Евентуално заминаваща аудио карта и покупка на нова
Здравейте.От няколко дни на на единия компютър започна един брум(бръмчене) на слушалките.В Device Manager всичко е наред.Пробвах с различни тонколони и  слушалки.Пробвах и с чинчове и усб връзка.Без резултат.Компютъра е стар,но се ползва за онлайн учене,сега е модерно :).Благодаря
преди 3 минути, plamen_petrov_80 написа:
Няма ли да го изчистиш този компютър?
Знам,че са го позанемарили.То ми е ясно,че аз ще трябва да го чистя.Техниката в тази къща никой не я поглежда.И все пак..........?
Няма все пак .. изключи го и внимателно го почисти.
Покажи снимки какво си направил и какви са температурите ти след това.
Пробвай как в звука ти и обясни на коя букса го ползваш.
Добре,ще започнем от профилактика.Само,че като гледам часа,може би ще ви занимавам вече утре.Благодаря
Ако имаш съмнения как да почнеш почистването - най-добре е да питаш първо. Няма нищо срамно в това и е по-добре да се пита преди, а не след като нещата зациклят.
преди 52 минути, bojoviki написа:
Ако няма много прах и не си изморен за половин час ще го почистиш . Ако се наложи прахосмукачка бих те посъветвал утре да нямаш проблеми с съседите .
Аз почиствам със спрей, но излиза 5 лева на почистване. С мека четка и прахосмукачка е безплатно така да се каже. ;)
По основния ти въпрос - проблемът е в женската букса. Има ли друга такава отпред и дали е свързана?
За да си сигурен, пусни там с едни колонки и внимателно развърти жакчето наляво-надясно, после напред-назад, но малко, примерно половин милиметър, и кажи има ли промяна. Ако се окаже непоправимо, звукови карти за слот има по няколко лева, но предварително да се види за драйвери за по-нови ОС! Или външна с USB.
преди 6 часа, JKirilov написа:
Ти давиш ли го?
преди 10 часа, bojoviki написа:
И през USB колонки/слушалки пак ли го има това? Ако е така, те са си със собствена звукова карта и проблема е другаде. Проблемно захранване например. Всички компоненти - компютър, монитор и периферия ако има, в един и същ контакт ли са включени?
https://www.olx.bg/ad/sound-blaster-creatve-x-fi-xtreme-audio-sb0790-pci-7-1-zvukova-karta-CID632-ID7ZjeB.html#cd24bc1ac8
https://www.olx.bg/ad/zvukova-karta-creative-sound-blaster-sb0570-audigy-se-7-1-channel-CID632-ID859MB.html#cd24bc1ac8
п.с. И да купуваш нещо първо трябва да се изчисти компютъра или поне слота където ще се монтира картата.
Захранването явно му е време да ходи в сервиз за профилактика.
Хардуера като гледам е на 11 години и ако не можеш да го пенсионираш поне се погрижи за него.
преди 19 часа, adersa написа:
преди 17 часа, JKirilov написа:
Точно там май е проблема.Със усб няма грижи.Но и отзад и отпред женския чинч прави брум.
преди 19 часа, plamen_petrov_80 написа:
Със мека и тънка четка и прахосмукачка,го направих като нов.Свалих почти всичко и усб-то тръгна,без чинчовете.Температурите спаднаха чуствително.Благодаря за съвета.
преди 13 часа, halek написа:
Купуваш му една USB звукова карта и си готов https://www.jarcomputers.com/Vivanco-36657-USB-20-Audio-Adater_prod_SBVIVANCO36657.html?ref=prod
Благодаря,към това се и насочих.
преди 10 часа, Raze написа:
След почистването,усб-то тръгна,без чинчовете.
преди 14 минути, bojoviki написа:
Няма "май"! Хващаш мъжкия жак с ръка и го движиш във всички посоки докато брума изчезне!!!
Естествено гаранция 100% няма.
Отзад и отпред един и същи канал ли е виновен? Помисли също защо са се разбили женските жакове? Ако дърпаш и джаскаш слушалките на новата карта ще се случи същото, поне я затегни здраво. ;)
Това май ще е по-добрия вариант, но при цена под 60-80 лева звукът ще е по-лош.
преди 20 минути, bojoviki написа:
Това какво означава?
преди 3 часа, JKirilov написа:
Брума не изчезва.Само се променя като движа жака.И отпред и отзад е един и същ канала.Компютъра го бях оставил на децата,и явно само са джиткали.Днес го поизчистих и звука през усб-то се появи.Но на жака/чинчовете,не
Аз питах нещо за контактите, но не си дал отговор. Напръскай жака и входа на буксата с контактен спрей, за да се почистят малко, може да са се окислили и да не правят добър контакт.
току-що, bojoviki написа:
Виж дали дъното има опция да смениш изходния жак софтуерно.
Да не се окажат проблемни слушалки?
преди 22 часа, Raze написа:
Да,това съм го пропуснал.На един разклонител са,но съм пробвал и в различни контакти.Без ефект.
преди 22 часа, plamen_petrov_80 написа:
Изходен жак има и отпред и отзад на кутията.А не са слушалки,понеже съм пробвал(както споменах по-горе)два модела слушалки и два вида колони(5+1 и 3+1)
на 2.04.2020 г. в 0:22, bojoviki написа:
Добре. Това малко сваля отговорността от женските букси...
Слагай на USB.
