Свързване на готварска печка към електрическата мрежа
Купих нова готварска печка и естествено трябва да я свържа с кабел към мрежата, никъде обаче не пише как става това, има една схема на задния капак и това е.
И понеже не съм 100% сигурен дали правилно разчитам схемата, търся и други мнения.
Това е схемата и съответно реалните връзки отзад:
Мисля, че първия вариант е верния, разчитам схемата по следния начин:
Връзки 1, 2 и 3 на късо и към фазата и 4, 5 и заземяването към нулата и с твърда връзка към мрежата.
Ще съм много благодарен за компетентни мнения, схемата е елементарна, но все пак[emoji6]
1. Схема за монофазно свързване. На клемите 1, 2 и 3 слагаш мост и ги свързваш към фазата. На 4 и 5 - пак мост и на нулата. На 6 - неутралния проводник. Задължително на твърда връзка и по възможност - през ДТЗ (диференциално-токова защита).
Другите са за:
2. три фази и нула
3. три фази без нула
4. две фази и нула
Ако си с еднофазно захранване-например къща или апартамент, свързването е по най-горната схема.Печката пристига така обикновено фабрично. Фазата включваш към първите мостчета, а нулата-към последния мост.Последната клема, обозначена като "земя", можеш също да вържеш с мост към клемата до нея.Поздрави
Като гледам схемата и снимката(заради скобата), това трябва да е втората схема. Обаче за мен е нелогично със син цвят да е фаза.
Със син кабел принципно е нула.
Определено в България всеки си прави каквото си иска.
Правилно си прочел схемата! Първата схема е правилната! Свързвай смело и след това задължително проверка за утечки - нищо ,че уреда е    нов!
Глупости!
Втората схема е вярна. Погледнете скобата за свързване на две връзки къде е. Само втората схема отговаря.
Редакция: Авторът да напише какъв му е тока. Монофазен или трифазен? Как иска да я свърже? Но за мен няма никаква логика със син кабел да е фаза.
Редактирано от bure_s_barut (преглед на промените)
Хайде без глупости моля. Ако в жилището има трипроводна инсталация и ДТЗ - кво праим?
Благодаря на всички за бързите отговори, само трябва да прочета какво е точно диференциална-токова защита😀 и действам.
Прав си само за едно - по новата цветова схема нулевия проводник е син, фазите са кафяв, черен, сив. Но по старата бяха червен, жълт, син и черен за нула.
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Диференциалнотокова_защита
Втората схема е за трифазен ток. на 1, 2, и 3 са трите фази и на 4 и 5 нулата. То в дясно си пише 400 волта. Правилно е първата, като на 1 и 2 се слага едното мостче, на 2 и 3 другото и на 4 и 5 третото. Фазата на първите три, нулата на 4 и 5 и зануляване на 6. Кабела да е поне 2 и половина квадрата.
В апартамента няма трипровода инсталация, да уточния и в този случай нулата трябва да е и заземяване и с твърда връзка, а за кабела казаха ми дебелина 4 да не грее.
ДТЗ след като прочетох какво означава, няма и такава, има обикновени прекъсвачи, демек бушони, това по-нататък ще го мислия.
За мостовите препоръчвам - от някой ел.магазин неизолиран гребен за табло - да ти отрежат една тройка и една двойка.
А кабела - с жила поне 4кв.мм.
Коце - колко товар носи 2,5 кв.мм?
преди 23 минути, bure_s_barut написа:
Глупости!
Лошо е когато човек е неграмотен и дава съвети!
Схемите са достатъчно красноречиви и добра описани!
Автора на темата е разбрал схемата!
Заземяването / заануляването се свързва отделно (задължително
Колегата с поста над моя също е дал добро обяснение, та послушайте него щом не вярватае на мен! С koce53 сме на едно мнение!
преди 2 минути, Black Power написа:
Схемите са добри, но авторът едва преди 2 поста каза, че е за монофазен ток. Така на снимката както е дал печката е за втората схема(погледни скобата за свързване).
Та, кое викаш ми е негремотното?
Със син кабел е нула. Ама в България всеки си го шиба както му е кеф и както му уйдисат кабелите. Време оно може и да е било фаза, но днес е нула.
Така, че хайде по полека с определенията кой какъв е!
Отговор 4.4 KW
А колко е общата инсталирана мощност на печката и какъв коефициент на едновременност трябва да заложиш?
преди 27 минути, koce53 написа:
Отговор 4.4 KW
Това ако е за печката - напълно достатъчно!
Случайно видях темата и искам да задам въпрос, който сигурно ще ви се стори мега тъп:
Какви са рисковете, ако не се поставят мостчета между 1, 2 и 3? Чета темата и си разсъждавам, че на моята фурна не съм слагал, фазата закачих на 1, нулата на 4 или 5 (не помня) и земята на 6. Честно казано за пръв път разбирам, че между фазовите клеми се слагат мостчета :D
Току що, tremal написа:
Рискове като такива няма - но и няма да ти работи това-онова, я котлон, а фурната. Мостчетата се слагат, защото печката е направена да може да се захранва и трифазно. И за да се разпределят отделните неща на фазите.
Ако всичко ти работи - значи има мостове, ама не помниш / не си ги слагал ти. Или печката е само за монофазно захранване.
Ултра бърз отговор. Ей за тва го харесвам тоя форум.
Мостчета 100% няма. Но и всичко работи :D
Между 4 и 5 (нулите), обаче, има мостче. Не съм гледал дали са наредени повече от едно мостче, защото не съм знаел, че може да има :D
И ще стане ли нещо, ако се окаже, че между 4 и 5 има повече мостчета и аз взема да ги нахакам между 1, 2 и 3
преди 34 минути, tremal написа:
Най-добре направи снимка и кажи модела на печката.
Сега пак гледам картинката от първия пост - ми то голяма глупост на третата картинка.
От една страна казват - три фази (L1, L2, L3), от друга - между гях напрежение 220 V.
Снимка в момента не мога да дам :)
Печката е старичък модел BEKO 5638
преди 17 минути, tremal написа:
А можеш ли да видиш номера на модела?
Номерът на модела се намира на ръба на фурната
И аз си мислех, че има едно мостче, но се оказаха 3 😃
