Съмнение за злонамерен софтуер. Компютърът ми е бавен и засича.
Здравейте, компютърът ми засича, windows defender-a ми постоянно пищи, дори и да премахна файла, след няколко минутки пак излиза че има проблем, също така, от време на време от браузъра ми изкачат реклами (автоматично се отваря нов tab[имам адблокър в браузъра])
Най-често дефендера пищи, защото е намерил
"Trojan:Script/Wacatac.C!ml"
Също така ми изкачат рандом "питания" от системата дали да позволя на някакъв файл да се използва с администраторски права
Благодаря предварително
FRST.txt Addition.txt
Сега забелязох, че почти всички файлове са криптирани и ми искат пари, за да ги декриптират. Има ли как да ги върна или направо преинсталация?
Системата е сериозно заразена. Можем да опитаме да я почистим, но това няма да възстанови криптираните файлове. Но то и преинсталацията няма да помогне при тях. За да разберем с какво си имаме работа изпратете някои от криптираните файлове тук и публикувайте линка с резултатите:
https://id-ransomware.malwarehunterteam.com/
Видях че имате и активни рууткити. По това, че единия е WDF предполагам, че криптираните файлове ще са дело на STOP DJVU Ransomware, защото той идва с този ransomware и за който няма декриптор (поне не за новите версии). За старите такива има един от Emsisoft, който скоро не е обновяван.
Преди да действаме със скрипт нека да направим следното:
Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Rootkit и запазете архива на десктопа.
Стартирайте файла и посочете папка в която да се разархивира съдържанието на архива и след това стартирайте файла mbar.exe.
Натиснете Next и после натиснете Update.
Натиснете Next и после натиснете Scan.
Изчакайте проверката да завърши и натиснете бутона Cleanup за да премахнете всички намерени паразити (ако има такива).
Ако бъдете попитан да рестартирате, съгласете се.
Два файла (mbar-log-YYYY-MM-DD, system-log.txt) ще бъдат създадени в папката, където сте разархивирали програмата.
Публикувайте съдържанието на тези файлове в следващия си коментар и след това направете нова проверка с FRST и прикачете новите резултати.
Поздрави!
Изглежда при вас всичко е тръгнало от наглед според форума elitepvpers безопасен файл SFCollector.exe, който уж бил фалшива тревога и хората трябвало да го поставят в изключенията. Темата там е от 2018-та и това означава, че или те са го променили за други зловредни цели или някой друг го е използвал за прикритие и е внедрил в него зловреден файл. Windows Defender се е сборил с него:
Windows Defender:
Date: 2020-09-06 04:30:01.560
Description:
Windows Defender Antivirus has detected malware or other potentially unwanted software.
For more information please see the following:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Trojan:Script/Wacatac.C!ml&threatid=2147749377&enterprise=0
Severity: Severe
Category: Trojan
Path: file:_C:\Users\Rustislav\AppData\Roaming\aibgiib; file:_C:\Users\Rustislav\Downloads\SFCollector.exe
Detection Origin: Local machine
Detection Type: Concrete
Detection Source: Real-Time Protection
Process Name: C:\Windows\System32\svchost.exe
Security intelligence Version: AV: 1.323.583.0, AS: 1.323.583.0, NIS: 1.323.583.0
Engine Version: AM: 1.1.17400.5, NIS: 1.1.17400.5
Това е създало планирана задача в системата:
Task: {02D8822E-F3BD-4A00-B8BB-EF5406CBFDBB} - System32\Tasks\NvNgxUpdateCheckDaily_{2A68F03E-F03E-F03E-F03E-2A68F03EF03E} => C:\Users\Rustislav\AppData\Roaming\aibgiib [206336 2020-04-15] () [File not signed] [File is in use]
и скрита папка:
2020-04-15 13:49 - 2020-04-15 13:49 - 000206336 ___SH () C:\Users\Rustislav\AppData\Roaming\aibgiib
След това нещата са ескалирали:
Date: 2020-09-06 04:18:21.527
Description:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Trojan:Win32/Wacatac.D7!ml&threatid=2147757786&enterprise=0
Severity: Severe
Category: Trojan
Path: file:_C:\Program Files\46XX70XH82\46XX70XH8.exe; process:_pid:3480,ProcessStart:132438269277389905; regkey:_HKCU@S-1-5-21-1801375217-1054372948-2889497848-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\\Z7CKX4CHDO60LRN; runkey:_HKCU@S-1-5-21-1801375217-1054372948-2889497848-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\\Z7CKX4CHDO60LRN
Detection Type: FastPath
Detection Source: System
Process Name: C:\Program Files\46XX70XH82\46XX70XH8.exe
И да, оказах се прав. Ransomware е STOP DJVU:
C:\Users\Rustislav\AppData\Local\bowsakkdestx.txt
Като приключите с почистването с Malwarebytes Anti-Rootkit съм ви създал скрипт за FRST за допълнително почистване.
След това можем да пробваме и с декриптора на Emsisoft, но се съмнявам да проработи при толкова нов вариант.
Добре сте се нахендрили точно преди началото на учебната година ми се струва (видях, че имате MS Teams и други за отдалечено обучение и оттам заключих, че или сте ученик или имате такъв у вас).
Но така се получава като използвате съмнителни инструменти като
C:\users\rustislav\appdata\roaming\bol\client\bolstudio.exe
C:\program files\megadownloader\megadownloader.exe
C:\program files (x86)\nerusdev\nerusbot\nerusbot.exe
C:\Users\Rustislav\Desktop\SFCollector.exe
Поздрави!
