Търсене на най-близки резултати според дадена променлива
Имам един проблем - при преглед на резултат искам да показвам допълнителни резултати. В случая имам колона tags, която за всеки резултат записва номерата на избраните тагове при неготово добавяне - например за запис 1 има tags = "1,5,16,20". Та искам да попитам как бих могъл при заявката да правя сравнени с останалите записи и да показва резултати със съвпадащи (не да са 1:1 съвпадащи) тагове?
  • 3 месеца по-късно...
Ако разбирам правилно въпроса ти, то трябва като въведеш 1 да ти излизат примерно всички неща от колоната които съдържат 1 (вид търсачка).
// MySQL заявката трябва да изглежда по следния начин
mysql_query("SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%$promenliva%'");
преди 5 минути, Hornx написа:
Това няма да работи. Like клаузата работи със стрингове и не можете да използвате wildcard!
преди 1 час, capnemo написа:
 With LIKE you can use the following two wildcard characters in the pattern:
    % matches any number of characters, even zero characters.
    _ matches exactly one character.
Оттук : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/string-comparison-functions.html
Число, поставено в кавички, какво е ?  Не е ли стринг ?
преди 1 минута, Ken написа:
Не, не е. За да стане стринг трябва да се превърне в такъв тип
преди 1 минута, capnemo написа:
Удобно не забеляза wildcard или ... ?
Вземи и пробвай щом не вярваш, дали like работи по дадения начин и тогава пиши пак.
Аман от "експерти" !
Wildcard не работят (с like) когато се сравнява число. Писал съм го по-горе, не четеш ли? Или пак почваш стария навик да пишеш във този форум за да се заяждаш?
преди 10 минути, capnemo написа:
Не само че чета, но и пробвам.
За разлика от теб.
LIKE работи само със стрингове.
Не само, че чета но и пробвам.
За разлика от теб.
Аз какво съм написал? Я се върни горе и прочети отново!!! И дали like работи с числа и как зависи от базата, при MsSQL е едно, при Оракъл е друго
преди 2 минути, capnemo написа:
Я първо ти се върни горе и прочети за кое си написал, че няма да работи.
Тая колона с име "tags" винаги ще връща стрингов резултат, щом държи данни, изглеждащи така... "1,5,16,20" :D
Така е, но и MySQL и MSSQL правят вътрешно преобразуване и без проблем обработват числови стойности с LIKE. Дори някак използват и wildcards.
В интерес на истината, не съм попадал в толкова екзотична ситуация, където трябва да използвам LIKE с числови стойности и нямам идея, дали ще се получи.
преди 10 минути, pix3l написа:
Да не говорим че в много случаи ще даде грешни резултати. Примерно
like "%1%" от "10,20,30,40"
преди 8 минути, capnemo написа:
Съгласен съм. И аз не виждам логика да се използва LIKE за числови стойности.
Разкарай тази колона, в която пазиш записите по този начин. Направи си още една таблица за релация много към много за тагове към записите. От там нататък е тривиално ...
objects
id | name
tags
id | name
objects_tags
id | id_object | id_tag
SELECT
    o.name, t.name
FROM
    objects o
    LEFT JOIN objects_tags ot ON ot.id_object = o.id
    LEFT JOIN tags t ON t.id = ot.id_tag
p.s Имаш някакъв вариант да ползваш и FIND_IN_SET(), обаче решението не е ОК, понеже не ползва индексите и търсенето е бавно (поне така беше преди, не знам дали са бутали оптимизатора).
p.s @streleca_stz Предполагам разбра по начина който ти написах как ще стане това което искаш нали ... като имаш таблица, която ти описва релациите можеш да правиш селекти по нея ...
примерно искам всички обекти с тагове които съдържат тагове 1,3,5
SELECT
	o.*
FROM objects_tags ot
JOIN objects o ON o.id = ot.object
WHERE ot.id_tag IN (1,3,5)
... или нещо от този сорт ...
Редактирано от borovaka (преглед на промените)
