Цитиран пост - добавяне на код текст, някой с този проблем?
Това не съм сигурен дали е бъг по принцип или в момента нещо се е ос*ало, затова питам дали има някой с този проблем: намирате някой пост някъде из форума, където А е цитирал Б. На цитата вдясно има една стрелкичка, която отваря цитирания пост. Цъкате я нея и после пробвате да пишете текст под цитата. Това работи, но като цъкнете скобичките, за да добавите код таг, пействането на текст в тага не работи. Може да се напише само ръчно, но копи-пейст не работи.
Та, някой има ли го този проблем с копи-пейст, който описах или да търся проблема локално?
Я пак?
Когато „потребител Б“ публикува пост, а „потребител А“ го цитира - цитата се показва в отделно поле. В горната част има лента с името на автора, в ляво - стрелка надолу за скриване/показване на цитата и в дясно - стрелка надясно. При кликване ви прехвърля към оригиналния пост, на потребител Б.
Ти ... какво се опитваш да направиш?
Еми да и после като цъкнеш цитат, за да цитираш поста на потребител Б, пействането на текст в код тага не реагира.
преди 3 минути, Валсо написа:
Да, ама ... да!
Цитирам някакъв пост, опитвам да вмъкна „таг код“ (с бутона „<>“) и няма проблем. В полето за код мога да „поставя“ каквото си искам. Функцията „копи-пейст“ си работи нормално.
Пп. Не разбрах, защо трябваше да се тръгне от цитиран пост, за да се стигне да оригинала, който отново да се цитира?
току-що, jhoro написа:
Да, ама ... да!
Защото това направих и пействането не работеше. Сега пак го направих същото и пак не работи. Иначе ако навигирам до даден пост ръчно и цъкна "цитирай", тогава няма проблем. Единствено ако цъкна на стрелката да отвори оригиналния пост и после го цитирам, тогава копи-пейст в тага не работи.
преди 7 минути, Валсо написа:
Точно това не разбирам!
Когато „цъкна“ на стрелката - ме прехвърля към оригинала. На същата или предишна страница, или даже в друга тема. Няма автоматично отваряне на оригиналния пост - трябва да цитирам по традиционния начин.
Браузър - Opera 68.0.3618.56 и Firefox 75.0.