Да и аз разгледах и се оказа, че е точно STOP DJVU с онлайн ключ (пробвах с декриптора на Emsisoft, но трябвало да е с офлайн ключ, така че няма спасение за файловете)
Та въпросът е преинсталация или ще могат да се изтрият всички заразени/криптирани файлове (ако има и системни такива, да не даде някакъв проблем във системата)
mbar-log-2020-09-06 (18-45-34).txt Addition.txt FRST.txt
Няма нужда да се бърза с преинсталация, защото вярвам, че можем да излекуваме системата, а файловете, че няма да можем да ги възстановим също писах по-нагоре (без значение дали ще преинсталирате или не).
Явно обаче не сте изпълнили стъпките за MBAR коректно, защото не сте обновили дефинициите на инструмента преди сканирането и затова повторете проверката като преди това ОБНОВИТЕ дефинициите!
Database version:
  main:    v2017.10.25.11
  rootkit: v2017.10.14.01
С дефиниции на 3 години трудно ще почисти рууткит на няколко месеца. ;) Дори засечените неща в това сканиране са били според мен фалшиви тревоги, но те са лесно поправими.
Така е много по-добре:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\Wdf66289.sys (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot. []
Но има още какво да се желае. Но вие продължавайте да теглите пиратски софтуер и ще се върнем в изходна позиция!
C:\Users\Rustislav\Desktop\CCleaner v5.65.7632 All Editions Final + Keygen
C:\Users\Rustislav\Desktop\MICROSOFT Office PRO Plus 2016 v16.0.4266.1003 RTM + Activator [TechTools.NET]
Явно след премахването на рууткита, Windows Defender е "прогледнал" и е почистил системата доста добре, защото се наложи да редактирам създадения от мен скрипт от преди сканирането с MBAR.
 Изтеглете fixlist.txt и го запазете в папката, където сте свалили FRST64.exe (C:\Users\Rustislav\Desktop\fak)
Стартирайте FRST64.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!
Това е засега.
Поздрави!
Почти сме готови.
Нека да направим няколко финални проверки и се ориентираме към приключване.
СТЪПКА 1
1.Изтеглете Hitman Pro.
За 32-битова система - dEMD6.gif.
2.Стартирайте програмата.
3.След като сте стартирали програмата като кликнете върху иконата 5vo5F.jpg и натиснете бутона „Напред“ като се съгласите с лицензионното споразумение (EULA).
4.Сложете отметка пред "Не, искам да завърша еднократно сканиране на компютъра".
5.Натиснете бутона „Напред“.
6.Програмата ще започне да сканира. Времето за сканиране е около 2 минути.
7.След завършване на сканирането от списъка с намерените неща (ако има такива) изберете Apply to all => Ignore.
8.Натиснете "Next" и след това натиснете "Изнеси резултата в XML file" и запазете лог файла на десктопа.
9.Архивирайте файла и го прикачете в следващия си коментар или копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
Забележка: Ако няма падащо меню, където да изберете ignore както на снимката:
Тогава просто затворете програмата след края на проверката (без да премахвате нищо)...след това отворете C:\Programdata\HitmanPro\Logs, отворете и публикувайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар. Пак повтарям, не трийте нищо с програмата, защото е доста мощна и може да бъде опасна!
Забележка: Папката C:\ProgramData е скрита и затова трябва да направите скритите файлове видими по-следния начин:
От My Computer => Tools => Folder Options => View:
Сложете отметка пред "Show hidden files, folders and drives"
и махнете отметката пред "Hide protected operating system files (recommended)".
Натиснете Apply.
Сега проверете за лог файла в папката C:\Programdata\HitmanPro\Logs и го прикачете в следващия си коментар.
Или просто поставете C:\Programdata\HitmanPro\Logs в адресния бар на Windows Explorer и пак би трябвало да се отвори.
СТЪПКА 2
  • Моля изтеглете EmsisoftEmergencyKit, стартирайте exe файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
  • Стартирайте иконата на файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате приложението.
  • Натиснете бутона"Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.
  • След като процеса по обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
  • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете попитани дали да програмата да включи засичането на потенциално нежелани приложения (Potentially Unwanted Applications).
  • Сега вече изберете бутона Custom Scan. Премахнете от списъка всички дялове без C:\ (т.е. нека да остане само дял C:\ в списъка).
  • Натиснете Next за да започне проверката.
  • Когато проверката приключи натиснете бутона View Report.
  • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.
Поздрави!
Системата изглежда чиста вече, но силно препоръчвам да стартирате последния скрипт за да премахнете и последните съмнителни инструменти от пиратски и друг произход, но както си решите.
След това пишете как е положението и какво е състоянието на системата. Получавате ли още реклами в браузърите, системата още ли е бавна и засича?
Windows Defender намира ли още зловредни обекти? Предполагам, че да, но те ще са от карантинната папката на FRST -> C:\FRST\Quarantine. Ако искате я изтрийте и след това направете и една проверка с Windows Defender.
Пишете за резултатите и приключваме.
Не споменахте и какво ще правим с криптираните файлове? Ако искате да ги изтрием трябва да ми кажете какво е разширението на файловете, защото нещо не го видях в лог файловете. След това ще ви създам batch файл за да ги изтрием с един замах. Алтернативата е да ги преместите на външен носител за да не ви заемат място в системата и да чакате един ден евентуално да се появи декриптор за този вариант.
Поздрави! ;)
