Разликата между автоговорител и обикновен такъв
Мисля, че въпроса ми става ясен от заглавието. Какви са основните разлики между автоговорителите и тези предназначени за домашна употреба. Защото като се поразрових из интернет, установих че автоговорители предлагат по-ниска цена спрямо другите такива, сравнявайки звукова мощност и честотен диапазон...
Няма разлика. Някои, които са за Hi-Fi системи Трябва да са по-качествени и с малки изкривявания, докато при автомобилни се набляга предимно на "дрънчене"
Разни специализирани, примерно за телевизори са с екраниран магнит и съответно по-скъпи.
Обикновеннно тези за автомобилите са по - евтини. Тези за по - претенциозните озвучителни тела са с по - специални мембрани, многосройни бобини, специани конуси, специални форми и конструирани за по - тясна честотна лента и пр. и пр. Разликата обаче е много тънка!
Автоговорителите обикновено са по-скъпи, защото се предлагат по-често като двулентови и импеданса при някои е по-малък от домашните. Произвеждат се предимно с голяма мощност и малки размери, но с по-голям магнит, често ги правят с полипропиленова мембрана, също така трябва да са устойчиви и на атмосферни и климатични влияния. Но за съжаление ги опаковат с много тънък кабел, който за нищо не става и внася загуби, затова си купете отделно кабел и кабелни обувки и ги запоете. Също купете си лепило "Хелми" и капнете по една капка отзадната страна на мембраната от където излизат мустаците, освен ако фабрично не са сложилили лепило, както и на изводните клеми и ако мустаците позволяват можете да ги поотпуснете малко от клемите като ги презапоите за момент, но не с течен флюс, тъй като има опасност припоят да изтече надолу по връзката, затова трябва да обърнем говорителя с клемите надолу към поялника. После изчистим връзките  добре от колофона с ацетон и капнем малко от лепилото. Тази процедура значително може да удължи експлоатацията на говорителя и при евентуално скъсване на опашката, а тя се къса най-често до спойките, та тогава тя да се издърпа обратно и да се презапои отново, защото подмяната на мустака с нов е много трудоемък, а се уврежда и мемраната.
