Проблем със зареждане на компонент за електронно подписване
Здравейте, от 28 ноември настъпи някакво обнвление в платформата на НАП и оттогава не ще да зареди сваленият файл Stampitls. когато кликна върху него за момент се отваря прозорец на Java и нищо повече не се случва и на десктопа излиза някакъв документ. Използваме два браузъра Internet Explorer 8 и Mozilla 48.0.2 и на двата не работи. Настроил съм Java съгласно инструкците  пак не може да зареди страницата.
Java 7.80
Windows XP
Инсталирай Java 8 - 151 - това е най-новата версия и няма проблем да се инсталира на XP. Махни всички стари версии и рестартирай.
За ИЕ изпълни следното:
Tools -> Internet Options -> Advanced -> Restore Advanced Settings -> Apply -> OK
Затваряне на браузъра (всички прозорци), затваряне на тоола за подписване (десен бутон -> Изход) и Нов опит от началната страница с е-услуги.
Мозила не се поддържа за подписване след 28.11.2017 от НАП независимо от версията.
Колеги (мои) споделят, че под линукс базирани системи използват Chrome - но аз лично не съм запознат дали става.
Редактирано от krassleto
Правопис (преглед на промените)
преди 15 минути, plamen_petrov_80 написа:
Само една такава машина ли имате? Друга на която да пробвате също?
Малко по подробно за това: "за момент се отваря прозорец на Java и нищо повече не се случва и на десктопа излиза някакъв документ".
Това сигурно си го чел:
За подаване на данни към Регистъра с електронен подпис е ...
Акаунта под който се пробва има ли администраторски права? Ако не пробвайте под такъв акаунт.
Windows XP - не е ли малко старо за това?
Акаунта не е нужно да има администраторски права, трябват само за ъпдейта на версията на Java.
Засега НАП и подписването работи и с версия на ИЕ 8, докато това е налично - няма проблем да се работи на Windows XP.
Всичко това е правено отдавна, както казах проблема с появи след 28 ноември 2017г. Да, забравих да кача документа.
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION (0xc000001d) at pc=0x100013d2, pid=244, tid=3232
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_80-b15) (build 1.7.0_80-b15)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (24.80-b11 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C  [lsman.dll+0x13d2]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
---------------  T H R E A D  ---------------
Current thread (0x04d45800):  JavaThread "javawsApplicationMain" [_thread_in_native, id=3232, stack(0x053f0000,0x054f0000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc000001d
Registers:
EAX=0x054ef614, EBX=0x054ef650, ECX=0x0000af49, EDX=0x001c0001
ESP=0x054ef5c0, EBP=0x054ef62c, ESI=0x77de7f99, EDI=0x04d45800
EIP=0x100013d2, EFLAGS=0x00010202
Top of Stack: (sp=0x054ef5c0)
0x054ef5c0:   04d45800 04d45930 054ef6ac 00000400
0x054ef5d0:   054ef5d8 00000004 00000000 03d666a4
0x054ef5e0:   00000000 00000000 00dc0700 00000000
0x054ef5f0:   00000000 6ea5da0c 054ef648 00000052
0x054ef600:   001963d0 6e8d6c27 03efb158 001e7578
0x054ef610:   0019a060 6e875a49 04d45800 00000006
0x054ef620:   04d45800 a1fdda23 054ef658 054ef658
0x054ef630:   1000178d 054ef648 04d45800 330909d0
Instructions: (pc=0x100013d2)
0x100013b2:   85 c0 75 16 b8 03 00 00 00 5f 5e 5b 8b 4d f8 33
0x100013c2:   cd e8 a6 05 00 00 8b e5 5d c3 0f 57 c0 8d 45 e8
0x100013d2:   66 0f d6 45 a4 66 0f d6 45 ac c7 45 bc 00 00 00
0x100013e2:   00 66 0f d6 45 c0 50 66 0f d6 45 b4 c7 45 a4 48
Register to memory mapping:
EAX=0x054ef614 is pointing into the stack for thread: 0x04d45800
EBX=0x054ef650 is pointing into the stack for thread: 0x04d45800
ECX=0x0000af49 is an unknown value
EDX=0x001c0001 is an unknown value
ESP=0x054ef5c0 is pointing into the stack for thread: 0x04d45800
EBP=0x054ef62c is pointing into the stack for thread: 0x04d45800
ESI=0x77de7f99 is an unknown value
EDI=0x04d45800 is a thread
Stack: [0x053f0000,0x054f0000],  sp=0x054ef5c0,  free space=1021k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [lsman.dll+0x178d]
j  net.isbg.ls.server.LocalServer.generateCertificate([[B[I)I+0
j  net.isbg.ls.server.LocalServer.<init>(Lnet/isbg/ls/lsmanager/e;)V+273
j  net.isbg.ls.lsmanager.AppGUI.main([Ljava/lang/String;)V+47
v  ~StubRoutines::call_stub
V  [jvm.dll+0x1429aa]
V  [jvm.dll+0x20743e]
V  [jvm.dll+0x142a2d]
V  [jvm.dll+0x14ebbe]
V  [jvm.dll+0x14ede5]
V  [jvm.dll+0xf30b9]
C  [java.dll+0x7eb8]
j  sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+87
j  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+6
j  java.lang.reflect.Method.invoke(Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+57
j  com.sun.javaws.Launcher.executeApplication(Lcom/sun/javaws/jnl/LaunchDesc;Lcom/sun/deploy/model/LocalApplicationProperties;Ljava/lang/Class;Lcom/sun/javaws/progress/PreloaderDelegate;)V+244
j  com.sun.javaws.Launcher.executeMainClass(Lcom/sun/javaws/jnl/LaunchDesc;Lcom/sun/deploy/model/LocalApplicationProperties;Ljava/lang/Class;Lcom/sun/javaws/progress/PreloaderDelegate;)V+179
j  com.sun.javaws.Launcher.doLaunchApp()V+515
j  com.sun.javaws.Launcher.run()V+1
j  java.lang.Thread.run()V+11
V  [jvm.dll+0x142b75]
V  [jvm.dll+0x142bd7]
V  [jvm.dll+0xed5cf]
V  [jvm.dll+0x163c4c]
V  [jvm.dll+0x1646a7]
V  [jvm.dll+0x1a92f9]
C  [MSVCR100.dll+0x5c556]
C  [MSVCR100.dll+0x5c600]
C  [kernel32.dll+0xb729]
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j  sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Ljava/lang/reflect/Method;Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+0
---------------  P R O C E S S  ---------------
Java Threads: ( => current thread )
  0x04e8f000 JavaThread "server-timer" daemon [_thread_blocked, id=2104, stack(0x058f0000,0x059f0000)]
  0x04e8dc00 JavaThread "server-timer" daemon [_thread_blocked, id=2136, stack(0x054f0000,0x055f0000)]
  0x04e75400 JavaThread "Image Fetcher 1" daemon [_thread_blocked, id=1240, stack(0x059f0000,0x05af0000)]
  0x04e5c400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=476, stack(0x04610000,0x04710000)]
=>0x04d45800 JavaThread "javawsApplicationMain" [_thread_in_native, id=3232, stack(0x053f0000,0x054f0000)]
  0x04d42800 JavaThread "Image Fetcher 0" daemon [_thread_blocked, id=3008, stack(0x052f0000,0x053f0000)]
  0x03f09c00 JavaThread "ProgressReporter" daemon [_thread_blocked, id=3948, stack(0x055f0000,0x056f0000)]
  0x03eb6000 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=2068, stack(0x04b60000,0x04c60000)]
  0x0003d800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=1308, stack(0x00b40000,0x00c40000)]
