Основни правила и настройки при първоначална инсталация на SSD
преди 2 минути, RudeBoy написа:
Е, това ме е питало един единствен път - последно като преинсталирах :) . Всъщност не ме пита, а направо отказа да се инсталира - даде такава грешка:
Наложи се да направя наново буутващата флашка, като задам инсталация върху GPT дял (в настройките на Rufus).
Обаче едно време като инсталирах 7-ици, никога не са ми правили такива номера.
Еми точно това ме интересува-ти вече си му задал веднъж тази настройка затова и не те пита вече. Излиза че не може MBR на SSD дискове така ли?
преди 18 минути, ivaylo71 написа:
Обясни де защо да е MBR. Виждам на снимката на RudeBoy че системата  на SSD диска е GPT.
GPT иска UEFI в биоса на компютъра. В много от по-старите биоси няма UEFI или в някой е изключен по подразбиране. Докато MBR  се разпознава от всякакъв биос! А GPT е задължителен при дискове с обем по-голям от 2 терабайта!
Зависи от настройките на биоса. И как е настроен по подразбиране. Затова по-нагоре споменах, че инсталация от флашка е малко по сложно, именно за да определиш на програмата която я създава дали да е MBR или GPT
Иначе излиза съобщение за грешка. От по горния пост!
преди 10 минути, barbuncela написа:
Аха разбрах-значи ако искам GPT трябва това нещо да го отметна като си правя инсталационната флашка.
преди 2 минути, ivaylo71 написа:
Пак повтарям, зависи от биос и неговите настройки. Не е важно какво искаш ти. А какви са възможностите на биоса на компютъра!
Обикновено с MBR проблеми няма.
преди 12 минути, aarchev написа:
Малко си чел
Май ти малко си чел - обяснява се как да се активира AHCI на ВЕЧЕ инсталирана ОС -
Ако в BIOS се включи AHCI, преди да се инсталира ОС, при самата инсталация, този режим ще се активира и в ОС
Ако преди да се инсталира ОС, в BIOS се включи AHCI при самата инсталация, този режим ще се активира и в ОС
Моят проблем е следният: инсталирах Уин7 64 върху SSD, но нито зададох настройка на контролера -режим AHCI, нито пък ме пита дали да бъде MBR или GPT.. После прочетох, че в режим AHCI, този тип дискове работи по-добре и по-бързо.
Това нещо съм го правил на инсталирам вин. Къв е смисъла, според теб от инсталацията? Какво точно ще промени?
Няма нужда от прейнсталация,за да се активира  AHCI  режим на вече инсталиран уиндоус.Питащия се чуди дали да прейнсталира ,за да включи този режим............гледам пък повечето мислят ,че няма инсталирана с-ма и сега ще инсталира на чисто за първи път.:cantbelieve:Други пък се чудят какво е дъното и има ли UEFI и съответно дали ще може диска да е в GPT,а автора е споменал много точно и това-""Ако има значение дъното ми е Asrock P67 Pro цокъл 1155 с UEFI  меню".;)
