Свързване аудио - PC към LED TV
Колеги имам една десктоп машина Dell 3020 вързал съм я с LED-а,но с VGA кабел понеже тя няма HDMI. Аудито съм го вързал с кабел 3.5mm 2 RCA (на моя кабел само белия чинч е черен). Да, но звук няма, звукът от PC-то излиза като отида в менюта на тв-то и избера вход 2, а PC-то излиза на PC вход... Та как да подкарам звука както трябва без адаптори за HDMI и т.нf63a62c0b2a77a7413be41d3d754852f.jpg
Марка и модел на телевизора. Не казваш със какви видео изходи разполага освен VGA (D-Sub)
За да имаш картина и звук от компютъра към телевизора HDMI към HDMI кабел.
Тези преходници и кабели където си ги показал ги забравяш, да не укасиш някой порт, като свържеш изхода на звуковата карта към слушалките на телевизора.
Ако това ти е компютъра (Съответно имаш DP дисплей порт), трябва да вземеш DP към HDMI кабел.
Модела е Тошиба 40RL933, а това са му портовете. Отстрани има още едно HDMI, USB, вход за слушалки . Компютъра няма HDMI04a2fe2357fa498f5c953e18b8a644ee.jpg
П.П. 30лв за кабел DP to HDMI.... не мерси
За да има и картина и звук трябва източниците да са на един канал - примерно на SCART или на COMPONENT VIDEO INPUT
А видео картата с какви изходи е?
Телевизора няма DP порт.
П.П. Картата е на дъното
Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk
Порърси преходник към hdmi, който позволява и звук от dvi или стерео жак. Без модел на дъното толкова, информацията пак ще я вадим с големия ченгел.
преди 11 минути, DaGa написа:
Снимай изходите на картата (или задния панел на компютъра) ,като не знаеш кое какво е ?
Много добре знам,кое какво е.
Най-доброто в случая е DP to HDMI
https://www.technomarket.bg/video-kabeli/diva-displayport-hdmi-cable-1-8m-09171685
Проблема е,че ми трябва кабел поне 3,5 метра
3-5м или 3,5метра?
5m:
https://vikiwat.com/kabel-de-tech-hdmi-m-kam-dp-m-5m-bg.html
преди 28 минути, DaGa написа:
След половин час ще напишете че ви трябва още нещо , което също не знаем. И хората са ви дали поне две решения на въпроса след като пишете че сте запознат с техниката. Всякакви кабели и преходници също се продават...с пари. Кое ви е изгодно и кое не - вие си решавате.
"Много добре знам,кое какво е."
Ето и моето предложение, независимо , че сте стар ползвател на Калдата: Успех от мен!
https://www.kaldata.com/forums/topic/45422-crystal-sphere-error-404-или-kак-да-задаваме-правилно-въпроси/
преди 1 час, DaGa написа:
Никой телевизор НЯМА    Display Port
преди 1 час, Roujin Z написа:
Явно не му се дават пари и иска да си реши проблема с наличните кабели...
Като не му се дават пари, някъде по магазините може да се плаща и в  натура!
Не само. В общи линии ще се ползва за всичко
Точно