  0x03d54800 JavaThread "Javaws Secure Thread" daemon [_thread_blocked, id=848, stack(0x04510000,0x04610000)]
  0x03d67800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3884, stack(0x009d0000,0x00ad0000)]
  0x03d64400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3960, stack(0x04210000,0x04310000)]
  0x03d4fc00 JavaThread "CacheCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=3980, stack(0x04110000,0x04210000)]
  0x03d4a400 JavaThread "CacheMemoryCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=892, stack(0x04010000,0x04110000)]
  0x03d5e400 JavaThread "MemoryCache-DelayedCleanup" daemon [_thread_blocked, id=1608, stack(0x03f10000,0x04010000)]
  0x00d7e000 JavaThread "Thread-0" daemon [_thread_blocked, id=2200, stack(0x03c10000,0x03d10000)]
  0x00d8a400 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blocked, id=2612, stack(0x03790000,0x03890000)]
  0x00d4cc00 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=1668, stack(0x03590000,0x03690000)]
  0x00d3ec00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=956, stack(0x03490000,0x03590000)]
  0x00d3d400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3608, stack(0x03390000,0x03490000)]
  0x00d3bc00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=576, stack(0x03290000,0x03390000)]
  0x00cd4400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4028, stack(0x03190000,0x03290000)]
  0x00ccf400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2192, stack(0x03090000,0x03190000)]
Other Threads:
  0x00ccd800 VMThread [stack: 0x02f90000,0x03090000] [id=2092]
  0x00d68c00 WatcherThread [stack: 0x03690000,0x03790000] [id=3476]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
 def new generation   total 6656K, used 5916K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  eden space 5952K,  91% used [0x22c00000, 0x23158088, 0x231d0000)
  from space 704K,  63% used [0x23280000, 0x232ef0c0, 0x23330000)
  to   space 704K,   0% used [0x231d0000, 0x231d0000, 0x23280000)
 tenured generation   total 14616K, used 10079K [0x28150000, 0x28f96000, 0x32c00000)
   the space 14616K,  68% used [0x28150000, 0x28b27c18, 0x28b27e00, 0x28f96000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 5137K [0x32c00000, 0x33800000, 0x36c00000)
   the space 12288K,  41% used [0x32c00000, 0x331046e0, 0x33104800, 0x33800000)
    ro space 10240K,  42% used [0x36c00000, 0x37037108, 0x37037200, 0x37600000)
    rw space 12288K,  52% used [0x37600000, 0x37c41738, 0x37c41800, 0x38200000)
Card table byte_map: [0x02e30000,0x02ee0000] byte_map_base: 0x02d1a000
Polling page: 0x00c80000
Code Cache  [0x00db0000, 0x00fc0000, 0x02db0000)
 total_blobs=1097 nmethods=862 adapters=171 free_code_cache=30675Kb largest_free_block=31411648
Compilation events (10 events):
Event: 9.098 Thread 0x00d3ec00  861             sun.security.x509.X500Name::equals (134 bytes)
Event: 9.099 Thread 0x00d3ec00 nmethod 861 0x00fb95c8 code [0x00fb9720, 0x00fb9968]
Event: 9.109 Thread 0x00d3ec00  862             sun.nio.cs.FastCharsetProvider::toLower (122 bytes)
Event: 9.111 Thread 0x00d3ec00 nmethod 862 0x00fb9d88 code [0x00fb9ee0, 0x00fba350]
Event: 9.394 Thread 0x00d3ec00  863             java.util.LinkedHashMap$KeyIterator::next (8 bytes)
Event: 9.394 Thread 0x00d3ec00 nmethod 863 0x00fba808 code [0x00fba910, 0x00fba9ac]
Event: 10.349 Thread 0x00d3ec00  864             java.io.ObjectOutputStream$HandleTable::assign (52 bytes)
Event: 10.350 Thread 0x00d3ec00 nmethod 864 0x00fbaa48 code [0x00fbab60, 0x00fbac70]
Event: 10.350 Thread 0x00d3ec00  865             java.io.ObjectOutputStream$HandleTable::insert (39 bytes)
Event: 10.351 Thread 0x00d3ec00 nmethod 865 0x00fbad48 code [0x00fbae60, 0x00fbb00c]
GC Heap History (10 events):
Event: 6.685 GC heap before
{Heap before GC invocations=20 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 6655K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  eden space 5952K, 100% used [0x22c00000, 0x231d0000, 0x231d0000)
  from space 704K,  99% used [0x231d0000, 0x2327fff8, 0x23280000)
  to   space 704K,   0% used [0x23280000, 0x23280000, 0x23330000)
 tenured generation   total 14616K, used 9205K [0x28150000, 0x28f96000, 0x32c00000)
   the space 14616K,  62% used [0x28150000, 0x28a4d798, 0x28a4d800, 0x28f96000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 4537K [0x32c00000, 0x33800000, 0x36c00000)
   the space 12288K,  36% used [0x32c00000, 0x3306e5c8, 0x3306e600, 0x33800000)
Event: 6.688 GC heap after
Heap after GC invocations=21 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 139K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  eden space 5952K,   0% used [0x22c00000, 0x22c00000, 0x231d0000)
  from space 704K,  19% used [0x23280000, 0x232a2eb8, 0x23330000)
 tenured generation   total 14616K, used 9247K [0x28150000, 0x28f96000, 0x32c00000)
   the space 14616K,  63% used [0x28150000, 0x28a57ea0, 0x28a58000, 0x28f96000)
Event: 7.111 GC heap before
{Heap before GC invocations=21 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 6091K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 4668K [0x32c00000, 0x33800000, 0x36c00000)
   the space 12288K,  37% used [0x32c00000, 0x3308f098, 0x3308f200, 0x33800000)
Event: 7.121 GC heap after
Heap after GC invocations=22 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 704K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  from space 704K, 100% used [0x231d0000, 0x23280000, 0x23280000)
 tenured generation   total 14616K, used 9445K [0x28150000, 0x28f96000, 0x32c00000)
   the space 14616K,  64% used [0x28150000, 0x28a896a0, 0x28a89800, 0x28f96000)
Event: 7.520 GC heap before
{Heap before GC invocations=22 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 6656K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 4679K [0x32c00000, 0x33800000, 0x36c00000)
   the space 12288K,  38% used [0x32c00000, 0x33091fb8, 0x33092000, 0x33800000)
Event: 7.527 GC heap after
Heap after GC invocations=23 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 367K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  from space 704K,  52% used [0x23280000, 0x232dbe08, 0x23330000)
 tenured generation   total 14616K, used 9941K [0x28150000, 0x28f96000, 0x32c00000)
   the space 14616K,  68% used [0x28150000, 0x28b057d0, 0x28b05800, 0x28f96000)
Event: 7.950 GC heap before
