Проблем с инсталиране на операционна система на нов компютър
Добър ден. Искам да потърся помощ за моят проблем.
Наскоро си закупих следните части:
Дънна платка - ASRock 970DE3/U3S3
Процесор - AMD Bulldozer X8 FX-8150 3.60GHz, 16.0 mb Total Cache
RAM памет - Corsair XMS3 DDR3 16gb (2x8gb kit)
Захранване - Cit ATX 2.2 750W
Видео карта - VTX3D Radeon HD 6450 1gb
и 2 хард диска Hitachi по 500gb
и имам проблем при опит за инсталиране на операционна система независимо дали - Windows 7, Windows 8, Linux Ubuntu.
Всеки път излиза грешка свързана с грешки при прехвърлянето на файлове или подобни. Доста копия от торент тракери изтеглих и нито 1 не се инсталира нормално и винаги 1 и съща грешка.
Затова реших да се консултирам в този форум преди да тръгна да се набутвам в сервизи.
Благодаря предварително, ако се нуждаете от някъква друга информация, за да ми помогнете да си реша проблема само ми кажете каква и ще ви я предоставя.
От презаписваем диск SONY 4.7gb.
За записване ползвам Nero Burning ROM.
На най-бавната скорост която предлага - 2.4x
+ проверка на записаното и винаги е на 100% добро състояние на записа.
Редактирано от Sv.Bozhinov (преглед на промените)
Смени диска и записващата програма. За записване на boot-ващи дискове аз използвам Magic Iso. Лесно се работи с нея и никога не ми е създавала проблеми за ралика от Nero-то. При тем може и самия диск да е повреден.
Може да пробваш инсталация и през USB
Принципно диска е чисто нов само 1 път съм записвал.
Сега ще изтегля програмата и ще я пробвам, но лично аз не смятам, че проблема е от Nero-то понеже пробвах на старият ми компютър и си инсталирва без проблеми.
А колкото до USB принципно си нямам и на идея как става, а и отделно флашката ми е 2gb :D
Опитайте с DVD-R или с флашка, ако имате на лесно.
Edit: http://www.isotousb.com/
Мисля си, че има нещо сбъркано с оптичното устройство на новия компютър - или хардуерен проблем с него, или грешна настройка в BIOS.
Редактирано от killchain (преглед на промените)
Утре ще взема от 1 приятел по-голяма флашка и отделно ще купя 1 DVD-R диск и ще пробвам.
Eдит: Ами принципно BIOS-a беше с версия 1.60, но пробвах с обновяване до 1.70. Колкото до настройките си е с default.
До опитчното устройтво пробвах да го правя CD/DVD и AHCI от BIOS настройките.
Отделно това оптично устройство ми беше на стария компютър и работеше без проблеми.
Е щом си пробвал диска на друг компютър значи проблема едва ли е в записващата програма или в диска. Пробвай това което ти предложи колегата и още нещо, провери настройката на харда в BIOS каква е дали е за IDE или Achi - трябва да е на Achi.
... провери настройката на харда в BIOS каква е дали е за IDE или Achi - трябва да е на Achi.
Тук не съм съгласен- досега не съм видял проблем при инсталиране на Win7 или 8 заради това, че е настроено IDE а не е на AHCI. Докато за WinXP определено е по- безпроблемно настройката да е IDE.
Да не повтарям колегите, но вариантите са няколко:
1. Повредено DVD устройство. Това че е работило на стария компютър нищо не означава.
2. Проблем със свален от торент Windows.
3. Проблем със записващата програма.
4. Имаш 2 хард диска. Предполагам, че си тествал и на двата.?
Може да пробваш да инсталираш чрез USB или да вземеш сигурен и работещ диск на Windows 7( например от познат).
Ти може и да не си съгласен и да не си имал проблем,но това не те прави прав в случая! ;)
Редактирано от Eternal Life (преглед на промените)
Така е колега, прав си. В случая обаче мисля, че проблема му е или в DVD-то или в дисковете на който е записал Windows.
1.Ами ще се разбере днес като взема флашка от 1 приятел, ако стане с USB значи проблема е в DVD устройството.
2.Съмнява ме да има проблем при положение, че някой торенти съм ги инсталирал и на други компютри най-вече ubuntu, който е безплатен и отново дава грешка.
3.Ами аз си мисля че ако дава проблеми записващата програма отново нямаше да стане да се инсталират операционните системи нормално и отново щеше да дава грешки, но на другият компютър удома не дава грешки при инсталация...
4.И двата съм ги тествал отново на старият компютър инсталирах и на 2-та Windows-и, за да ги тествам дали правят проблеми при инсталация, но няма проблеми при инсталация на друг компютър.
Здравейте, отново. Извинявам се че пиша 2-ен пост.
Днеска взех флашка от приятел и качих Windows 8 на нея, като следвах инструкцийте на от сайта който "killchain" даде, но отново обичайната грешка, когато се опитвам да инсталирам Windows 7 или Windows 8.
Грешката е с код
0x80070570
Благодаря на всеки който се опитва да ми помогне.
EDIT: Днеска се поразрових отново относно тази грешка и имаше нова тема в която имаше и нови предложения как да се оправи и беше написано да се рестартира CMOS тааа направих го и след това нямах проблеми с грешката написана по-нагоре. Но вече започна да ми излиза BSOD с доста различни причини :D Имаше дори 1 момент в, който компютъра се ебаваше с мен ;d Стигаше до 100% и ми изкачаше BSOD :D Таа засега извадих батерията от дъното за час-два и ще я сложа пак и отново ще опитам.
А някой от вас обърна ли внимание на това?!  И защо ти е било нужно да го правиш?
