DATA PRO + посочения пентиум.
2. ASROCK N68-VS3 UCC + SEMPRON 145 /2.8G/AM3/TRAY + 2GB DDR3 1333 A-DATA PRO
3. ASROCK H61M-VS /H61/LGA1155 + G440 1.6GHZ/1MB/LGA1155/BOX + 2GB DDR3 1333 A-DATA PRO
Знам че втория процесор е без охладител но имам един два подходящи охладителя подръка.
редакцията е заради глупава грешка.
Редактирано от trial version (преглед на промените)
Ами щом трябва да е най-евтино, то вариянт 1 е доста евтин. На практика няма да има разлика с това, което е било до сега, та работа ще върши същата, без промяна. Сам си прави сметката. Ако ще се дават повече пари- вариант 3 със H61 дъно е по-добре, но и по-скъп.
Ако ще има възможност за бъдещ ъпгрейд, това:
Ако няма да има възможност за бъдещ ъпгрейд, това ще работи по-добре.
Трябва да се има предвид, че G440 е едноядрен процесор, тъй като в Nikem е писан като двуядрен.
Редактирано от gothicrock (преглед на промените)
При вариант едно определено ще има разлика до момента компютъра е бил с две плочки DDR по 512mb.
Но реално няма никакво бъдеще може би още една плочка рам след време и един процесор втора ръка.
Чудя се за вариант 2
преди 1-2 години сглобявах няколко офис компютъра със семпрон 140 и един от предните варианти на дъното и всичките се отключиха успешно и си бачкат и до днес.
Само сложих по един допълнителен вентилатор на чипсета че грее ужасно.
Хората ще се съгласят на всичко което им предложа до определена сума (150 май е максимума)
но при някакви бъдещи проблеми пак аз ще трябва да го оправям
а трябва и да изкара възможно най-много време с този принудителен ъпгрейд.
И понеже от сутринта сравнявам ценови листи и вече взех да блокирам реших да се допитам до вас.
Аз продължавам да се мъча.
Поради финансови причини третия вариант от първото ми мнение отпадна и добавям това.
ASROCK AD525PV3 INTEL NM10 + 2GB DDR3 1333 A-DATA PRO
От тези трите кое ще е най-производително с кое ще има най-малко проблеми?
Аз бих взел това:
По-натам може да се сложи някое двуядрено процесорче. ;)
Аз бих взел това:
И аз към това клоня но съм малко пристрастен, както споменах нагоре имам опит със семпрон 140 и успешно отключване.
При този вариант ще може да се продаде и пентиума и да вземем още една плочка рам.
Имам още един два дена да реша какво да поръчам.
Ами това е добра насока за развитие. А и както казах, може да се ъпгрейдва, ако се наложи. Атомите просто са си процесори за нетбуци, защото са с малък разход на електроенергия.
Видеото на AMDплатката е много кофти обаче,не е ли по-добре 1155но с процG460/530-евентуално?
ASROCK N68-VS3 UCC
май ще е това
Благодаря за помощта.
Редакция. Имаме си видео карта вградената няма да се ползва. Май съм забравил да го спомена.
По-добре ще е, но в случая бюджетът е крайно ограничен и тези процесори не се вписват в него - просто се мисли какво ще е най-удачно да се вземе за тези пари.
Имах предвид,че 460 е на същата цена,но с половин мега каче в повече,а530 трябва да струва само8-10 лв отгоре.
Виж колко парички излиза това, на което trial version се е спрял последно, и дай предложение на същата цена. Аз споделям мнение относно конкретното питане. ;)
Този пост е излишен но за да не се пише излишно в темата ще обясня.
Компютъра не е мой, парите не ги давам аз. Човека иска нещо което да работи и да става за изброените дейности в първия пост.
Интернет,филми, скайп и фейсбук.
На мен далаверата ще ми е една бира с картофки.
до момента е бил с
Pentium® 4 541 3.20 GHz
2х512gb DRR
ATI Radeon X700 XT 128 MB PCI-Е
160gb HDD освен ОС е направо празен има малко снимки и пет филма.
Захранването е фортрон 350W на около 7-8месеца от тези новите ментета.
и всичко това му е вършило идеална работа
дъното е изпушило
има един куп изтекли и окислени елементи, ремонта му не си заслужава.
Затова търсим дъно процесор и рам до 150лв.
Прегледах страшно много оферти включително и втора ръка и така се спрях на изброените три варианта.
Ако може да предложите нещо до 150лв и нито лев повече пишете.
поздрави
