Помогнете ми с сглобяването, на нова конфигурация
Здравейте! Конфигурирам нов компютър http://sofiacomputers.net/config.php , ако може да ми помогнете с нещо до 1200лв.
Списък с нещата, които до тук съм избрал:
Процесор: Intel i5 s.1150 4570
Дънна платка: s.1150 Asrock H81M
Останалото оставям на вас! Благодаря предварително.
Редактирано от KaLiMaNsKiq (преглед на промените)
Имате ли монитор и ако да, какъв е?  Нещо от стария комп, което може да се използва като твърд диск, захранване, кутия,рам ? За какво ще се ползва новия компютър?
Ето нещо ако си имате монитор -
ASROCK H97 PRO4 /1150 Дъно с нов чипсет, подлежащо на бъдеш ъпгрейд
Обща стойност - 879.59 лв. с ДДС
+Процесор Intel® CoreTM i5-4440, 3.1GHz, Haswell, 6MB, Socket 1150, Box - Няма да усетите разлика с този който сте избрали
Общо - 1179,58лв. дори остават пари за доставка!
Редактирано от Date (преглед на промените)
Единственото нещо, което смятам да запазя е монитора, защото компютъра вече е стар. Монитора е LG W2240. Ще се радвам да чуя и други мнения, компютъра ще се ползва за игри и бързо сърфиране, смятам, че тази конфигурация е добра за игри. Това е сегашното ми захранване LPK 2-23*3SATA 400W, ако може нещо да направим със звукова карта и захранване до 1300-1400лв. Благодаря!
ASROCK Fatal1ty B85 Killer, B85, DDR III 1600/1333/1066, VGA, DVI, HDMI, LGA1150
2броя HyperX FURY Blue 4GB, DDR3, 1600MHz, CL10, 1.5V
Solid-State Drive (SSD) Intel 530 Series, 2.5" 120GB, SATA3, SSDSC2BW120A401
SEAGATE 1000GB 7200 64MB SATA III Barracuda, ST1000DM003
PowerColor R9 280 Turbo Duo OC
FORTRON RAIDER 550 SILVER, 550W
COOLER MASTER N300 Black, USB 3.0, w/o PSU
Общо 1360лв.
Може да махнеш ссд-ако смяташ, че не ти е необходимо и да намалиш малко цената. Частите няма да ги коментирам имат достатъчно качество и баланс за вашите нужди, дъното е с много добро вградено аудио и ще задоволи вашите нужди.
Видео картата е от hl-eshop
Процесора,рамта и ссд-то от emag
Всичко останало от sky
Може автора да си използува  паметите на  на G.SKill, предложени  в коментар №2, тези от теб  са с твърде голяма разлика в латенциите и колкото и да е малко значението им с интелски процесор, ще се усеща от потребителя, ако преди това е имал досег с памети с ниски закъснения.
При разлика от 30лв. изобщо защо коментираш латенции?
При такъв бюджет, 30 кинта колко процента са от него? Пък и готов кит с готини гребени :)
Утре ако рече да си смени охладителя с нещо тихо и гребените ще ги реже с ножовката . Взима се LP памет CORSAIR 2x4GB Vengeance Blue LP DDR3 1600Mhz 1.5V  щом няма да се клоква и си решава проблема. Вместо i5 от миналата година може да си купи I5-4460 /3.2G/6MB/BOX/LGA1150  който е с най доброто вградено видео и по висока тактова честота. И да помисли   за захранване поне 650 вата бронз ако смята да  купи  някоя карта от по-висок клас след време.
И какво ще клоква? i5-4440 на В85 дъното ли? Не виждам проблем да си вземе паметите, които са фабрично по-потентни заради кратките закъснения.
Може и да не клокне  но ще е ограничен в избора на охладител  защото рамта ще опира. И аз не клоквам но боксовия охладител ми е  прекалено шумен и ме дразни. Предния ми боксов беше с перка на Сунон  и не се чуваше, но този е с Фокскон перка и вие на умирачка. При наличието на SSD тия тайминги ще ги усети  ама някой друг път. Де да го знаеш може да е фен на синтетичните бенчмаркове и  да ги пуска  денонощно.
Автора вероятно е постоянно на музика или на звук от игрите на макс. Дори няма да чуе, камо ли да му пречи шума на боксовото охлаждане на процесора, който и без това далеч няма да е натоварен на 100% през 99% от времето. А ако ти имаш предвид конфигурацията си от подписа, не се и съмнявам, тя е по-дърта от библията и предвид проидводителността на процесора, вероятно още преди години среднотежките игри, са го товарели до припадък.
Благодаря! Ще се радвам да дадете още конфигурации, защото искам да бъда сигурен. Все пак не всички свестяваме само за компютри и това ще е конфигурация поне за следващите няколко години. И последно каква РАМ и Охлаждане да избера, след споровите мнения.
Стоковото охлаждане няма смисъл да го сменяш, пък рамта така или иначе може при желание малко да и стегнеш таймингите.
Вече ако ти се заиграва да мъчиш и рам памет , може да вземеш с 11лв.по-скъпата http://shop.sky.bg/index.php?route=product/product&path=1_11&product_id=1141&limit=100
Нека да преговорим и с риск да стана досаден, ще напиша:
Дъно: ASROCK Fatal1ty B85 Killer, B85, DDR III 1600/1333/1066, VGA, DVI, HDMI, LGA1150 ИЛИ ASROCK H97 PRO4 /1150
Процесор: Процесор Intel® CoreTM i5-4440, 3.1GHz, Haswell, 6MB, Socket 1150, Box  ИЛИ I5-4460 /3.2G/6MB/BOX/LGA1150
РАМ: G.SKILL 2x4 RipjawsX 1600M C7 F3-12800CL7D-8GBXM ИЛИ 2броя HyperX FURY Blue 4GB, DDR3, 1600MHz, CL10, 1.5V
Видео: SAPPHIRE R9 270 2G GD5 OC VER ИЛИ PowerColor R9 280 Turbo Duo OC
Охлаждане: (Старото) LPK 2-23*3SATA 400W ИЛИ НОВО по - мощно
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Дъно: AsRock H97 PRO4
Процесор: i5-4460
Рам: G.Skill RipjawsX 2x4GB 1600 MHz
Видео: PowerColor R9 280 Turbo Duo OC
Захранване мисля, че си имал предвид вместо охлаждане: ново, по-мощно