{Heap before GC invocations=23 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 6308K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  eden space 5952K,  99% used [0x22c00000, 0x231cd548, 0x231d0000)
Event: 7.956 GC heap after
Heap after GC invocations=24 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 401K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  from space 704K,  57% used [0x231d0000, 0x23234598, 0x23280000)
 tenured generation   total 14616K, used 10011K [0x28150000, 0x28f96000, 0x32c00000)
   the space 14616K,  68% used [0x28150000, 0x28b16f60, 0x28b17000, 0x28f96000)
Event: 8.450 GC heap before
{Heap before GC invocations=24 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 6350K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
  eden space 5952K,  99% used [0x22c00000, 0x231cf490, 0x231d0000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 4788K [0x32c00000, 0x33800000, 0x36c00000)
   the space 12288K,  38% used [0x32c00000, 0x330ad078, 0x330ad200, 0x33800000)
Event: 8.459 GC heap after
Heap after GC invocations=25 (full 1):
 def new generation   total 6656K, used 444K [0x22c00000, 0x23330000, 0x28150000)
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 7.110 Thread 0x04d45800 Threw 0x2312c568 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 7.110 Thread 0x04d45800 Threw 0x2312d760 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.219 Thread 0x04d45800 Threw 0x23055738 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.282 Thread 0x04d45800 Threw 0x23056688 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.282 Thread 0x04d45800 Threw 0x230d19a0 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.283 Thread 0x04d45800 Threw 0x230d2a68 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.666 Thread 0x04d45800 Threw 0x22ccee28 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.668 Thread 0x04d45800 Threw 0x22cd0120 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.670 Thread 0x04d45800 Threw 0x22cd7000 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Event: 8.673 Thread 0x04d45800 Threw 0x22cd8318 at C:\re\jdk7u80\2329\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1319
Events (10 events):
Event: 9.988 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 9.988 Thread 0x04ed0400 Thread exited: 0x04ed0400
Event: 9.990 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 9.990 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 9.990 Thread 0x04e91000 Thread exited: 0x04e91000
Event: 9.991 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 9.991 Thread 0x04e8fc00 Thread exited: 0x04e8fc00
Event: 9.991 Thread 0x03f0cc00 Thread exited: 0x03f0cc00
Event: 9.992 Thread 0x04d17400 Thread exited: 0x04d17400
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00415000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2launcher.exe
0x7c900000 - 0x7c9b2000     C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8f6000     C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x78aa0000 - 0x78b5f000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\MSVCR100.dll
0x7e410000 - 0x7e4a1000     C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000     C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x774e0000 - 0x7761e000     C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x77dd0000 - 0x77e6b000     C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000     C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000     C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x77c10000 - 0x77c68000     C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77120000 - 0x771ab000     C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x5cb70000 - 0x5cb96000     C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll
0x71590000 - 0x71609000     C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL
0x7c9c0000 - 0x7d1d7000     C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000     C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x769c0000 - 0x76a74000     C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x73000000 - 0x73026000     C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x76390000 - 0x763ad000     C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x773d0000 - 0x774d3000     C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll
0x6e7b0000 - 0x6eb3b000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\client\jvm.dll
0x71ad0000 - 0x71ad9000     C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x71ab0000 - 0x71ac7000     C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71aa0000 - 0x71aa8000     C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x76b40000 - 0x76b6d000     C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x76bf0000 - 0x76bfb000     C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6e700000 - 0x6e70c000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll
0x6d480000 - 0x6d4a1000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll
0x6d000000 - 0x6d143000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll
0x6e1a0000 - 0x6e1c7000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\jli.dll
0x5ad70000 - 0x5ada8000     C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x74720000 - 0x7476c000     C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x6e790000 - 0x6e7a3000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll
0x6e4f0000 - 0x6e504000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll
0x6d1d0000 - 0x6d22e000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\deploy.dll
0x76c90000 - 0x76cb9000     C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll
0x77c00000 - 0x77c08000     C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x3d930000 - 0x3da17000     C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x038a0000 - 0x038a9000     C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
0x78130000 - 0x78264000     C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x3dfd0000 - 0x3e1bc000     C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
0x6e510000 - 0x6e51f000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll
0x71a50000 - 0x71a8f000     C:\WINDOWS\system32\MSWSOCK.dll
0x77b40000 - 0x77b62000     C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
0x755c0000 - 0x755ee000     C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x6e680000 - 0x6e6a0000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll
0x6e6a0000 - 0x6e6a9000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunmscapi.dll
