Цикъл за елиминиране на еднакви числа в колони на EXCEL
Здравейте. Трябва да направя Macros в Excel, като имам 4 колони и трябва когато срещне еднакво число в колоната да се елиминира, но немога да направя формулата или цикъл на basic. Можете ли да ми помогнете?
преди 19 часа, Bbt_sm написа:
Примерен собствен макрос
В примера данните са разположени в колона B, от 1 до 8 ред.
Sub Macro2()
 Dim I As Long, J As Long
 For I = 8 To 2 Step -1
  For J = I - 1 To 1 Step -1
   If Range("B" & I).Value = Range("B" & J).Value Then
    Range("B" & J).Delete Shift:=xlUp
   End If
  Next
 Next
End Sub
Благодаря, но ми трябва да сравнява числа в 2 колони и ако едно число от едната колона го има и във втората колона да се изтрива или да се приравнява на 0 по-добре. Иначе кода работи перфектно. Благодаря
Редактирано от Bbt_sm (преглед на промените)
Private Sub CommandButton10_Click()
   Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
    Set CompareRange = Range("C1:C10")
    For Each x In Selection
        For Each y In CompareRange
            If x = y Then x.Offset(0, 1) = 0
        Next y
    Next x
End Sub
Незнам как да направя така че след then да се нулират дублиращите числа, а не да ми се записват в отделна колона
преди 2 часа, Bbt_sm написа:
        Next y
    Next x
End Sub
Така ще нулира повтарящите се в колона C
   Dim CompareRange As Range, x As Range, y As Range
            If x.Value = y.Value Then y.Value = 0
        Next y
    Next x
End Sub
Ако искаш да се нулират селектираните данни y.value=0 трябва да се замени с x.value=0
на 10.05.2017 г. в 20:05, TRN написа:
        Next y
    Next x
End Sub
Много благодаря, чудесно, но искам и x i y да се нулират. Как ще стане това?
преди 1 час, Bbt_sm написа:
заменяш с
  y.Value = 0
  x.value=0
end if
Но, сега се сетих
тогава няма да провери останалите в колоната
Това трябва да работи, пиша го без да съм го проверил
  Dim Mask as boolean
     Mask = False
        if x.Value = y.Value Then
          y.Value = 0
          Mask=True
        end if
       Next y
       if Mask then x.value=0
  Next x
End Sub
Редактирано от TRN (преглед на промените)
преди 3 часа, TRN написа:
заменяш с
  y.Value = 0
  x.value=0
end if
Но, сега се сетих
  Dim Mask as boolean
     Mask = False
          y.Value = 0
          Mask=True
        end if
       Next y
  Next x
End Sub
Предното работи и нулира всички в колоната. Мноооооооооооого благодаря!
А може ли ако потребителят забрави да селектира колоната за сравнение, да изкача съобщение, да селектира каквото му трябва?
Може, само че в Excel винаги има избрана клетка или някой бутон.
след Dim Mask добави това
'Ако не е избран/селектиран диапазон
  If TypeName(Selection) <> "Range" Then
   MsgBox "Нямате избран диапазон за сравнение"
   Exit Sub
  End If
  'Проверка Selection
  'Ако са избрани повече диапазони/Areas/ с Ctrl+Клик с мишката
  If Selection.Areas.Count > 1 Then
   MsgBox "Избрани са повече от един диапазон"
   Exit Sub
  End If
  'Ако са избрани данни в няколко колони
  If Selection.Columns.Count > 1 Then
   MsgBox "Избрани са данни в повече от една колона"
   Exit Sub
  End If
  'Ако са избрани данни само в една клетка
  If Selection.Count < 2 Then
   MsgBox "Избрана е само една клетка"
   Exit Sub
  End If
