Премигване на тока - дали ЧЕЗ ще отстранят проблема?!
Имам проблем с премигване на тока. Живея в кооперация. Електромерите на целия вход са на едно табло на партера, като към всеки електромер има по два главни бушона. В апартамента също имаме бушонно табло, но на него няма бушон, който да е главен.
Преди време често премигваха лампите докато един ден не останах без ток. Оказа се, че е изгорял главния бушон, който е на таблото при електромерите долу. Само да подчертая, че всички бушони са със стопяема жичка, керамични. Смених бушона, но развивайки го се оказа, че гнездото е нагоряло, а капачката на самия бушон буквално се беше заварила за контактната пластина на гнездото, където влиза бушона. Става въпрос за тази пластина в дъното, където контактува с патрона, а не тази резбованата. Оттам е идвало и премигването, докато в един момент съвесем е нагоряло. Точно този нагар явно сега създава проблеми, защото пак се появи това премигване. Вероятно не прави добър контакт самата пластина с бушона.
Въпросът ми е, ЧЕЗ отстранява ли такива проблеми или трябва аз да си търся техник, имайки предвид, че проблема е бушон на главното табло, където са електромерите на целия блок?
Не, не отстранява такива проблеми. Но евентуално ако се запалите - идват веднага аварийната.
И пожарната и тя де.
проблема не е в ЧЕЗ а в вас, стара (слаба) инсталация а премигването е вероятно се включва климатик (дано сте на парно
преди 3 минути, haidukpikaso написа:
преди 1 минута, ined написа:
Оплачи се на Гинка
пак ли политизирате проблема
преди 4 минути, Без умствен капацитет написа:
у нас а - че някои малоумници не са направили нулата на входа
не че и сега е оправена де, ама поне ЧЕЗ ми отрязаха вредните кабели благодаря за което
Премигвания често се получават зимата или когато вали силен дъжд. Самите премигвания се получават от късо съединение по мрежата. Защитата изключва и след по-малко от секунда пак се възстановява. Потребителите го виждат като "премигване".
За нагорялата основа на предпазителя Гинка няма да ти реши проблема.
Викаш си ел. техник, отваряте таблото и на мястото на нагорялата основа се слага един автоматичен предпазител 63A. Дори и да е "хвърчащ" няма значение.
преди 2 часа, Svetlio88 написа:
ЧЕЗ отговаря до главното табло. Ще трябва да си извикате техник или фирма, която да ви отстрани проблема. Той е сериозен, така че не се бавете или не правете експерименти., Въпреки това е хубаво да им се обадите и на ЧЕЗ да дойдат да огледат на място. Те ще дадат повече информация и със сигурност ще ви ориентират.
