Компютъра се опитва да се включи сам след като се опитам да го изключа.
монитора е hp s2031a
не го прави постоанно, ами когати си пойска.
  • Отговори 55
  • Прегледи 6,2k
преди 24 минути, цър-вул написа:
По-скоро прилича на проблем с монитор, кабел.
Видя ли клипа? https://streamable.com/c95a06
Не е така постоянно, и не на сякаде, по скоро като линия от ляво на дясно. забележима най вече на текст и се опрявя за няколко секунди, Аз изключвам да е кабела и монитора, тъй като до преди час нямаха проблем с другата видео карта. драйварите са новите. дали картата се скапва или това е признак за драйвър/монитор.
Сега забелязах, че когато не правя нищо няма проблем, но ми хрумна да видя температурите с OpenHardwareMonitor и като щракнах на иконката му и до като се зареди ми потрепваха нещата...
Но на геймплей, като на гта 5 на макс графика имам 60 фпс и не става по зле.
едит: играех една игра, и като минимизирам играта и усещам как монитора трепти като на клипа.
Може проблема да идва от зловреден софтуер, който да е разбъзикал настройките ти на захранването или самия вирус кара компа ти да се стартира пак. Също така проблем може и да ти е захранването.
  • 3 седмици по-късно...
на 16.12.2020 г. в 13:35, Joss Bomon написа:
Какво дава на Hard Disk Drives и на Boot Settings Configuration ? Запаметяваш ли настройката на излизане от биос /Exit & Save Changes -> Yes/?
Във Hard Disk Drives трябва също да избереш на първо място да е SSD-то, ако на него е инсталацията на Windows. Няма да се учудя обаче, ако заради неправилна инсталация бут сектора е на HDD...
Благодаря ти а този отговор! Найстина стана така при мен, ОС е на ссд но за да тръгне ОС от ссд трябва да му задам буут от хдд.
