Интегриране на всички драйвери в инсталационен диск на операционна система
Благодаря при удобен момент ще приложа този подход.
  • Отговори 51
  • Прегледи 5,1k
Ей ти още един ресурс:
Windows Answer File Generator
конфигурираш, копираш генерирания текст в autounattend.xml, когото поставяш в корена инсталационната директория.
Това го видях в тулкита на MS за автоматизация.
Това което си дал е нещо като шорткът.
Попълват се данните и се генерира файл, сваля се, къде се поставя?
На Location още в началото за каква локация ме пита?
Задължително ли трябва да имам ключ виждам че в източника който си дал има ключ.
Мога ли да го оставя празен и с отметка на скип да се размине?
Копираш генерираното съдържание в notepad и запазваш като autounnated.xml, когото поставяш в корена инсталационната директория.
DVD:\autounattend.xml
DVD:\setup.exe
Може ли да ми прикачиш генериран файл от теб?
За да видя твоят личен подход?
имам за win10
autounattend.xml
Това с партишън ситингса не ми вдъхва доверие само то ме притеснява.
Примерно имам такава ситуация:
Не искам да закачам останалите дялове а само този System.
Аз не ползвам конфигуриране на дялове, защото предварително ги конфигурирам.
Не съм съвсем наясно...
В случая и аз.
Как прилагаш автоматизираната инсталация без партишън настройките, просто се изпускат редовете във xml файла и по време на инстала ще ме попита единствено за партишъните?
В Windows PE среда стартирам WinNTSetup. Там задавам Boot drive и форматирам, installation drive и форматирам, задавам папка с драйвъри, път до autounattend и атака...
https://www.kaldata.com/forums/topic/242192-лесно-инсталиране-на-windows-с-помощта-на-инструментите-на-hirens-boot-cd/
Може от някой PE на стрелеца. Той е интегрирал WinNTSetup 3.7.5, аз ползвам 3.8.6, има и Compact Mode за Wimboot
Удобство е но може и да не се възползвам от този автоматичен процес.
Аз не ползвам WinPE.
Директно създавам партишън от 10 GB в системата, слагам имe Windows 7 setup.
Импортирам инсталационните файлове от iso на Windows-a.
Вътре импортвам в папка OEM както ме насочи драйверите.
Със EasyBcd го добавям в бут мениджъра.
От компютър мениджмънта изтривам буквата на този партишън и вуала.
В този случай не знам колко е подходящо добавянето на този файл за автоматизация.
http://forum.driverpacks.net/viewtopic.php?id=4676
още малко храна за мозъка за драйвърите.
А ако се омаже bcd store или някой друг от зареждането? инсталационният ти дял зависва.
преди 1 минута, ExaFlop написа:
При какъв сценарий би се омазало?
До край не съм тествал, тествал съм само до достигане на партишъните.
при срив на системата за зареждане. Наскоро на една машина с инсталиран и конфигуриран One Key се срина зареждането и въпреки наличието на Recovery дял, нямаше достъп on boot  до него.
Палиш флашката сАс струментите и се закачих към recovery image и възстанових функционалността на машината.
В такъв случай бих пробвал да заредя същата инсталация по мрежа или от външен носител.
Ще отворя конзолата и ще опитам да вляза в инсталационният партишън на ОС-а и да стартирам setup.exe.
A в Windows PE локално от флашка/USB диск стартираш AOMEI OneKey и за 5/10 мин възстановяваш от имиджа всичко - и инст. софт към момента на архивирането.
Това задължително за това си оставям стрелеца. Ползвам акрониса.
Мърфи:
"Ако една система има да се омаже, то тя задължително се омазва"
Аз стрелеца съм го вкарал в Hirens
С акронис имам само един проблем.
Отказва да ми върне бекъп ако съм реорганизирал партишъните.
Ако не съм променял партишъните няма проблем.
Акронис от много време не ползвам. Не мога да съм полезен. Но е нормално това. Всеки такъв софт ще се държи така при такава ситуация.
Сега ще пробвам на виртуална машина  това с Windows Answer File Generator.
Ще си създам такава инсталация да имам под ръка за чисто нови системи без данни и партишъни.
Направи си един VHD  файл и в него си насипи с помощта на WinNTSetup един Windows. Неговото съдържание раздавай по дяловете за инсталиране. при зареждане (boot) от този дял ще тръгва syspreped windows setup
http://www.sevenforums.com/tutorials/566-virtual-hard-disk-create-attach-vhd.html
Може и направо в WinNTSetup  да го създадеш и прикачиш
Правил съм го ама дълга и широка и едно чакане пада.
По бърз начин с едит на iso файл и импортване на answer файла няма ли?
И съответно да си го зареяд едитнатия исо файл във виемуеара?
Иначе ще импровизирам сещам се за една идея.
Насипи го на флашка и зареди от флашката. Че и бъдещи редакции стават по-лесно.
Току що пробвах по мрежа, направих декстоп машина сървър със Serva.
И там просто импортнах този анслър файл.
Опънах директен кабел от десктопа на лаптопа.
Пуснах виртуална машина от лаптопа и се получи.
