Телевизор Филипс - има ли как да свържа безжични слушалки към него?
Добър вечер,
Имам следния телевизор - Philips 5300 (43pfs5301/12). Та въпросния телевизор го ползва майка ми, която съответно не чува добре. И са ѝ голям проблем всякакви предавания/филми вечер/нощем, тъй като няма как да усили достатъчно за да чува ясно говора (над и под нас има хора, и понеже къщата е стара, не е строена добре и се чува трябва да се съобразяваме с тях) и ѝ остава варианта да търси такива със субтитри (което си е по-скоро на късмет и то за филмите). Та въпросът е - има ли начин, в който да мога да бодна някакви блутут слушалки (трябва да намеря такива с usb пишка) и ако го направя - ще работи ли (подозирам, това, че ще бодна usb приемника във usb-то на телевизора не е достатъчно (или е))?
преди 56 минути, ined написа:
защо да не е с жични?
Например защото кабела в най добрия случай е 1.5м и не можеш да се отпуснеш да гледаш каквото и да е като хората.
Има удължителни кабели, които можеш да пуснеш от телевизора до примерно дивана от който се гледа, а слушалките ще ги връзваш към кабела.
преди 33 минути, ined написа:
Поне няма поддръжка. Иначе бабата да своява блутут, да зарежда батерий си е пълна мъка.
преди 1 час, Bubbles написа:
Благодаря за насоката. Следните две неща не са ми ясни обаче:
  1. Въпросът може да е абсурден и смешен, но...има ли разлика между AUX и Audio In (вход за слушалки) входове? Защото на въпросния телевизор, AUX няма (разгледах внимателно преди малко), има само вход за слушалки.
  2. Горната манипулация трябва да стане задължително през AUX или може и през USB?
преди 8 минути, Петър Ангелов написа:
вход за слушалки
Да не е изход? Това ти е предостатъчно, вземаш си обикновени слушалки, удължител - примерно този:
https://mr-bricolage.bg/audio-kabel-stereo-udlzhitel-mm-m/p/1003138
и си готов почти за без пари. Според pdf файла със спецификациите, който си дал, имаш:
Headphone out
преди 1 час, ined написа:
Мдаа 5 метра кабел и един път някой в къщи като разсее и го подкара със себе си и токувиж тупне на земята...
Плюс защо кабели като може и без?
преди 26 минути, Петър Ангелов написа:
Ами най общо казано чрез AUX входа можеш да свързваш различни устройства към устройството което я притежава(В твоя случай телевизора), а аудио буксата си се аудио букса мисля ясно е за какво е.
Ся колкото до манипулацията, зависи каква връзка ще поддържа джаджата която ще купиш, не бих се учудил акo има и на USB.
преди 12 минути, Bubbles написа:
Тогава някак си се усложняват нещата, защото е видно че този телевизор AUX няма. Което ме изправя пред въпроса - каква точно джаджа трябва да търся? Някоя от посочените тук би ли свършила работа?
преди 2 минути, Петър Ангелов написа:
Така като му чета описанието това трябва да стане, все пак питайте продавача и естествено тест преди да платите. https://www.olx.bg/ad/avto-resivar-bluetooth-transmiter-slushalki-receiver-aux-top-tsena-CID360-ID75n1W.html#b506732866;promoted
Първо благодаря. Иначе, реших аз да бодна едни слушалки във въпросния вход (или пък изход) за слушалки и...нищо се не чува в тях. Рових из настройките на телевизора, но така и е не открих възможност за настройка. И се чудя къде точно е заровено кучето в случая.
Първо: Мястото, където влиза сигнал (в случая звук) в едно устройство, се нарича "вход". Мястото, откъдето излиза  - "изход". Така че на теб ти трябва "изход" за слушалки, и според спецификациите - имаш такъв. Това добре.
Второ, трябва да установиш дали работи. Това, че си боднал слушалки, и не се е чувало нищо, не е добре. Но пък може да не са били подходящ модел. Понякога има разлики в запояването на кабелчетата на жака, разменят се местата на каналите. Пробвай с аудио слушалки, а не с компютърни.
