Как да махна приложенията които се показват в списъка с приложения, но са деинсталирани?
AmPcFHgzP16j.png?o=1
В този списък има приложения, които вече съм премахнал, но въпреки това се показва, че все още са инсталирани. Когато се опитам да ги премахна от бутона Uninstall, получавам ето тази грешка:
ptziEtuvqUVC.png?o=1
Понякога се получава и грешка, която казва, че приложението, което искам да премахна, не може да бъде намерено или не съществува в системата.
Как да оправя този проблем?
Аз ги чистя с ccleaner такива. Има опция за изтриване на запис от списъка без деинсталиране. Друг вариант е да инсталираш отново въпросното приложение и да му пуснеш след това деинсталация.
Ако е Microsoft Edge WebView2 програмата в контролния панел и в приложения за деинсталиране - ще го деинсталираш кога ми цъфнат налъмите! Говорим за Windows 11 инсайдърски, който е трансформиран във финален.
преди 20 минути, Клонинга написа:
Моля, снимай цъфналия налъм!!!
 https://silentinstallhq.com/microsoft-edge-webview2-runtime-install-and-uninstall-powershell/
преди 2 часа, Клонинга написа:
Няма програма, която да не може да се деинсталира или премахне.
Може и на ръка - в тези ключове са записите на инсталирания софт:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Може и със специализиран софт от рода на FRST, но той не е за всеки.
преди 28 минути, цър-вул написа:
и за 64 битова ОС:
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
преди 7 часа, цър-вул написа:
Или от control appwiz.cpl или с Fix problems that block programs from being installed or removed SLN313145_en_US__1iC_External_Link_BD_v1
Да, MSFixIt замени в 8, 10 и нагоре добре познатия Windows Installer Cleanup, който беше чудесен за почистване на MSI кеша под XP, Vista, 7.
https://www.majorgeeks.com/files/details/windows_installer_cleanup_utility.html
преди 1 час, B-boy/StyLe/ написа:
и за 64 битова ОС:
За да сме точни - за 32-битовите приложения под 64-битова ОС. Съгласен?
преди 3 часа, цър-вул написа:
Е то това е ясно. Съгласен. То и аз това имах предвид. ;)
на 28.02.2022 г. в 9:53, цър-вул написа:
Снимам цъфналия налъм, патент на Майкрософт. :)
PS C:\Windows\system32> cd C:\Downloads\WebView2RT
PS C:\Downloads\WebView2RT> Powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass .\Deploy-WebView2RT.ps1 -DeploymentType "Uninstall" -DeployMode "Interactive"
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:38 char:19
+     60000 - 68999 Reserved for built-in exit codes in Deploy-Applicat ...
Unexpected token 'Reserved' in expression or statement.
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:39 char:19
+     69000 - 69999 Recommended for user customized exit codes in Deplo ...
Unexpected token 'Recommended' in expression or statement.
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:40 char:19
+     70000 - 79999 Recommended for user customized exit codes in AppDe ...
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:44 char:1
+ [CmdletBinding()]
Unexpected attribute 'CmdletBinding'.
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:45 char:1
+ Param (
Unexpected token 'Param' in expression or statement.
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:207 char:7
+ Catch {
Missing closing '}' in statement block or type definition.
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:48 char:31
+     [string]$DeploymentType = 'Install',
The assignment expression is not valid. The input to an assignment operator must be an object that is able to accept as
signments, such as a variable or a property.
At C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1:51 char:27
+     [string]$DeployMode = 'Interactive',
    + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParseException
    + FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken
преди 24 минути, цър-вул написа:
стартирай bat файла
C:\DOWNLO~1\WEBVIE~1>PowerShell.exe .\Deploy-WebView2RT.ps1 -DeploymentType "Uninstall" -DeployMode "Silent"
.\Deploy-WebView2RT.ps1 : File C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1 cannot be loaded because running scripts i
s disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
=135170.
At line:1 char:1
+ .\Deploy-WebView2RT.ps1 -DeploymentType Uninstall -DeployMode Silent
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
Ся и да ти го сдъвча ли - пише си какво му е.
cannot be loaded because running scripts is disabled on this system.
cd /d "%~dp0" && ( if exist "%temp%\getadmin.vbs" del "%temp%\getadmin.vbs" ) && fsutil dirty query %systemdrive% 1>nul 2>nul || (  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~sdp0"" && %~s0 %params%", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" && "%temp%\getadmin.vbs" && exit /B )
PowerShell.exe -ExectutionPolicy ByPass .\Deploy-WebView2RT.ps1 -DeploymentType "Uninstall" -DeployMode "Silent"
Добави ключа в червено.