0x77a80000 - 0x77b17000     C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b20000 - 0x77b32000     C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x68000000 - 0x68036000     C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x5b860000 - 0x5b8b5000     C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x76d60000 - 0x76d79000     C:\WINDOWS\system32\IPHLPAPI.DLL
0x76d40000 - 0x76d58000     C:\WINDOWS\system32\MPRAPI.dll
0x77cc0000 - 0x77cf2000     C:\WINDOWS\system32\ACTIVEDS.dll
0x76e10000 - 0x76e35000     C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll
0x76f60000 - 0x76f8c000     C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76b20000 - 0x76b31000     C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL
0x76e80000 - 0x76e8e000     C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
0x71bf0000 - 0x71c03000     C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
0x77920000 - 0x77a13000     C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x76f20000 - 0x76f47000     C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76fb0000 - 0x76fb8000     C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76fc0000 - 0x76fc6000     C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x662b0000 - 0x66308000     C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a90000 - 0x71a98000     C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x76ee0000 - 0x76f1c000     C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.dll
0x76e90000 - 0x76ea2000     C:\WINDOWS\system32\rasman.dll
0x76eb0000 - 0x76edf000     C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll
0x77c70000 - 0x77c95000     C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
0x76790000 - 0x7679c000     C:\WINDOWS\system32\cryptdll.dll
0x722b0000 - 0x722b5000     C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll
0x6d270000 - 0x6d2a9000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll
0x6e6b0000 - 0x6e6e0000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll
0x6e450000 - 0x6e45a000     C:\Program Files\Java\jre7\bin\management.dll
0x10000000 - 0x10015000     C:\Documents and Settings\Петър\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\25\4582add9-6a78e746-n\lsman.dll
0x76fd0000 - 0x7704f000     C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77050000 - 0x77115000     C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x05af0000 - 0x05db5000     C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
0x59a60000 - 0x59b01000     C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xbootclasspath/a:C:\Program Files\Java\jre7\lib\deploy.jar;C:\Program Files\Java\jre7\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\jre7\lib\plugin.jar -Xverify:remote -Djava.security.manager -Djava.security.policy=file:C:\Program Files\Java\jre7\lib\security\javaws.policy -DtrustProxy=true -Djnlpx.home=C:\Program Files\Java\jre7\bin -Djnlpx.remove=true -Djnlpx.splashport=1720 -Djnlpx.jvm=C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe
java_command: com.sun.javaws.Main C:\DOCUME~1\2FBA~1\LOCALS~1\Temp\javaws2
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\Java\jre7\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Bandizip\7z;"C:\Program Files\Java\jre7\bin"
USERNAME=Петър
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, AuthenticAMD
---------------  S Y S T E M  ---------------
OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 3
CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 8 stepping 1, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, mmxext, 3dnowpref, tsc
Memory: 4k page, physical 1310192k(420672k free), swap 3127180k(2353860k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (24.80-b11) for windows-x86 JRE (1.7.0_80-b15), built on Apr 10 2015 13:33:35 by "java_re" with unknown MS VC++:1600
time: Fri Dec 01 14:46:16 2017
elapsed time: 10 seconds
Аз го правих днес след разговор с НАП - понеже и аз имах проблеми. Ако си изпълнил интрукциите от моя първи пост в тази тема и още имаш проблеми - обади се в НАП и виж дали ще могат те да ти помогнат.
Порт 8089:8090 си използва активно от TOOL-а за подписвате - провери дали нещо не блокира тези портове. Може да се опиташ да стартираш Tool-a два пъти - втория път се опитва да използва порт над 20000...
С версия 7 на Java отдавна не би трябвало да работи добре подписването дори преди 28.11.2017г.
документ с инструкции от НАП
добавяне на линк (преглед на промените)
Досега не ми се е налагало да вдигам правата на потребител от стандартни потребителски към администраторски. Разбира се tool-a за подписване на електронния подпис е инсталиран в папка на акаунта с потребителски права. Тоол-а, който се сваля от НАП го записва като временен файл в същата папка на потребителя. Тоол-а за подписване се стартира и е активен със стартирането на Windows. Това на версии Windows XP SP3 и Windows 7 32bit.и 64 bit.
Подписите са на Borica - B-Trust.
Редактирано от krassleto (преглед на промените)
Както казах всичко това съм го правил преди 2г. и не е нужно само да повтарям. В документа който качих не пише ли къде е причината? С обикновените настройки и инструкции нещата не се оправят.
Длъжни са експертите от НАП те да ми решат проблема, но и те не ми помогнаха. Казаха че причината е била в Java, а аз я преинсталирах след което инсталирах последната версия и пак не се оправи, след което пак си върнах старата, защото новата не може да запаметява настройките за спиране на автоматичните ъпдейти. Всичко друго съм го повтарял, потретвал  и т.н. това че от НАП са се изсрали с извинение в компютъра ми, защо трябва ние да плащаме за нова поддръжка, нови компютри и прехвърляне на информация, трупана с години? За какво беше това българско недодялано обновление, при условие че до сега всичко си работеше безпроблемно? Специалистите били проверили и заключили че проблемът е бил в Java. Специалисти в България - смях, едно ще направят, три ще счупят. Но ме е яд за друго, за това че три дена ни въртят като маймуни и ни обясняват банални неща вместо да си оправят недодяланият софтуеър, а през това време сроковете си текат.
И за да продължа да си правя експерименти, посъветван от специалистите, реших да инсталирам подписа на нов компютър с ОС Windows 7  и с най-новата версия на Java и там показа същия резултат. Подписа е тестван с тест приложението на Борика и показа че работи, значи повредата не е в моя компютър.
