Ако сменя рутера с по-нов ще се подобри ли скоростта
здравейте,
интересува ме,ако сменя рутера с по-нов ще се подобри ли скоростта на сваляне и сигнала при лаптопа(който е малко старичък)?
Друго което да попитам този втория режим на работа 20/200/2000mbps,за какво е точно.
http://sofiacomputers.net/mrejovi-komponenti-ruteri-switch-lan-karti-opisanie.php?id=8065
благодаря
Така можем само да гадаем. Напиши моделите на рутера и лаптопа.
лаптоп Toshiba satellite p200 16j и
лаптоп Dell Inspiron 1564
и ме интересуваше втория режим 20/200/2000mbps на тази мрежова карта за какво е.
благодаря
ето и рутера:
https://www.emag.bg/bezzhichen-ruter-tp-link-dual-band-ac750-archer-c2/pd/DBP2QBBBM/
Редактирано от player_s (преглед на промените)
Първо какъв е тарифния ти план? Скорост на сваляне и на качване.
Какъв е сегашния ти рутер и жично и/или безжично го ползваш?
Тази карта TP-LINK TG-3468 не става за лаптоп, а само за настолна машина имаща свободен слот PCI-E 1х.
А конкретно Full-Duplex mode значи, че ако интернета ти позволява 100Mbps скорости в двете посоки то картата* може да сваля с 100Mbps и едновременно с това да качва с 100Mbps.
* - говорим само от гледна точка на картата, а дали системата ти и другите устройства ще могат е друга работа.
преди 15 минути, plamen_petrov_80 написа:
65mbps download е скоростта за сега,която ми предлага доставчика.
Сегашния рутер е доста стар TP-link tl wr340g,както и мрежовата карта на компютъра е от старите 10/100 mbps.
Питам,ако реша да обновя рутера с този и мрежовата на настолния компютър с тази мрежова която посочих
Лаптопите ти са стари, интернета ти не е по бърз от жична локална мрежа със скорост 100 mbps, но при безжична си ограничен до 54mbps (802.11 g) и то теоретично достижима скорост. Ако има някакви прегради и смущения със сигурност ти реже и още от скоростта. Смяна на рутера само няма да ти помогне. За да се възползваш най-добре от връзката си в момента - ползвай кабел.
преди 15 минути, player_s написа:
ако адаптерите на устройствата, които ползваш, работят на 5Гх, препоръчвам да го използваш
малко са потребителите в този обхват, няма смущения и не са в мой интерес за хакване
:tongue2:
преди 16 минути, дръндю написа:
:tongue2:
Кажи къде живееш, че да се изнасяме далеч от там :)
Лаптопите са "дърти" (без да ги обиждам) няма как да имат 5 Ghz безжична мрежа без ъпгрейд. А след това вече трябва да смени и рутера защото сегашния е на около 2,6 Ghz от желаната дестинация.
И ако трябва да сме честни инвестицията за мен не си заслужава след като с един най-обикновен кабел Cat 5e постигаш по-добри резултати.
преди 24 минути, дръндю написа:
ИздадИ сЪ.....ся к'во щЪ прайм:D
Пламене това 54mbps  го раздели на 2  и ще получиш реалната скорост. Във  момента той при  тарифата за която плаща  губи 50% от скоростта към лаптопите .  Демек  плаща за 60 пък рутера му пуска по 25 с клизма на лаптопите. По кабела  за стационарния си ползва цялата скорост.  И един 300Mpbs  ще му върши работа  със тази  тарифа на която е в монета. Като иска да си купи и  харесания от него   рутер. И  да си знаете,че 5G  е със по- малък обхват от 2.4G стандарта. Дава  35 лева  и си решава проблема одма Безжичен рутер TP-LINK TL-WR840N, 300 Mbps  И на 100 Mpbs да мине пак ще има едни 50Mpbs в запас на ъплоуда и данлоуда.
Писал съм, че е теоретично достижима, а и още не знаем дали го ползва жично или безжично рутера си.
С какво закупуването само на това: "Дава  35 лева  и си решава проблема одма Безжичен рутер TP-LINK TL-WR840N, 300 Mbps" му решава проблема?