преди 2 минути, цър-вул написа:
Никой не е настройвал нищо на тази система. На компютъра работят потребители, които дори не изпълняват рестарт за обновяване на актуализациите и чакат аз да им го рестартирам. Разбирай - бабата влиза да сърфира с кръстословици и гледа ТВ.
Последвах тези препоръки тук и скрипта заработи, но в крайна сметка върна грешка и провал. Проверих контролния панел и програмните файлове, беше деинсталирана програмата, макар да исках да стане интерактивно, а не тихомълком, както ти ми натрапи.
[03-13-2022 18:01:48.327] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: *******************************************************************************
[03-13-2022 18:01:48.390] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [MicrosoftCorporation_MicrosoftEdgeWebView2Runtime] setup started.
[03-13-2022 18:01:48.421] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Script [C:\Downloads\WebView2RT\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitMain.ps1] dot-source invoked by [C:\Downloads\WebView2RT\Deploy-WebView2RT.ps1]
[03-13-2022 18:01:48.437] [Initialization] [PSAppDeployToolkitExt] :: Script [C:\Downloads\WebView2RT\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitExtensions.ps1] dot-source invoked by [C:\Downloads\WebView2RT\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitMain.ps1][03-13-2022 18:01:48.453] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [MicrosoftCorporation_MicrosoftEdgeWebView2Runtime] script version is [1.0.0]
[03-13-2022 18:01:48.453] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [MicrosoftCorporation_MicrosoftEdgeWebView2Runtime] script date is [XX/XX/20XX]
[03-13-2022 18:01:48.468] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [MicrosoftCorporation_MicrosoftEdgeWebView2Runtime] script author is [Jason Bergner]
[03-13-2022 18:01:48.468] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [Deploy Application] script version is [3.8.4]
[03-13-2022 18:01:48.468] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The following non-default parameters were passed to [Deploy Application]: [-DeploymentType "Uninstall" -DeployMode "Silent"]
[03-13-2022 18:01:48.468] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [App Deploy Toolkit Main] script version is [3.8.4]
[03-13-2022 18:01:48.484] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: [App Deploy Toolkit Extensions] version is [3.8.4]
[03-13-2022 18:01:48.484] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Computer Name is [COMP]
[03-13-2022 18:01:48.484] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Current User is [COMP\User]
[03-13-2022 18:01:48.500] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: OS Version is [Microsoft Windows 11 Pro 64-bit 10.0.22000.556]
[03-13-2022 18:01:48.500] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: OS Type is [Workstation]
[03-13-2022 18:01:48.515] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Current Culture is [bg-BG], language is [BG] and UI language is [BG]
[03-13-2022 18:01:48.578] [Initialization] [Get-HardwarePlatform] :: Retrieve hardware platform information.
[03-13-2022 18:01:48.641] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Hardware Platform is [Physical]
[03-13-2022 18:01:48.657] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: PowerShell Host is [ConsoleHost] with version [5.1.22000.282]
[03-13-2022 18:01:48.657] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: PowerShell Version is [5.1.22000.282 x64]
[03-13-2022 18:01:48.657] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: PowerShell CLR (.NET) version is [4.0.30319.42000]
[03-13-2022 18:01:48.657] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: *******************************************************************************
[03-13-2022 18:01:48.688] [Initialization] [Get-LoggedOnUser] :: Get session information for all logged on users.
[03-13-2022 18:01:48.891] [Initialization] [Get-RegistryKey] :: Registry key [Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MUI\Settings] does not exist. Return $null.
[03-13-2022 18:01:48.912] [Initialization] [Get-RegistryKey] :: Registry key [Registry::HKEY_USERS\S-1-5-21-209763141-3132493361-2451301370-1001\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop] does not exist. Return $null.
[03-13-2022 18:01:48.926] [Initialization] [Get-RegistryKey] :: Get registry key [Registry::HKEY_USERS\S-1-5-21-209763141-3132493361-2451301370-1001\Control Panel\Desktop] value [PreferredUILanguages].
[03-13-2022 18:01:48.992] [Initialization] [Get-RegistryKey] :: Get registry key [Registry::HKEY_USERS\S-1-5-21-209763141-3132493361-2451301370-1001\Control Panel\Desktop\WindowMetrics] value [AppliedDPI].
[03-13-2022 18:01:49.008] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Display session information for all logged on users:
NTAccount           : COMP\User
SID                 : S-1-5-21-209763141-3132493361-2451301370-1001
UserName            : User
DomainName          : COMP
SessionId           : 1
SessionName         : Console
ConnectState        : Active
IsCurrentSession    : True
IsConsoleSession    : True
IsActiveUserSession : True
IsUserSession       : True
IsRdpSession        : False
IsLocalAdmin        : True
LogonTime           : 13.3.2022 г. 10:20:16
IdleTime            : 00:00:00
DisconnectTime      :
ClientName          :
ClientProtocolType  :
ClientDirectory     :
ClientBuildNumber   : 0
[03-13-2022 18:01:49.023] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The following users are logged on to the system: [COMP\User].