Качвам и новият лог от новата Java:
#  EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION (0xc000001d) at pc=0x147613d2, pid=924, tid=0x00000930
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_151-b12) (build 1.8.0_151-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.151-b12 mixed mode windows-x86 )
Current thread (0x1526b400):  JavaThread "javawsApplicationMain" [_thread_in_native, id=2352, stack(0x174b0000,0x175b0000)]
Registers:
EAX=0x175af454, EBX=0x175af490, ECX=0x0000206b, EDX=0x00170001
ESP=0x175af400, EBP=0x175af46c, ESI=0x77de7f99, EDI=0x1526b400
EIP=0x147613d2, EFLAGS=0x00010202
Top of Stack: (sp=0x175af400)
0x175af400:   1526b400 1526b540 175af4ec 00000000
0x175af410:   6d438d7c 6d438e5c 14f89a90 00000000
0x175af420:   00000002 136d8a14 16082610 1526b400
0x175af430:   00000002 00000002 175af488 00000052
0x175af440:   00196a98 175af468 6d23ac5b 00195618
0x175af450:   001933d0 00000004 1526b400 00000006
0x175af460:   1526b400 e83f50ff 175af498 175af498
0x175af470:   1476178d 175af488 1526b400 16082610
Instructions: (pc=0x147613d2)
0x147613b2:   85 c0 75 16 b8 03 00 00 00 5f 5e 5b 8b 4d f8 33
0x147613c2:   cd e8 a6 05 00 00 8b e5 5d c3 0f 57 c0 8d 45 e8
0x147613d2:   66 0f d6 45 a4 66 0f d6 45 ac c7 45 bc 00 00 00
0x147613e2:   00 66 0f d6 45 c0 50 66 0f d6 45 b4 c7 45 a4 48
EAX=0x175af454 is pointing into the stack for thread: 0x1526b400
EBX=0x175af490 is pointing into the stack for thread: 0x1526b400
ECX=0x0000206b is an unknown value
EDX=0x00170001 is an unknown value
ESP=0x175af400 is pointing into the stack for thread: 0x1526b400
EBP=0x175af46c is pointing into the stack for thread: 0x1526b400
EDI=0x1526b400 is a thread
Stack: [0x174b0000,0x175b0000],  sp=0x175af400,  free space=1021k
V  [jvm.dll+0x15ad95]
V  [jvm.dll+0x22115e]
V  [jvm.dll+0x15ae2e]
V  [jvm.dll+0x167598]
V  [jvm.dll+0x167803]
V  [jvm.dll+0x104093]
C  [java.dll+0x3b26]
j  sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+100
j  java.lang.reflect.Method.invoke(Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+56
j  com.sun.javaws.Launcher.doLaunchApp()V+548
V  [jvm.dll+0x15afb6]
V  [jvm.dll+0x15b027]
V  [jvm.dll+0xff36f]
V  [jvm.dll+0x17da50]
V  [jvm.dll+0x17e2ca]
V  [jvm.dll+0x1c2cb6]
C  0x00000000
  0x150f3800 JavaThread "server-timer" daemon [_thread_blocked, id=716, stack(0x17fb0000,0x180b0000)]
  0x177ed800 JavaThread "server-timer" daemon [_thread_blocked, id=4092, stack(0x175b0000,0x176b0000)]
=>0x1526b400 JavaThread "javawsApplicationMain" [_thread_in_native, id=2352, stack(0x174b0000,0x175b0000)]
  0x1524e000 JavaThread "Image Fetcher 2" daemon [_thread_blocked, id=3808, stack(0x176b0000,0x177b0000)]
  0x1525f400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=2544, stack(0x173b0000,0x174b0000)]
  0x15129000 JavaThread "Image Fetcher 1" daemon [_thread_blocked, id=1640, stack(0x172b0000,0x173b0000)]
  0x14f04400 JavaThread "ProgressReporter" daemon [_thread_blocked, id=3632, stack(0x15ce0000,0x15de0000)]
  0x1501d000 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=2504, stack(0x15690000,0x15790000)]
  0x136d6800 JavaThread "CacheCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=544, stack(0x14a60000,0x14b60000)]
  0x136d3c00 JavaThread "CacheMemoryCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=2376, stack(0x14960000,0x14a60000)]
  0x136d3000 JavaThread "MemoryCache-DelayedCleanup" daemon [_thread_blocked, id=4060, stack(0x14860000,0x14960000)]
  0x0003d000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3360, stack(0x00b80000,0x00c80000)]
  0x136c7800 JavaThread "Javaws Secure Thread" daemon [_thread_blocked, id=2896, stack(0x14660000,0x14760000)]
  0x136c1000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=1536, stack(0x009d0000,0x00ad0000)]
  0x136bac00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=1512, stack(0x14360000,0x14460000)]
  0x13618000 JavaThread "Thread-0" daemon [_thread_blocked, id=2084, stack(0x14260000,0x14360000)]
  0x135cb400 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blocked, id=1224, stack(0x13e60000,0x13f60000)]
  0x1359d800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=2904, stack(0x13c60000,0x13d60000)]
  0x13581400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4052, stack(0x13b60000,0x13c60000)]
  0x1357a800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=804, stack(0x13a60000,0x13b60000)]
  0x13579800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3520, stack(0x13960000,0x13a60000)]
  0x13566000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3696, stack(0x13860000,0x13960000)]
  0x00daf800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2132, stack(0x13760000,0x13860000)]
Other Threads:
  0x00daac00 VMThread [stack: 0x13460000,0x13560000] [id=3392]
  0x135b3c00 WatcherThread [stack: 0x13d60000,0x13e60000] [id=1164]
Heap:
 def new generation   total 6592K, used 2804K [0x03000000, 0x03720000, 0x08550000)
  eden space 5888K,  47% used [0x03000000, 0x032bd368, 0x035c0000)
  from space 704K,   0% used [0x035c0000, 0x035c0000, 0x03670000)
  to   space 704K,   0% used [0x03670000, 0x03670000, 0x03720000)
 tenured generation   total 14464K, used 8677K [0x08550000, 0x09370000, 0x13000000)
   the space 14464K,  59% used [0x08550000, 0x08dc9780, 0x08dc9800, 0x09370000)
 Metaspace       used 12378K, capacity 12580K, committed 12672K, reserved 12672K
Card table byte_map: [0x02e30000,0x02ec0000] byte_map_base: 0x02e18000
CodeCache: size=32768Kb used=1729Kb max_used=1729Kb free=31038Kb
 bounds [0x00db0000, 0x00f68000, 0x02db0000]
 total_blobs=888 nmethods=644 adapters=176
 compilation: enabled
Event: 10.009 Thread 0x13581400  653             java.net.URL::getRef (5 bytes)
Event: 10.009 Thread 0x13581400 nmethod 653 0x00f2b348 code [0x00f2b440, 0x00f2b4c0]
Event: 10.011 Thread 0x13581400  654             java.util.HashMap::<init> (98 bytes)
Event: 10.013 Thread 0x13581400 nmethod 654 0x00f2a908 code [0x00f2aaa0, 0x00f2af74]
Event: 10.024 Thread 0x13581400  655   !         java.net.URL::<init> (543 bytes)
Event: 10.031 Thread 0x13581400 nmethod 655 0x00f5db88 code [0x00f5de70, 0x00f5eb24]