Ми при 10/100  на стационарния ще си ползва целия нет и ако на лаптопите  wifi картите са поне 150 Mpbs пак ще си ползва целия интернет. Отпада му ограничението още от рутера.  За да  ползва целия си интернет  и на лаптопите му трябват безжични карти 802.11n  а той сега е със 802.11g
Version Release date Operating frequency Bandwidth Data Rate (Typ) Data Rate (Max) Range (indoors) Range (outdoors)
Legacy 1997 2.4 GHz 20 MHz 0,9 Mbit/s 2 Mbit/s ~20 метра ~100 метра
802.11a 1999 5 GHz 20 MHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s ~35 метра ~120 метра
802.11b 1999 2.4 GHz 20 MHz 4.3 Mbit/s 11 Mbit/s ~38 метра ~140 метра
802.11g 2003 2.4 GHz 20 MHz 19 Mbit/s 54 Mbit/s ~38 метра ~140 метра
802.11n 2009 2.4 GHz / 5 GHz 20, 40 MHz 130 Mbit/s 300 Mbit/s ~70 метра ~250 метра
802.11y 2008 3.7 GHz 20, 40 MHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s ~50 метра ~5000 метра
802.11ac 2012 5 GHz 20, 40, 80, 160 MHz 87,6 Mbit/s 866,7 Mbit/s - -
За стационарния, ако изобщо има такъв не виждам да го спира и сега.
А лаптопите гледайки ги в нета са далече от 150 Mpbs т.е. и те са с по 54 Mpbs, така новия рутер сам по себе си е излишен разход към днешна дата.
Ето и за лаптопите  решение ASUS USB-N10 NANO WL N150 ADAP Дай сега да сметнем кво излиза на практика 35 лева за рутера + 2 USB карти по 20 лева   Той си е избрал рутер за  80 лева . С 5 лева  е на далавера и си ползва  целия интернет  и на 3 те компа.
П.С. Малко в сметките се бях объркал
ASUS USB-N10 NANO WL N150 ADAP x2
ASUS RT-N12PLUS 3 IN 1 ROUTER
Обща стойност - 70.93 лв. с ДДС
преди 8 часа, player_s написа:
Може да си вземеш USB безжични карти, които поддържат до 150 мегабита и така ще имаш по-добра скорост, но за мен лично е безмислена инвестиция.
благодаря за отговорите,
Избрах този рутер понеже исках с по-последен стандарт да работи.
Този рутер,който имам сега е от 15 години близо и съм доволен на настолния компютър за сега.Но при лаптопите малко бавно работи интернета,да не кажа двойно по-бавно.
Забелязах че като свалям филм например,скоростта стига максимум до 2,2 МБ/с.От мрежовата карта на лаптопа ли е причината за бавната скорост и работа на интернета?
И лаптопа и рутера ти във момената работят със стандарта 802.11g и според спецификациите на този стандарт (виж табличката във поста ми ) максималната скорост  по WiFi  e теоритично  25 Mpbs данлоуд и също толкова ъплоуд.
Toshiba satellite p200 16j  е със безжична карта  Intel® PRO/Wireless 3945ABG която поддържа стандартите 802.11a/b/g. Dell Inspiron 1564 също е със безжична карта  която поддържа стандартите 802.11a/b/g. Рутера ти може да предава  най много  със стандарт 802.11g.  За да си отпушиш интернета ти е необходим  рутер  със стандарт 802.11n или по  нов.Рутер със стандарта 802.11ac не ти е необходим защото  към този момент не разполагаш нито със такава скорост  на интернета нито със у-ва  и мрежови карти които  да я  реализират. Заради ограниченията  на рутера и безжичните карти на лаптопите ти не ползваш 40 мегабита от интернета си на този етап по WiFi.
преди 21 часа, player_s написа:
 Dell, модел 2009г. Отдадена сантименталност поддържа тази машина. Гърлото на бутилката в  един момент се оказа Wi Fi картата.
А сега забележи, някакви си 5.40 долара само решиха кардинално проблема. Това е тя.
Frequency Band: 2.4GHz & 5GHz
Bluetooth:4.0
Network Standard:802.11abgn
