Основни правила и настройки при първоначална инсталация на SSD
Искам първо да помоля в темата да пишат само хора, които са инсталирали успешно много пъти върху SSD за да сме полезни на всички, които ще го правят по-нататък.
Моят проблем е следният: инсталирах Уин7 64 върху SSD, но нито зададох настройка на контролера -режим AHCI, нито пък ме пита дали да бъде MBR или GPT.. После прочетох, че в режим AHCI, този тип дискове работи по-добре и по-бързо. Като го задам обаче след инсталацията, въобще не иска да зареди. Явно е трябвало да се зададе преди инсталацията. Един приятел обаче пък ми каза, че го направил, но не се виждали другите му два диска, които са HDD. Понеже двата ми обикновени диска са много стари, си купих 2ТB HDD. Решил съм да направя инсталацията наново. Много ще съм благодарен, ако някой ми обясни стъпка по стъпка как да се направи всичко така, че хем да задам преди инсталацията режим AHCI, хем да мога да добавя и обикновения хард диск. Дали не трябва да оставя само SSD и след инсталацията да видя дали ще приеме и HDD-то.GPT пък доколкото разбрах е за дискове над 2TB и е с 64 битови инструкции.(ако въобще съм разбрал правилно)
Ако има значение дъното ми е Asrock P67 Pro цокъл 1155 с UEFI  меню. Има 2 конектора SATA 3 и четири SATA 2. Процесора ми е Intel Core I7-2600K, ако има значение.
Можеш да направиш инсталация върху харддиска , която лесно се определя каква да бъде, след което да включиш в дъното ССДто и с програма AOMEI да мигрираш ОС в него. След това , при първото зареждане, е по-добре да откачиш от дъното харддиска, така, че биоса да зареди от ССДто, при успешно зареждане се включва хдд и тогава можеш да форматираш дял С: , където още стои уиндоуса на първоначалното му положение.Това съм го правил няколко пъти успешно.
Идеята ми е да направя чиста инсталация в режим AHCI на дъното-това ми е целта.. Не искам да прехвърлям ОС от HDD на  SSD, защото така ще продължавам да съм в режим IDE.
преди 12 минути, ivaylo71 написа:
Тука има полезна информация!  Процедурата не е много различна от инсталация върху HDD Особено ако инсталацията не е от флашка!
Благодаря много! Значи за сега разбрах, че преди инсталацията трябва да задам режим AHCI от BIOS менюто. Дали обаче обикновеният диск да е включен в дъното преди инсталацията или да го добавя след инсталацията. HDD поддържа ли този режим на SATA контролера?
Ивайло, задай AHCI, разкачи твърдия диск и като оставиш само ССД, форматираш и инсталираш, за да не излизат секции от инсталацията по другото устройство.
преди 44 минути, ivaylo71 написа:
Погледни и  тази тема! Нищо не е по различно! Правилно си разбрал.
преди 16 минути, PANOV написа:
Няма да излиза нищо, защото HDD диска е чисто нов. Въпроса е дали в режим AHCI ще се разпознае от БИОС и дали ще работи правилно.
Всички дискове ще си се разпознават като зададеш режим AHCI в BIOS. И задай SSD като първо устройство.
При стартирането на машината извикай меню за избор на 1. зареждащо устройство - F9;F12 ;Esc...един от тия клавиши в зависимост от дъното.
И няма нужда да инсталираш на HDD, пък след това на SSD.
Не разбрах - на HDD има ли инсталиран Windows в момента?
преди 4 минути, ivaylo71 написа:
Имам предвид по време на инсталацията, затова се разкача всичко без въпросното ССД.
Няма да има ОС-HDD е чисто нов. Ще направя преинсталация на SSD и ще добавя новия HDD.
Какво ще стане ако зададете Load Optimal defaults в BIOS и си инсталирате прекрасната бозица на SSD-то? Някакви отклонения в четене и запис ли?
току-що, ivaylo71 написа:
искаш да кажеш инсталация?
току-що, Daylight Dancer написа:
Ехаа - специалистът се изказа :D
Нямам думи
Попитах някакви конкретни проблеми ли се появяват ако се инсталира модерна ОС на SSD при настройки на BIOS по подразбиране просто. То не хапе, пробва се и ако после човек има проблеми започва да мисли и ако се налага да пита. Смяната на режим на работа на диска след инсталация на ОС явно има ефект.
За да бъда полезен ще кажа, че ОС си имат някакви изисквания и е добре авторът просто да ги потърси било то за 7 и 10 и да приведе дяла/диска в необходимия му вид. Вече относно работа на SSD дали ще върви по-добре под 7 или 10 наистина да кажат хора, които имат опит с SSD. Желание да се сдобивам с SSD нямам
успех :)
Ок, явно темата тръгна вече по кривия път. Ще инсталирам в режим AHCI със закачен само SSD, след това ще закача новият HDD и ще видя дали всичко ще е наред. Благодаря на всички, които се отзоваха. Ще драсна няколко реда след време, за да кажа дали е възникнал проблем, поне да съм полезен на останалите.
преди 2 часа, ivaylo71 написа:
Ето ми двата диска - SSD и HDD:
Инсталирал съм много пъти върху SSD-то - и Windows-и, и Linux-и . Никога не съм откачал HDD-то.
преди 8 минути, RudeBoy написа:
Да те попитам само кога те пита дали да е GPT или MBR или автоматично си го прави GPT на SSD дисковете. Щото и това не ми е много ясно.
преди 2 минути, ivaylo71 написа:
MBR
Това не значи, че при инсталация не може да остане boot info по твърдия диск и после ако му се случи нещо, ОС не зарежда. Другият вариант с разкачането е просто за да се елиминира такава възможност, не че е 100% задължително.
Е, това ме е питало един единствен път - последно като преинсталирах :) . Всъщност не ме пита, а направо отказа да се инсталира - даде такава грешка:
Наложи се да направя наново буутващата флашка, като задам инсталация върху GPT дял (в настройките на Rufus).
Обаче едно време като инсталирах 7-ици, никога не са ми правили такива номера.
преди 3 минути, barbuncela написа:
MBR
Обясни де защо да е MBR. Виждам на снимката на RudeBoy че системата  на SSD диска е GPT.
току-що, RudeBoy написа:
Това си зависи от BIOS и настройките му.
преди 3 минути, PANOV написа:
Това лесно се оправя - с инсталационен носител, и няколко команди в Command Prompt. Ако ми се скапе HDD-то, това ще ми е най-малкия проблем :)
Съгласен - на сегашния ми компютър (комбиниран BIOS/UEFI) никога не съм слагал Windows 7.
