Пукане при слушане на музика през слушалки от компютър.
Здравейте! Използвам настолен компютър с обикновен хеадсет, Windows 10, звуковата карта е от дъното: Realtek® ALC892 и ползвам equalizer от WMP. Проблема е следният: докато слушам музика през WMP много често пукат слушалките, това се случва само в WMP, в YouTube-а например няма такова нещо. Обнових драйвърите на звуковата карта, проблема не се оправи. Въпроса ми е от къде може да идва проблема, хардуер или софтуер?
преди 35 минути, h34d4ch3 написа:
Хардуер!!!
преди 24 минути, killchain написа:
Пробвай временно да спреш еквалайзера - възможно е да пукат, ако си прекалил с баса.
Без еквалайзера няма проблеми, но пък музиката не ми свири добре на мен според мойте капризи. От нищото се появи този проблем, или може би от Windows ъпдейтите, гледам от както си актулизирах Windows-a почнаха доста бъгове, и страни неща, като премигване на екрана...
преди 39 минути, h34d4ch3 написа:
Защо не опиташ с друг плеър? Примерно този
преди 47 минути, h34d4ch3 написа:
мойте капризи.
И тук си с капризи ли или с проблем?!
Само като идея да се опита еквалайзера от софтуера на аудио картата, а този на плеъра да бъде изключен. Ниски честоти над +6db тонкорекция ще клипва.
От плейъра със същите настройки, където и да ги тура, плейъра звучи най-добре.
Как пука???
Нека започнем с начало.
преди 22 минути, Jorge написа:
По-добре ми звучи с WMP, туй не ме устройва.
току-що, iИ.дИоNд.Ni написа:
Как пука???
Докато свири, заедно със самата музика, звука леко става по-зле и тогава пука един-два пъти и така доста често.
Просто пресилваш баса и слушалките не издържат.Така ще ги издухаш бързо.
преди 1 минута, h34d4ch3 написа:
Мини тогава на Линукс!!!
преди 2 минути, h34d4ch3 написа:
Леко, леко, но казах: Не е в софтуера!!!
преди 8 минути, Димитър 59 написа:
К'во му дреме ... ке пупи други ...
Друго което може да се опита е с намаляване на preamp например -3db. WMP плейъра не си спомням дали имаше тази възможност, но всички други по известни плейъри го поддържат.
преди 12 часа, iИ.дИоNд.Ni написа:
Мисля, че не разбра автора какво писахме по горе в темата.
преди 12 часа, killchain написа:
Със същите навици най-вероятно и с новите скъпи слушалки ще се случи същото...
"Realtek® ALC892 и ползвам equalizer от WMP"
Няма как да се случи с тази умряла звукова карта.
на ‎15‎.‎8‎.‎2020‎ г. в 3:12, JKirilov написа:
Това на пазара една леля ли го каза? :)
Нормален чип аудиокодек, просто експлоатацията му е неправилна, както споменахме вече няколко човека!
Същата леля каза у рейса на път към женския пазар, че няма разлика между
на ‎14‎.‎8‎.‎2020‎ г. в 22:55, AGD написа:
Realtek® ALC892
и даковете за по 1000 евро.
на ‎17‎.‎8‎.‎2020‎ г. в 21:46, JKirilov написа:
Ако искаш да се заяждаш, пусни си тема!
Ти що не правиш така!
