Не позволява инсталирането на актуализация, дава грешка. [Windows 11 - KB5028185]
Вече повече от месец не обръщам внимание, че ми излиза тази грешка, а именно "Install error - 0x800f0905".
Опитах да изключа актуализациите, нo не намирам тези неща за изключване които youtubar-ите ги намират, а следвам същите стъпки.
Актуализацията е свалена успешно, но при инсталирането зарежда до 50% и спира, а докато зареди до тези 50% се усеща спад във FPS,
и леко на-лагване.
2023-07 Kumulatives Update für Windows 11 Version 22H2 für x64-basierte Systeme (KB5028185)
Разрешен от B-boy/StyLe/
  • Решение
Като начало проверили сте системните файлове с командите:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
SFC /SCANNOW
Опитахте ли и следните такива:
net stop bits
net stop wuauserv
net stop appidsvc
net stop cryptsvc
Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*.*"
rmdir %systemroot%\SoftwareDistribution /S /Q
rmdir %systemroot%\system32\catroot2 /S /Q
regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy
net start bits
net start wuauserv
net start appidsvc
net start cryptsvc
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-update-error-0x800f0905/8f7d18f9-c1fa-4fba-b92b-7c04c27e96b5?page=1
Жорката ви е написал процедурата. Ако все още не сте я изпълнил, опитайте с ръчна инсталация на файла. Впоследствие ще получите съобщение за по нататъшна процедура.
Линк за изтегляне:
windows11.0-kb5028185-x64_c78aa5899ba74efd..
https://dox.abv.bg/download?id=8e2c683b47
преди 42 минути, Гост. написа:
Линк за изтегляне:
Или може от Каталога да си дръпне.
Microsoft Update-Katalog
За Август
Windows 11, version 22H2 update history - Microsoft Support
преди 1 час, АСПЕКТ написа:
За Август
Да. Аз именно от там съм му го свалил и качил във поста си. Това за всеки случай, ако все още не е изпълнил препоръката на Георги.
преди 14 часа, B-boy/StyLe/ написа:
SFC /SCANNOW
Само да добавя, че командите трябва да се изпълнят в конзола (cmd) с администраторски права.
И ако това не помогне - изтегляш инструмента за изтегляне на Windows и с негова помощ правиш надграждане на Windows, както е указано в поста на Lester BernardReyes
Помогнаха ми! След инсталацията на тази актуализация налазиха още 2-3.
Мога ли да спра актуализациите на уиндоус-а и препоръчително ли е?
Гледах клипчета как да спра актуализациите, но при мен ги няма тези опции сигурно защото влизам като User.
Лаптопа се ползва за сърфинг из нет-а,
и основно гейминг.
Ами аз лично не виждам причина да се спират, но иначе може да ги спрете, както ръчно, така и с редица инструменти, които са се доказали във времето, че работят като следните:
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-8/
https://greatis.com/stopupdates10/
Причината е спад във FPS/Lag, а иначе сега имам същия проблем със различна актуализация.
2023-08 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5029263)
Отново ли да дам тези команди по-горе, или като съм решил да ги спра тези актуализации направо да ги спирам?
Щеше да е добре да публикувате снимките с резултатите от първите две команди.
Не сте казали, дали сте изпълнили и командите от цитата (те са за резетване на Windows Update) компонентите.
Честно казано за тази грешка обикновено се решава с Repair Install (т.нар. In-place Upgrade) преинсталиране/надграждане на Операционната Система с този инструмент.
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
Преди това като последна инстанция можете да опитате с Tweaking.com Windows Repair All in One като следвате следните инструкции:
https://www.kaldata.com/forums/topic/316945-windows-10-грешка-при-ъпдейт/?do=findComment&comment=5619511
преди 4 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Всичко което ми даде направих, на 2-те команди ми написа, че няма проблем със системните компоненти, а на 2-рото зареди 100% и това беше.
На командите във цитат-а и тях ги зададох и след това трябваше да рестартирам PC-то, но тръгна всичко.
edit: [==========================100.0%==========================] The restore operation completed successfully.
The operation completed successfully.
Edit2:
Beginning system scan.  This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Дотук добре. Ами тогава въведете тези от цитата (може да ги копирате в notepad) и да запазите файла да речем с името fix.bat.
Кликнете с десен бутон върху fix.bat и изберете Run as administrator и изчакайте да се изпълни. След това рестартирайте и вижте дали сега другите актуализации вече се инсталират.
Ако не, преминете към стъпките с Tweaking.com инструмента.
Ако и след него не искат вече ще се наложи In-Place upgrade.
  • 1 година по-късно...
на 11.08.2023 г. в 21:08, B-boy/StyLe/ написа:
SFC /SCANNOW
Здравейте! В момента имам подобен проблем с KB5041587. Дава ми Грешка при изтегляне – 0x80248007. Пробвах с описания метод, но нищо не се получава! Ако може помогнете? Възможно ли е да имам този проблем, защото компютъра не отговаря на изискванията за процесор и TPM и Windows е инсталиран чрез заобикалянето им?
Стартирай cmd като админ. В черния прозорец постави:
netsh winsock reset
netsh interface ipv4 reset
netsh interface ipv6 reset
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
и натисни [Enter].
Рестартирай.
Провери дали ще се свали актуализацията.
Ако не помогне
Стартирай cmd. В черния прозорец постави:
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
Ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
Рестартирай.
преди 1 час, цър-вул написа:
netsh winsock reset
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
и натисни [Enter].
Рестартирай.
Ако не помогне
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
Рестартирай.
Благодаря! Ще пробвам и ще пиша.
преди 1 час, trip70 написа:
За съжаление не се получи. Изпълних всичко. Грешка при инсталиране – 0x800f0991.
Свали от тук необходимата версия на ъпдейта и инсталирай ръчно
Може да пробваш и с помощта на WUMT
И ръчно пробвах- не става. Ще опитам с WUMT.
преди 10 минути, цър-вул написа:
Не казва нищо!
Казва, че не е инсталирана актуализацията. Сега пробвам с WUMT.
преди 10 минути, trip70 написа:
И с програмката не става.
Горе има и други предложение. Опита ли с инструмента Tweaking.com WIndows Repair? Ако и след него не става може би е време за Reset-PC със запазване на данните.
преди 56 минути, B-boy/StyLe/ написа:
Ще опитам и с WIndows Repair. Дано се получи.
преди 2 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Или InplaceUpgrade -  с помощта на Inplace Upgrade Helper bat
https://github.com/TheMMC/In-Place_Upgrade_Helper/tree/83b63a05ec3b4a9146a095a16d25d358ef4ac2d0/english
