PUSH POWER / PROTECT как се оправя на уредба Сони?
Реших да пусна пак в употреба старата ми уредба sony mhc-bx5, която не е пускана 3,4 години. Хубаво свирна ама като услилих до края звукът спря и на екрана замига PUSH POWER / PROTECT. Оказа се,че единия кабел,който съм удължавал ,му е паднал изолирбанда и е свирила с оголени и вероятно допряни жици на едната колона.Тествах колоните отделно и работят.Самата удба всичкои   иреагиа,но няма зву.Порових се в нетя и пробвах някакви фатки като тези ,но нищо не проработи. Явно май ннякой елемент трябва да се подмени по платката.Гледах и видеа в ютюб ,но все различни неща се показват и не мога да се ориентирам в моя случай кое е проблема и кое точно трябва да се смени.Някой да е по-наясно да каже какво трябва да се направи?
Изгоряло крайно стъпало STK 402- xxx, в сервиз да го сменят, цена за ремонта около 50лв според сервиза.
преди 2 минути, JKirilov написа:
Сега нещо показва ли се? Снимка, модел?
Всичко е нормално ,само където няма звук, а надписа PUSH POWER / PROTECT сега не се показва.
https://gyazo.com/6cfc2438936c86fd8bf437804da35f0a
Ако я отворя може ли с мултицет да се провери дали е изгоряло стъпалото?
Сетих се и нещо важно.Като я пускам има силно жужене около 20-30 секунди и спира.Преди време се сещам ,че го имаше това ,но в началото беше по кратко за по 2-5 секунди и с времето започна да става по -дълго.
stk-то най-вероятно е проблема. То е хибридна интегрална схема тип краен усилвател на звука/крайно стъпало.
Отворихя ,ето как е от вътре и видях 2 изгоряли бушона май на захранването.
Като даде накъсо STK-то дали няма да изгори предпазител... Разпои го, виж пинаута и мери.
1. Почисти всичко с прахосмукачката и много мека четка, примерно за рисуване акварел.
2. Никога не се сменят веднага предпазителите, преди да се установи причината за изгарянето им, но в този случай може. Обаче препиши всички данни по тях, защото е силно желателно да са същите.
Ето и чипа:
https://ksp-electronics.com/bg/product/view/29274-stk402-100s-sip-14-china
Ще е необходим вакуум-поялник.
преди 8 часа, JKirilov написа:
И в този случай не трябва да се сменя бушон преди да бъде сменен STK чипа в противен случай се рискува да наненсе по големи щети.
МОже ли по-подробно да ми обясните като го разпоя какво точно да меря?
Използвани са високо-скоростни предпазители. Остава да ги извадиш и напишеш остатъка от маркировката по тях.
Ще мериш когато намериш радиосхема на модела. Разпояваш с вакуум-помпа/поялник предполагаемия дефектирал чип. Възстановяваш предпазителите и при демонтирано крайно стъпало мериш.
Аха, разгледах отново снимките и се виждат два трада. Тупуза за крайното стъпало, а малкия предполагам за дежурно. Без радио-схема до тук.
преди 1 час, Profruit написа:
Схема може да свали от линка долу, но без опит и без да знае какво прави няма да постигне което желае, освен това може да има и други щети освен ИС и бушони. Мести се на малкия траф след стендбай.
https://dox.abv.bg/download?id=14266ddcf0
преди 1 час, gibson58 написа:
Откача се захранването на ИС, сменя се изгорелия бушон, стартира се системата и ако всичко работи нормално с изключение на звука се сменя ИС STK 402-xxx с нова. Това е най лесно което може да направите, ако ви се струва трудно в сервиз носете за да не се окаже че сте похарчил пари за нова ИС която от неправилен монтаж изгаря.
Явно е прекалено сложно за моите скромни познания.Ще я занеса в сервиза.Благодаря на всички за помоща.
Благодаря за схемата.
Направено е по sony. Малкият трансформатор е постоянно включен и задава +5.6V дежурно напрежение, там за логиката и по шината А още захранва релето, което комутира мощния траф. Това според изискванията за "зелен електроуред". Предпазителите са еднакви 5А, H тип.
преди 3 минути, gibson58 написа:
Извинявай, 58-ми набор си. С мултицет и поялник знаеш ли как да работиш? Топиш тинола с поялника, смучеш с помпата.
На всяко краче така. Махаш STК-то. Слагаш друг бушон. Ако не изгори. 100% е STK-то.
Търсиш друго, слагаш го и го запояваш. Няма как да го объркаш, лицето му с надписите е отпред, лъскавата част лежи на радиатора.
преди 2 минути, lightshadowmaker написа:
Далееч, далеч не съм 58-ми набор :)  , мога да работя с тези неща и това изглежда лесно ,което описа,но ако не е stk след това не знам какво да правя .
току-що, Profruit написа:
Не знам защо толкова усилия ти коства. На тия дежурното и захраващото електрониката е отделно от крайното стъпало. Използват STK, за да пестят от елементен набор. Ремонтирал съм ги тия. Само като видиш Protect и ти става ясно, че STK-то е заминало в 90% от случаите.
Това за мен не е уредба. Да сложиш STK или TDA, значи не цениш качеството на звука. Освен това от туй STK да ми кажат как се вадят 150W - вадят се, ама друг път.
Охлаждането му е лошо, защото е хибридна интегралка и накрая просто си изгаря ако го усилиш.
току-що, gibson58 написа:
Protect-а е 90% STK. Крайното стъпало има едно захранване на 30 и няколко волта двуполярно, има няколко кондензатора и резистора и STK-то директно.
От електрониката отива кабелче на букса на платката на STK-то и оттам влиза сигнала директно в него. А на изходните крачета на STK-то са ти почти непосредствено тонколоните.
току-що, lightshadowmaker написа:
Само ще кажа  че изкарах с нея цялото си тийнейджърство а аз слушах само на макс и не беше мръднала сума години.ама вече е бая старичка.Определено е мощна и добре свири.
Ако беше с транзистори, нямаше да мръдне. Откачи всички кабели към крайното стъпало. Ако Protect-а изчезне като надпис, значи е STK-то.
Вариант ли е първо да изчистя прахта и да пробвам с нови бушони или така може и друго да изгори?
преди 1 минута, gibson58 написа:
Не, пак ще изгорят!
Не, не е вариант. Като ти се запали контакта вкъщи сменяш сменяш бушона с такъв с пирон и гледаш как ти гори къщата ли?