Event: 10.158 Thread 0x13581400  656             com.sun.deploy.config.Config::isJavaTestVersionAtLeast (21 bytes)
Event: 10.158 Thread 0x13581400 nmethod 656 0x00f2a708 code [0x00f2a800, 0x00f2a8a0]
Event: 10.212 Thread 0x13581400  657  s          sun.net.www.MessageHeader::findValue (69 bytes)
Event: 10.213 Thread 0x13581400 nmethod 657 0x00f60408 code [0x00f60540, 0x00f6089c]
Event: 6.132 GC heap before
{Heap before GC invocations=8 (full 0):
 def new generation   total 4928K, used 4928K [0x03000000, 0x03550000, 0x08550000)
  eden space 4416K, 100% used [0x03000000, 0x03450000, 0x03450000)
  from space 512K, 100% used [0x03450000, 0x034d0000, 0x034d0000)
  to   space 512K,   0% used [0x034d0000, 0x034d0000, 0x03550000)
 tenured generation   total 10944K, used 5700K [0x08550000, 0x09000000, 0x13000000)
   the space 10944K,  52% used [0x08550000, 0x08ae10e0, 0x08ae1200, 0x09000000)
 Metaspace       used 9126K, capacity 9293K, committed 9344K, reserved 9600K
Event: 6.159 GC heap after
Heap after GC invocations=9 (full 0):
 def new generation   total 4928K, used 512K [0x03000000, 0x03550000, 0x08550000)
  eden space 4416K,   0% used [0x03000000, 0x03000000, 0x03450000)
  from space 512K, 100% used [0x034d0000, 0x03550000, 0x03550000)
  to   space 512K,   0% used [0x03450000, 0x03450000, 0x034d0000)
 tenured generation   total 10944K, used 6748K [0x08550000, 0x09000000, 0x13000000)
   the space 10944K,  61% used [0x08550000, 0x08be7260, 0x08be7400, 0x09000000)
Event: 7.213 GC heap before
{Heap before GC invocations=9 (full 0):
 Metaspace       used 10654K, capacity 10812K, committed 10880K, reserved 11648K
Event: 7.234 GC heap after
Heap after GC invocations=10 (full 0):
 tenured generation   total 10944K, used 7445K [0x08550000, 0x09000000, 0x13000000)
   the space 10944K,  68% used [0x08550000, 0x08c95608, 0x08c95800, 0x09000000)
Event: 7.832 GC heap before
{Heap before GC invocations=10 (full 0):
 Metaspace       used 11872K, capacity 12055K, committed 12160K, reserved 12672K
Event: 7.850 GC heap after
Heap after GC invocations=11 (full 0):
 tenured generation   total 10944K, used 8462K [0x08550000, 0x09000000, 0x13000000)
   the space 10944K,  77% used [0x08550000, 0x08d93bd0, 0x08d93c00, 0x09000000)
Event: 9.619 GC heap before
{Heap before GC invocations=11 (full 0):
 def new generation   total 4928K, used 4916K [0x03000000, 0x03550000, 0x08550000)
  eden space 4416K,  99% used [0x03000000, 0x0344d380, 0x03450000)
 Metaspace       used 11938K, capacity 12119K, committed 12288K, reserved 12672K
Event: 9.632 GC heap after
Heap after GC invocations=12 (full 0):
 tenured generation   total 10944K, used 8953K [0x08550000, 0x09000000, 0x13000000)
   the space 10944K,  81% used [0x08550000, 0x08e0e6c0, 0x08e0e800, 0x09000000)
Event: 9.835 GC heap before
{Heap before GC invocations=12 (full 0):
 def new generation   total 4928K, used 1652K [0x03000000, 0x03550000, 0x08550000)
  eden space 4416K,  25% used [0x03000000, 0x0311d2e8, 0x03450000)
 Metaspace       used 12050K, capacity 12223K, committed 12288K, reserved 12672K
Event: 9.963 GC heap after
Heap after GC invocations=13 (full 1):
 def new generation   total 6592K, used 0K [0x03000000, 0x03720000, 0x08550000)
  eden space 5888K,   0% used [0x03000000, 0x03000000, 0x035c0000)
No events
Event: 5.888 Thread 0x136e2400 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x03258078) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 5.978 Thread 0x15078800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x03314eb0) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 5.978 Thread 0x15078800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x03315150) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 5.983 Thread 0x15078400 Implicit null exception at 0x00f19e32 to 0x00f1a0c0
Event: 5.984 Thread 0x15078400 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x033208f0) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 5.984 Thread 0x15078400 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x03320b90) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 6.264 Thread 0x136cdc00 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x03041a10) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 6.264 Thread 0x136cdc00 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x03041cb0) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 10.212 Thread 0x15239800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x0324dcb0) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 10.212 Thread 0x15239800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x0324df50) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Events (10 events):
Event: 11.266 Thread 0x150f7c00 Thread exited: 0x150f7c00
Event: 11.267 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 11.267 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 11.267 Thread 0x1526c800 Thread exited: 0x1526c800
Event: 11.268 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 11.268 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 11.268 Thread 0x1511fc00 Thread exited: 0x1511fc00
Event: 11.269 Thread 0x136e1400 Thread exited: 0x136e1400
Event: 11.270 Thread 0x14f04800 Thread exited: 0x14f04800
Event: 13.037 Thread 0x150a1c00 Thread exited: 0x150a1c00
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00419000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2launcher.exe
0x78aa0000 - 0x78b5f000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\MSVCR100.dll
0x6d160000 - 0x6d52e000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\client\jvm.dll
0x70aa0000 - 0x70aac000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\verify.dll
0x6da30000 - 0x6da51000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\java.dll
0x6d000000 - 0x6d145000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\awt.dll
0x70670000 - 0x7069b000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jli.dll
0x70b30000 - 0x70b44000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\zip.dll
0x6d580000 - 0x6d5f1000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\deploy.dll
