програма за направа на един изпълним файл за инсталиране на всички драйвъри на машината
вече не помня с коя програма съм го правил, защото мислех, че ще я ползвам еднократно
ама сега се оказа че ми трябва
намерих си нов графичен драйвър и искам наново да си направя един изпълним файл за всички драйвъри, но не помня с коя програма съм го правил
давайте идеи за такава програма
преди 43 минути, дpъндю написа:
Какъв е смисълът като можеш да си експортираш инсталираните не Microsoft драйвъри и от там да се инсталират след преинсталация. Не виждам смисъл да правиш саморазархивиращ се архив, който после да се разопакова и тогава да се инсталират драйвърите.
По спомен Driver Genius Правеше такъв самоинсталиращ се архив.
експортнати и после да си играйкам един по един да ги инсталирам от диспечера на устройствата
с изпълним файл няма да губя време и ще мога да експериментирам с дажама без да губя време за преисталация
в момента, със стария графичен драйвър, цялата инсталация на джама с драйвърите е за има/няма 20 минути
в момента търся в нета за тази програмка... белким се сетя коя беше
преди 17 минути, дpъндю написа:
като да изпълниш командата
pnputil.exe /add-driver D:\MyDrivers\*.inf /subdirs /install
и да рестартираш.
Като драйвърите са в подпапки в папка MyDrivers примерно.
Или същото, но в Powershell
Get-ChildItem "D:\MyDrivers\" -Recurse -Filter "*.inf" | ForEach-Object { PNPUtil.exe -i -a $_.FullName}
И command prompt и powershhell трябва да са стартиране с админски права
това сега ще го пробвам
почвам инсталация на чисто
баси дълбоките ръкави дето имаш
благодаря
и ако е по-добрият начин, ще се възползвам
А това може и да се автоматизира, т.е. след инсталирането на Windows някоя от горните команди да се изпълнява при първото вписване в Windows след инсталирането му. И остава накрая само да рестартираш
преди 31 минути, цър-вул написа:
Запази текста като D:\Mydrivers\Mydrivers.bat за да ти е под ръка винаги, когато потрябва и му направи препратка в същата пака, като зададеш на препратката да се стартира с админски права.
А защо не направиш една читава инсталация с всичко необходимо, имидж и след това тестваш каквото си поискаш, като го омажеш хубаво, възстановяваш имиджа?
преди 22 минути, цър-вул написа:
Сподели резултати след инсталацията
след избора на усъбъ, с натискане на ентър часовника показваше 9.49
в 10.00 бех на десктоп
4 минути инсталация на драйвъри, като през това време си нагласих персонализацията и икона към центбраузър
готово за ползаване в 10.15
Ай, чиститу! сичко мина показно, да?
преди 2 минути, дpъндю написа:
преди 8 минути, plamen_petrov_80 написа:
Нова версия на кое?
няма нови версии ве
на сегашните десетки си правя експерименти
като почнеш от 1507 и стигнеш до 2004
и ако за всяка си правя имидж, няма да ми стигне мястото на диска
Е, един хард от 1-2ТБ ша стигне за имиджи.😎😎😎
преди 1 час, дpъндю написа:
преди 9 минути, дpъндю написа:
Аз лично не виждам какъв с мисъла на заниманието. Тестваш за какво - съвместимост на софтуер, бързодействие на системата или ...?
И ако се окаже най-старата версия, какво правим когато излезе от поддържаните и въпреки, че си с W10 - програмата отказва инсталация заради стара версия, а на W8.1 примерно ще си работи ...
ползвавах WidowsPS, тъй  като ми беше на десния клик на менюто
драйвърите бяха експортнати с
Export-WindowsDriver -Online -Destination D:\drivers
и съответно инсталацията беше посочена тази папка
pnputil.exe /add-driver D:\drivers\*.inf /subdirs /install
дуракоусточивост
за сега при мен рекорда го държи 1903 LTSC, ама все още продължавам с експериментите, така че това не е краят
Можеш да автоматизираш инсталирането на драйвърите като добавиш папка $OEM$\$$\setup\scripts в папка sources на флашката.
В тази папка създаваш .bat файл с име setupcomplete, в който вписваш командата от по-горе:
И си ти. Като стигне до десктоп можеш да рестартираш и ще имаш инсталирани нужните драйвъри от D:\MyDrivers
Можеш да автоматизираш инсталирането на драйвърите като добавиш папка $OEM$\$$\setup\scripts в папка sources.
това ще се пробва после като звърша с пилето на мецата
преди 12 минути, дpъндю написа:
Добавяш в setupcomplete.bat ред:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /f /v "DontUsePowerShellOnWinX" /t REG_DWORD /d 1
и имаш command prompt в десния клик
преди 30 минути, цър-вул написа:
създаваш .bat файл
това е решението
един изпълним файл
точно това търсих
що ги правите тези гимнастики...не знам...
оня ден махах десятка и слагах седмица....
DriverPack Solution върши идеална работа
преди 4 часа, _nib_ написа:
И? Въпрос на хардуер, на вкус, на още много неща...
Да, ама не или не винаги.
Щот няма няма нуцда да седиш при машината, докато се инсталира и всичко се насипва, конфигурира и т.н.
И като седнеш на машината - тя е готова за работа
преди 5 часа, дpъндю написа:
А защо не си преместиш десктопа на "D:" И след всяка преинсталация само пренасочваш %userprofile%\desktop към D:\Desktop? И всичко от стария десктоп ще си е на старото място. А ако искаш и да са точно на същите места с помощта на DesktopOK (примерно, има и други инструменти за целта) възстановяваш предварително запазените позиции на всяка икона.
преди 29 минути, цър-вул написа:
имах предвид, че ги закачвам в бързата лента
на работния плот, нямам икони
