Включвате ли правилно компонентите на аудиосистемите си?
Всички по-сериозни аудиокомпоненти - усилватели, предусилватели, крайни стъпала, DAC-ове, стриймъри, мрежови плейъри, CD/SACD плейъри и т.н. се захранват с кабели, които за връзка със самия апарат имат IEC конектор:
Когато тези кабели са предназначени за аудио, изводите на  IEC конекторите са маркирани с L и N. Другият край на кабелите завършва с щепсел тип Шуко. Щепселът трябва така да се включи към контакт или разклонител, че на извода L на IEC конектора да имаме фаза, а не нула. Това се проверява елементарно с фазомер. Ако щепселът е включен към контакта така, че на L да има нула, качеството на звучене от съответния компонент е по-лошо. Ако имате повече от един компонент - примерно DAC и усилвател, или CD плейър и усилвател или повече компоненти, задължително трябва да направите тази проверка и да включите правилно фазата и нулата към всичките - просто като завъртите щепсела на 180 градуса и така да го включите отново.
Проверката е съвсем лесна и бърза. Ако някой не я е правил, съветвам го си провери "свирките". 🙂 Може да ви очаква приятна изненада - забележимо подобрение на звука от аудио уредбата.
преди 14 часа, Михайлов написа:
маркирани са така, щот на запад, напрежението е двуфазно
представяш ли си, апаратура дето е за 110в да я включиш на 220в какви фоерверки ще станат
това говори за утечка в захранването, при което прониква брум и качеството пада...дори на пръв поглед да е недоловим, хармониците се семесват със звука
№ Характеристика Мрежи ниско напрежение Мрежи средно напрежение
5. Несинусоидалност на напрежението 95% от средната ефективна стойност на всяка една от хармоничните съставящи на напрежението за 10 мин. за всеки период от една седмица трябва да бъде: U3 ±5%, U5 ±6%, U7 ±5%, U11 ±3.5%, U13 ±3%; общо изкривяване ±8% 95% от средната ефективна стойност на всяка една от хармоничните съставящи на напрежението за 10 мин. за всеки период от една седмица трябва да бъде: U3 ±5%, U5 ±6%, U7 ±5%, U11 ±3.5%, U13 ±3%; общо изкривяване ±8%
https://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/indic_1.pdf
Аз използвам ей такива захранващи кабели:
За 220V. Забелязвате ли отвора в щепсела? В някои страни в Европа такъв щепсел няма начин да го включиш "неправилно" в контакта. Там няма смисъл да проверяваш дали фазата е на L в IEC конектора. Защото винаги е на L. Естествено ако инсталацията е направена и свързана като хората.
преди 21 минути, Михайлов написа:
използват се при липса на галванично разделяне
понеже при нас няма такъв стандарт, едно време при ремонт на телевизори трябваше да внимаваме  и с фазомер проверявахме шасито
пп
ето няколко вида
https://bg.frolleindanz.com/vidove-elektricheski-kontakti-podroben-pregled
Хубав пример как техническата неграмотност води до умопомрачителни заключения.
Това просто е щепсел, предназначен за такива контакти и разклонители, с щифт:
Това е тъй нареченият стандарт тип Е:
Glossary_type-E-French-electrical-socket
У нас е приел гражданско наименование "За компютри", ако и да е с общо предназначение.
Предпазва от хакване на щепсела на радиатора и най-вече на печката Лъч в разклонителя за компютъра или за аудиоуредбата. Т.е. е добре да се използва за такива цели, както и изобщо за свързване към сравнително слаботокови кръгове (6А) или към UPS-и.
преди 39 минути, JKirilov написа:
Не е точно както казваш.
Примерът ти е френски вариант на Schuko, а авторския е хибрид между френския и класическия (немски) Schuko и той има право на превес само ако контакта е френски. Чепът вътре няма да позволи реверс и гарантирано фаза към фаза, нула към нула и земя към земя. Изглежда тузарски и правилен откъм безапосен електромонтаж, но някакво там подобрение на аудифилията - много ви здраве от падишаха.
Този въпрос има два отговора. Стикерът CE e първи отговор, а втори е доизкусоряване. Син е нула, кафяв е фаза. Прозвъняване  с омметър и съответно надявам червена термотръбичка на излаза. По този начин маркирам фазата и обръщам внимание при пъхане в контакта. 18 години вече на английски стандарт и в началото ми бе криво, но като схванах идеята и задължително маркиране на контактите L.ine 0, Ground, го признах за класи над "неполярния" шуко.