0x02f30000 - 0x02f39000     C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
0x70890000 - 0x708a6000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\net.dll
0x708b0000 - 0x708bf000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\nio.dll
0x76d60000 - 0x76d79000     C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x70a10000 - 0x70a30000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\sunec.dll
0x70a30000 - 0x70a39000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\sunmscapi.dll
0x6d800000 - 0x6d839000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\fontmanager.dll
0x5ed00000 - 0x5edcc000     C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll
0x68b20000 - 0x68b40000     C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x73760000 - 0x737ab000     C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73bc0000 - 0x73bc6000     C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x70a40000 - 0x70a72000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\t2k.dll
0x707f0000 - 0x707fa000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\management.dll
0x14760000 - 0x14775000     C:\Documents and Settings\Петър\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\25\4582add9-6a78e746-n\lsman.dll
0x180b0000 - 0x18375000     C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xbootclasspath/a:C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\lib\deploy.jar;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\lib\plugin.jar -Xverify:remote -Djava.security.manager -Djava.security.policy=file:C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\lib\security\javaws.policy -DtrustProxy=true -Djnlpx.home=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin -Djnlpx.remove=true -Djnlpx.splashport=1931 -Djnlpx.jvm=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe
java_class_path (initial): C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\lib\deploy.jar
PATH=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin;C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Bandizip\7z;"C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin"
USERNAME=Петър
OS=Windows_NT
OS: Windows 5.1 Build 2600 (5.1.2600.6532)
CPU:total 1 (initial active 1) (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 8 stepping 1, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, mmxext, 3dnowpref, tsc
Memory: 4k page, physical 1310192k(752088k free), swap 3127180k(2723024k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (25.151-b12) for windows-x86 JRE (1.8.0_151-b12), built on Sep  5 2017 19:31:49 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)
time: Fri Dec 01 17:44:21 2017
elapsed time: 14 seconds (0d 0h 0m 14s)
1.      Специфики в конфигурацията на Java
Настройките на Java в Windows среда са достъпни от All programs->Java->Configure Java. Необходимо е да се уверите, че настройките по подразбиране не са променени. Това се извършва от таб General, бутон Settings:
За коректна работа на компонента за подписване е необходимо да е поставена отметка в поле Keep temporary files on my computer.
Ако липсва отметка в това поле е необходимо да бъде избран бутон Restore Defaults и промените да бъдат потвърдени с бутон ОК.
Това правено ли е като настройка???
Както казах сто пъти всичко това е правено и нали ви показах документа? Каквото и да е пропуснато, ще излезе съобщение че трябва да се сложи. Всичко съм инсталирал на нов компютър с последната версия на Java и не работи. Всичко е настроено по инструкциите по подразбиране. А при теста на подписа в Борика иска сто неща да се потвърдят и първия път излезе че е неуспешен, а след това премина успешно. При Windows XP няма такива изисквания.
Би ли споделил какъв е бил твоя проблем и как си го решил, за да направя някаква съпоставка, защото така можем да си говорим до утре? Аз също се обадих на НАП и те ми изредиха същите глупости и ме караха писма и снимки да им пращам и нищо.
При мене проблема беше, че се стартира това тяхното ново приложение, но си оставам на страницата с прозореца, че не е стартирано или имам проблем с java версията.
След ъпдейт на версията на java до последната версия 8-151 пак беше така.
Накрая ме накараха да възстановя настройките по подразбиране на java както съм казал още във втория пост по темата и след рестарт на браузъра и затваряне на тяхното приложение всичко тръгна.
Значи същият проблем като моят, само че при мен с фабричи настройки и рестартиране не се оправя.
Провери къде се записват временните файлове на джава и дали потребителя, с който работиш има необходимите права (стартиране на програми) в тази папка.
Друг вариант е да договорим, ако имаш желание с тебе утре в работно време някакъв вид отдалечен достъп, за да пробвам аз да отстраня проблема на системата ти - може и тестовата...
Ако потребителското ти име в Windows е на кирилица, може да опиташ да го промениш на латиница и да пробваш пак.
Редактирано от Rudelgal (преглед на промените)
Проблемът се реши на Windows 7 след запаметяване на файла и ръчното му пускане. Но на Windows XP проблема си остана, а от НАП се свързаха с мен и ми казаха да пробвам с по-стара версия на Java, например 7.71. Но в сайта на Java има няколко версии Java SE, Java EE и Java ME и коя трябва да сваля и коя от тях ще работи, по възможност най-близко до последната 7.80 версия? От сайта не ми разрешават без да си направя пълна регистрация с телефон, адрес, фирма и т.н., затова се регистрирах и изтеглих версия SE 7.71, а дали ще стане с 7.79 и може ли в отчета с обновленията да се разбере?
Java SE е нормалната версия за потребители с най-малко излишни неща. Другите версии са за разработчици на софтуер под java платформата.
За 7 - щом е станало с ръчно стартиране, то имаш инсталирано нещо блокиращо изпълнението на js файлове свалени от интернет. И/или сайта не е добавен в доверените сайтове в настройките на браузъра и ползва секюрити настройки за нормални сайтове, където е нормално да е забранена такава операция.
на 12/1/2017 в 15:07, peppone1 написа:
Такива дълги логове ги слагай в скрит таг.
