Изгаснал монитор премигваш за части от секундата... идеи от какво е?
Привет!
Мой приятел днес се сблъска със следни проблем : Както си работи компа, монитора изведнъж изгаснал а компа продължава да работи, музиката да свири и т.н., след много опити сред които проба на други кабели, единствения признак на живот който дава монитора е премигване за части от секундата и гаснене пак. При изключен от компа монитор, същия не изкарва надписа че няма вързано устройство когато е включен.
Това ми казаха това пиша като описание на проблема, не съм го виждал лично.
Та има ли надежда за тоя монитор или не?
Какъв е монитора все пак може да кажете.Проблема така описан звучи като заминал траф или изгоряла лампа.Трафа се сменя... АКо е заминала една лампа в сервиза могат да го оправят ,но ако са 2 не съм сигутер,че този монитор ще просъществува за жалост.А преди това имало ли е някакви епизодични трептения на картината или може би някакво друго колебание като черти.Като цяло ако е хубав монитора няма какво да гадае по форумите а да го кара в сервиза в Понеделник.Тук може само да го изплашим повече или в крайна сметка да го подготвим за най-лошото :no-no:
на 21.11.2015 г.,, Legendary написа:
Несериозно е да се говори за смяна на лампа на настолен монитор.
Колкото и да са лампите все е безумно като цена. Ако някъде се намери под 19" щот втора ръка не се внасят вече, то цената би трябвало да е около 50лв, а ако е по-голям то лампата не е една та ремонта е пак безумен.
преди 1 минута, pconline написа:
Не съм се изразил правилно.По принцип имах в предвид доколкото аз знам ,че са 4 лампи и евентуално ако е заминала 1 монитора може и да работи с 3 ,но трябва пак да мине през сервиз.И то това е при ЛСД мониторите доколкото знам за другите нямам представа.За цени на лампи не се наемам да коментирам.Между другото идва седмицата на черен петък с много намаления ,така ,че ако има готовност автора може да извади късмет с някой монитор намален,ако този е тоталка..само като идея :wink12:
