Проблеми с хладилник Либхер. Фризера работи а хладилната част не
От месец насам комбинирания хладилник Либхер не охлажда хладилната част.Фризера работи перфектно,но не качва фриона в горната хладилна част и температурата е 14-16* При отваряне на долната вратичка (фризера)компресора тръгва,но в горната част няма промяна.пробвах и смених датчика но и това не помогна.Някакви идей
 Ако този хладилник е с един компресор, както личи от написаното, значи един фреон минава през фризера и хладилника-те са последователно свързани. Едното (първото по пътя на движение на флуида) работи, другото -не, това ми прилича на запушен изпарител в хладилната част. Понякога помага едно хубаво размразяване. Ако запушването е от хладилно масло, попаднало там, трябва да дойде хладилен техник, да отвори магистралата , да продуха всичко и да го зареди наново. Това би включвало и изсушаване, защото и най-малката влага, попаднала с въздуха отвън, може да замръзне и да запуши. Освен това, на повечето хладилници датчика за температура е в хладилната част, не във фризера, защо при теб е обратно, не е ясно.
Има датчик в хладилното и във фризера аз смених този в хладилното.А защо след рестарт всичко тръгва.За утре пак съм ангажирал техника ,но и той няма обяснение а господата от либхер ми обявиха 100-тачка за деагностика .Не знам ако се наложи ремонт какво ще правя
преди 6 минути, Кумчо вълчооо написа:
Фреон!
Ако е това лесно. Техника ще го зареди.Защо обаче фризера от долу работи.Мотора е 1
преди 4 часа, Charge78 написа:
Явно техника ти не става! Хладилниците са едни от най - елементарните уреди и се диагностицират най - лесно! Да възможно е и друго, но който и да ремонтира, то цената няма да е по - малка от  50 лв.
  • 3 месеца по-късно...
С две думи, ако хладилника е с един компресор и няма фреон, няма да охлажда нито фризера нито хладилната част, освен ако не е частично изпуснал, заради шупла, но тогава ще хлади и в хладилната и във фризера, но ще е слаб.
Остава, както е казал колегата, запушен изпарител, което не е често, но се случва! Помисли дали хладилника е транспортиран скоро, ако е транспортиран трябва да е прав, иначе маслото от компресора отива по тръбите и прави проблем в близко бъдеще!
Другото, което се досещам е, че тези хладилници вече не са механични, а са с управляваща платка и сензорите са закачени към нея! Има голям шанс да е дефект в платката! Тази платка с енамира в част с копчетата за настройка ан температурата!
  • 4 години по-късно...
Хладилник Либхер,след като го размразих и изчистих не иска да работи фризера .И не изключва.
