Може ли да се промени цветния фон под публикацията?
Здравейте! :)
Започнах да изграждам сайт в WP и избрах темата The Twenty Twelve Theme. Оформих цветовете на заглавието и фона, но остана един неприятен момент - постовете се появяват автоматично изписани на един син фон, който никак не върви на дизайна. Знае ли някой как бих могъл да го премахна и текстът на поста да излиза на белия фон на страницата? Или ако премахването на този фон е невъзможно, дали не би могло поне да се промени цвета му, за да е в тон с общия дизайн?
Благодаря предварително за отзивчивостта! :)
Ето къде можете да видите как изглежда в момента: http://yobol.wordpress.com/
Редактирано от trakAtrak (преглед на промените)
...но остана един неприятен момент - постовете се появяват автоматично изписани на един син фон...
Oтворих сайта,постовете нямат фон!Може би правиш реклама на сайта си тук? :top secret:
Открих как става и ще го напиша за имащите подобни проблеми.
Когато влезете като админ, избирате от менюто вляво Posts и после All posts, а когато публикациите се отворят, кликнете на Edit под първата. От появилото се в дясно меню избирате Format, после Standart, после Save и фонът на поста изчезва... :)
При мен беше активиран бутонът Aside.
Ха-ха, още няма нищо за рекламиране, защото е съвсем в началото, но вероятно си надникнал след като току що го изчистих и докато обяснявах...
Сега пък не мога да променя цвета на заглавието на публикацията, която е в страницата НАЧАЛО! :(
Опитах чрез иконата за оцветяване на шрифт в публикацията в режим на редактиране, но в момента, когато кликвам върху избрания цвят, маркировката на заглавието изчезва и промяна не се осъществява...
П.П. За момента реших проблема, като махнах заглавието на поста. По-нататък обаче няма да мога да мина без публикации (само със страници) и затова ще пусна нова тема. Това беше излишно да го пиша тук - само задръствам... :(
Опитах да го махна, но не виждам как. За модератора обаче няма да е проблем. :)