[03-13-2022 18:01:49.023] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Current process is running with user account [COMP\User] under logged in user session for [COMP\User].
[03-13-2022 18:01:49.023] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The following user is the console user [COMP\User] (user with control of physical monitor, keyboard, and mouse).
[03-13-2022 18:01:49.039] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The active logged on user is [COMP\User].
[03-13-2022 18:01:49.039] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The active logged on user [COMP\User] has a primary UI language of [BG].
[03-13-2022 18:01:49.051] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The following UI messages were imported from the config XML file: [UI_Messages_EN].
[03-13-2022 18:01:49.055] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: The active logged on user [COMP\User] has a DPI scale factor of [150] with DPI pixels [144].
[03-13-2022 18:01:49.227] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Unable to load COM Object [Microsoft.SMS.TSEnvironment]. Therefore, script is not currently running from a SCCM Task Sequence.
[03-13-2022 18:01:49.243] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Skipping attempt to check for and make the task scheduler services healthy, because the App Deployment Toolkit is not running under the [NT AUTHORITY\SYSTEM] account.
[03-13-2022 18:01:49.251] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Session 0 not detected.
[03-13-2022 18:01:49.251] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Installation is running in [Silent] mode.
[03-13-2022 18:01:49.259] [Initialization] [PSAppDeployToolkit] :: Deployment type is [Uninstallation].
[03-13-2022 18:01:49.321] [Pre-Uninstallation] [Get-RunningProcesses] :: Check for running applications: [msedgewebview2]
[03-13-2022 18:01:49.400] [Pre-Uninstallation] [Get-RunningProcesses] :: The following processes are running: [msedgewebview2].
[03-13-2022 18:01:49.416] [Pre-Uninstallation] [Show-InstallationWelcome] :: Force close application(s) [Microsoft Edge WebView2] without prompting user.
[03-13-2022 18:01:51.531] [Pre-Uninstallation] [Show-InstallationProgress] :: Bypassing Show-InstallationProgress [Mode: Silent]. Status message:Uninstalling Microsoft Edge WebView2 Runtime. Please Wait...
[03-13-2022 18:01:51.592] [Uninstallation] [Get-InstalledApplication] :: Get information for installed Application Name(s) [Microsoft Edge WebView2 Runtime]...
[03-13-2022 18:01:51.684] [Uninstallation] [Get-InstalledApplication] :: Found installed application [Microsoft Edge WebView2 Runtime] version [99.0.1150.39] using contains matching for search term [Microsoft Edge WebView2 Runtime].
[03-13-2022 18:01:51.704] [Uninstallation] [Get-InstalledApplication] :: Skipped 0 entries while searching, because they were considered Microsoft updates.
[03-13-2022 18:01:51.828] [Uninstallation] [Execute-Process] :: [C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\99.0.1150.39\Installer\setup.exe] is a valid fully qualified path, continue.
[03-13-2022 18:01:51.943] [Uninstallation] [Execute-Process] :: Working Directory is [C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\99.0.1150.39\Installer].
[03-13-2022 18:01:51.952] [Uninstallation] [Execute-Process] :: Executing [C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\99.0.1150.39\Installer\setup.exe --uninstall --msedgewebview --system-level --verbose-logging --force-uninstall]...
[03-13-2022 18:01:53.564] [Uninstallation] [Execute-Process] :: Execution failed with exit code [19].
[03-13-2022 18:01:53.595] [Uninstallation] [Close-InstallationProgress] :: Bypassing Close-InstallationProgress [Mode: Silent]
[03-13-2022 18:01:53.595] [Uninstallation] [Exit-Script] :: MicrosoftCorporation_MicrosoftEdgeWebView2Runtime Uninstallation completed with exit code [19].
[03-13-2022 18:01:53.610] [Uninstallation] [Exit-Script] :: -------------------------------------------------------------------------------
преди 58 минути, Клонинга написа:
както ти ми натрапи
PowerShell.exe -ExectutionPolicy ByPass .\Deploy-WebView2RT.ps1 -DeploymentType "Uninstall" -DeployMode "Interactive"
Много е трудна промяната, да? Ся шкажеш, че съм тии натресъл и диалоговия режим!
На теб трябва да ти забранят да пипаш компютри
Ти си нагъл и аз спирам да пиша тук!!!!!!!!!!!!!!!
Рееев до небесата