Трето, забравяш за USB, това не ти е компютър. Твоята работа става с някакъв Bluetooth трансмитер с накрайник за 3.5 мм жак, същия, като на слушалките. И отделно купуваш някакви слушалки, съвместими с този трансмитер. Точни модели не мога да кажа, не ти знам бюджета, не знам и откъде можеш да пазаруваш. По разните АлиБабаЕкспреси и др. подобни се намират китайски евтинии, не знам колко са качествени. Иначе, ако отидеш в специализиран магазин за аудио продукти, съм сигурен, че ще ти препоръчат точната комбинация.
Успех.
преди 9 часа, RudeBoy написа:
Успех.
Благодаря за детайлното разяснение. Ще се пробвам, пък може и да стане нещо (или пък нищо). А тая работа с входа и изхода...все не мога да я уцеля. Е на - всички ме убеждават, че Онуй отзад се казвало изход, пък на мен ми звучи като Вход. Объркана работа...
  • 3 седмици по-късно...
Тъй, продължение на сагата (водещо до пълен неуспех, so far):
Закупих тази джаджа - Sandberg Bluetooth Audio Link USB, ръгнах я в usb-то на телевизора (до колкото разбирам от там черпи ток), пък кабелчето го ръгнах в  headphone jack-а (поради липса на AUX на телевизора). След това пробвах да сдвоя телефона със у-вото. Те, че се сдвояват - сдвояват се. Ама нищо повече не става - звука от телевизора продължава да си се чува от самия телевизор. Ако се опитам пък от телефона да пусна нещо, клипчето върви обаче звук няма. Преди това и опитах да сдвоя едни безжични слушалки с джаджата, но не се получи. Та...съм в безОтходица, ако трябва да съм честен. Съвети?
Джаджата, която си купил, е приемник - приема аудио сигнал, пренасян по Bluetooth, и го вкарва в уреда. А на теб ти трябва предавател - да вземе сигнал от телевизора, и да го излъчи по Bluetooth към безжичните слушалки.
преди 1 час, RudeBoy написа:
Баси :( Значи ще го връщам... от къде да намеря предаветел тогава?
Това в режим трансмитер трябва да свърши работа.
https://www.smartx.bg/products/2в1-bluetooth-трансмитер-и-рисийвър-за-телевизор-компютър-или-автомобил
Ще ти трябват и блутут слушалки.
преди 12 часа, andreygg написа:
Благодаря за предложението. БлутуД слушалки имам, но да кажем в тоя случай не ми е много ясно как ще ги сдвоя, но...това ще го мисля, като купя този (първо трябва да върна стария и да ми върнат парите).
Така, продължение на темата - поръчах и най-накрая получих у-вото, което @andreygg ми препоръча по-горе. Само, че не става (може и да бъркам нещо - към у-вото има една безполезна брошура, но не и ръководство; но на база на изгледаните клипове по темата, нещо ми се губи - както се вижда в клипа тук, при сдвояването на слушалките с у-вото, мигащата светлина върху у-вото спря да мига. При мен просто не могат да се сдвоят (по неясна за мен причина)). Какво правя по същество -  избирам режим transmitter (TX) и го включвам - почва да мига червена светлина. Свързвам го съответно с аудио кабела към порта на слушалките на телевизора. Пускам слушалките (Canyon CNS-SBTHS1B) и съответно те почват да мигат в режим на сдвояване (синьо-червена светлина). И толкоз - те си мигат, у-вото си мига...и изглежда (по неясни за мен причини) не може да се сдвоят (всъщност 1 път от 14 опита успях, но как точно стана не е ясно). А други, с които да пробвам не разполагам. Самите слушалки са напълно работещи и се сдвояват с телефона без проблем.
преди 41 минути, Петър Ангелов написа:
В клипа първо сдвоява устройството със слушалките и тогава го свързва към телевизора.
Най-вероятно двете устоиства подържат различни версий на блутута., макар и на теория по-високите да са обратно съвместими, но китайска работа. Пробвай да смениш реда на включване на устройствата. При мен телевизора, той си има вграден блутут не искаше да се свързва с една външна колонка, смених реда на включване и се получи.
на 31.10.2020 г. в 17:55, Петър Ангелов написа:
Що па задължително да са блутут ?
На един друг форум преди 10 дена давах модела на слушалкте на жена ми и един па си харесал още по-скъп модел за 198 € от амазона и работели чудесно.
А какви други варианти има?
