Възможно ли е да се ползват 2 видео карти едновременно?
Здрасти сега си почиствах компютъра и си помислих като видях че имам и вградено видео тъй като не е толкова силен, дали ще може да си пусна единия монитор (защото съм с два), който го ползвам само за браузара и да отварям да чета някакви документи на него примерно (та за по леки неща), към вътрешното видео и другия който е за игри гледане на филми (за по хубаво качество) и такива по тежки неща и изискващи "повече", да го включа към външното видео.. Та въпросите ми са 1.-Може ли да работят и двете карти едновременно така както ми е по план? 2.-Дали това ще подпомогне на производителността (съответно на външното тъй като не е само с единия монитор към нея) или ще му дойде по тежко точно защото работят две отделни видеа едновременно?
Редактирано от Kostadin Kasabov (преглед на промените)
Не но можеш да включиш и двата към едната (видеокартата или вграденото). Нищо не пречи на единия да четеш нещо докато на другия тече филм те много хора така си връзват телевизор и монитор.
Така или иначе ще се товари процесора и браузъра ще гълта рам ако ровиш в нета тоест това дето си го мислиш не би ти помогнало.
Аха добре, мерси. Аз правя точно това с двата сам към външното, но си помислих само като идея дали е възможно, но уви.
Лека Вечер! :)
Ще си товари еднакво. Понеже съм свикнал да ползвам 2 монитора (почти идентични са, Acer, от една серия, обаче единия е 19" и има само VGA), а смених видеокартата (няма VGA) използвам вградената. Нямам никакъв проблем.
Две видео карти са излишни повечето игри не са програмирани да работят така и ще ти създават проблеми (за сега поне е така). По-добре една мощтна видео карта със два или три HDMI изхода и така.. Както ти казаха и по-горе няма да има проблем дори и да вържеш двата монитора към VGA или HDMI изходите на дъното или GPU-то. То даже тези които ползват два 4K монитора не са със по две видео карти.
преди 2 часа, Mr.n0b0dy написа:
Я? Я?
Ако очакваш 100% правопропорционална промяна в производителността, за теб и една видео карта ще прави проблеми. Ако говорим за леки игри, не чак толкова нашумели, също. Multi GPU поддръжка за леки игри е загуба на време и средства, а и за такава става дума най-вече при AAA заглавия.
За проблемно ползване на повече от една видео карта можем да говорим при 3 или 4. Там производителността въобще не отговаря на цената. За това повечето ентусиасти играят на една или две видео карти. От там нагоре е експеримент/бенчмарк/краста.
В конкретния случай, при слаб компютър(за който поне аз не знам нищо) няма значение. Куца ли ти един компонент, повече от една видео карта е излишен разход. Гимнастиката с вграденото видео също. Вече е казано, процесорът ще се чекне.