Джава се деинсталира с помощта на някой инструмент, който после чисти остатъчите от нея и по файловата система и по регистрите. Примерно Revo uninstaller, но всеки да си ползва каквото си иска. Трябва да се изчистят всякакви остатъци от стари версии. След това се инсталира нова версия, не знам за НАП точно дали става с най-новата или искат по-стара. В control panel > java > таб Security се натиска бутона Restore Security Prompts. На същото място в Edit Site List се добавя като изключение сайтът на нап за ел. услуги, примерно https://inetdec.nra.bg/ . В Internet options на браузъра в раздел Security се натиска на зелената чавка "Trusted sites", след това на бутона Sites и също се вкарва сайта на нап. След това при първото отваряне на сайта изскача един прозорец на джава, в чиито долен ляв ъгъл има поле, което трябва да се маркира.
С Java 7.71 също не става. Тези настройки за доверените сайтове съм ги правил по-рано за да не се налага всеки път да потвърждавам, но това никога не ме е спирало. Тук има някакъв технически проблем заради това тъпо обновление с който дори Windows 7 не може да се справи както трябва, просто недодялана българска работа, която иска да побългари компютрите ни.
Проблема не е в JAVA, най-много да те подкани да инсталираш най-новата версия.
Според мен проблема е подновяването на базовите сертификати.
Преди няколко минути от тук https://www.b-trust.org/bg/elektronni-podpisi/udostoveritelni-verigi
инсталирах и сертификата тръгна.
Само да вметна на въпросния компютър има инсталирани всички видове сертификати, които се предлагат в България.
Само най-новия на Бтруст не тръгна, но вече и той отваря страницата с електроните услуги на НАП.
на 12/6/2017 в 10:23, badsector написа:
JavaRA или Java Uninstall Tool
преди 10 часа, ExaFlop написа:
Пробвал съм и така, но пак има някакви останки. Единствено с инструмент, който чисти и регистрите, се маха всичко. Или с ръчно триене пак от там, но е много бавно и се пропускат разни неща.
Друг проблем е че този компонент всеки път трябва ръчно да се стартира за да ме допусне до страницата. Не може ли някак си да се запамети?
  • 3 седмици по-късно...
Преинсталирах компютъра и проблемът си остана. Това че името ми в компютъра е написано на кирилица има ли някакво значение, защото до преди да пуснат този компонент нямах проблеми. Така че причината не е в Java, а в тъпия компонент, но от НАП казаха че при тях работело, а при мен защо не ще на чисто нов инсталиран Уиндоус?
Също така поднових и сертификата на подписа, но трябваше да правя и други сложни настройки, за което трябваше да им се обаждам по телефона и да ми дават някакви сложни указания и че трябвало аз добре да следвам инструкциите. Ето това нормално ли е такива инструкции да се диктуват по телефона при това импулсен, вместо да напишат една нормална инструкция и да я качат в сайта или пък да направят един нормален софтуеър който да свърши това, да не говорим че новият им софтуеър не можа да инсталира подписа и трябваше да му инсталирам старият. Това е пълна селяния и безотговорност в нашта държава, не стига че съм си платил за подновяването на подписа, а на всичкото отгоре трябва и телефони да им въртим и да търсим компътърни програмисти, които да настроят подписа ни. Едва ли в някоя друга държава ше има толкова първобитно, недодялано нещо, всичко тук се прави в ущърб на клиента, а уж било за удобство.
Не знам КЗП могат ли да се сезират за такива проблеми, това е просто непрофесионализъм. Тази "Борика" толкова ли не може да направи един свястен софтуеър, а защо не и собствен браузър през който да става подписването, вместо да ни карат да сваляме добавки оттук-оттам за Мозили, Хромове и т.н. чужди браузъри, които не са предназначени за такава дейност.
От днес отново се появи проблем, с компонента Stamplits, който свалих и запаметих от интернет и не ще да зарежда след като го запусна ръчно и дава грешка "Unable to launch Application". Java e последната версия, на Windows 7. Java е конфигурирана съгласно инструкциите, а и изобщо не съм я пипал.
Понеже днес доста си поиграх със същия проблем споделям решението. B-Trust и Уин7 беше при мен. Проблемът произтича от добавки (add-ons) в IE. За да тръгне всичко, ето какво направих:
1. Изтриване съдържанието на двете Temp папки - тази в Windows и тази в юзъра. Изтриване на съдържанието на Temporary Internet Files/Content.IE5
2. Сканиране и почистване с malwarebytes - на мен ми намери разни заплахи, карантинира ги, но проблемът си остана.
3. Някои добавки не са точно вируси, но реално прецакват деликатния комфорт на ел. подписа и НАП, при мен бяха Amazon 1app button и McAfee Web нещо си. Макафито е лесно, но амазона е доста гаден, трябва да се спре като сървис, да му се изтрият файловете из всички папки в C:, и да си загубите още половин час да го триете в registry-то. Триете от корен де що видите Amazon. Е, не СЪВСЕМ от корен, подразбира се че би трябвало и друг път да сте разцъквали поне малко регистрито. Специално подчертавам че амазона и друг път ми е правило ядове с НАП-а.
4. След като това се оказа недостатъчно,понеже ел. подписа ми е от b-trust пуснах отново двата конфигуратора от сайта им - този за удостоверителните вериги, и този за автоматично конфигуриране на IE.
5. Деинсталирах и инсталирах наново  Java-та. Поизтрих ръчно някакви остатъци в Program Files/Java понеже инсталатора казваше че папката не била празна и не искаше да продължи. Сложих чавка после в Java-та на Keep Temporary Files, но сайта на НАП не съм го добавял в Trusted sites на Java, само в  Trusted sites на IE е достатъчно, според мен.
6. Сега пък се оказа, че Stamplits не щеше да се стартира автоматично, така че се наложи в прозореца, който IE изкарва и пита как да го стартира  - да намеря папката с инсталираната Java и ръчно да укажа че ще се стартира чрез javaws.exe
С това половиндневната епопея приключи, дано при вас мине по-бързо.
През цялото време въобще не се колебаех да бия периодично рестарти с цел да се уверя, че изтриването на гадините е качествено и същите не са се появили отново.
Успех!
Редактирано от all-sofia (преглед на промените)
