Как да създам нов дял на диска, в който да има достатъчно място за извършване на тази актуализация?
Това тук е оригиналната тема, в която се опитвах да разбера какъв е проблема с актуализацията и защо на не може да се инсталира:
Нещата се изясниха и стана ясно, че трябва да се създаде по-голям дял за въпросната актуализация. На втората страница в темата, към която води линка по-горе, съм показал и допълнителни снимки на това, което правя в CMD.
Тук е цялата история на дейността ми в CMD, следвайки инструкциите, показани тук: https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5028997-instructions-to-manually-resize-your-partition-to-install-the-winre-update-400faa27-9343-461c-ada9-24c8229763bf
Както ще видите по-долу, използвах командата "shrink desired", да създам дял от 2 гигабайта. Но явно това не помогна. Не знам какво точно да направя. Може ли някой на помогне?
Ето копие на действията:
"Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3930]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.19041.3636
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: COMPUTER
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 238 GB 3072 KB *
DISKPART> sel disk 0
Disk 0 is now the selected disk.
DISKPART> list part
Partition ### Type Size Offset
Partition 1 System 100 MB 1024 KB
Partition 2 Reserved 16 MB 101 MB
Partition 3 Primary 234 GB 117 MB
Partition 4 Recovery 516 MB 234 GB
Partition 5 Primary 3042 MB 235 GB
DISKPART> sel part <3>
The arguments specified for this command are not valid.
For more information on the command type: HELP SELECT PARTITION
There is no partition selected.
DISKPART> sel part 3
Partition 3 is now the selected partition.
DISKPART> shrink desired=2048 minimum=2048
DiskPart successfully shrunk the volume by: 2048 MB
DISKPART> list part
* Partition 3 Primary 232 GB 117 MB
DISKPART> sel part WinRE partition index
DISKPART> list part
DISKPART> create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
DISKPART> gpt attributes =0x8000000000000001
DiskPart successfully assigned the attributes to the selected GPT partition.
DISKPART> format quick fs=ntfs label Windows RE tools
For more information on the command type: HELP FORMAT
DISKPART> format quick fs=ntfs label="Windows RE tools"
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
DISKPART> list vol
Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
Volume 0 C SYSTEM NTFS Partition 232 GB Healthy Boot
Volume 1 D WINDRIVER NTFS Partition 3042 MB Healthy
Volume 2 FAT32 Partition 100 MB Healthy System
Volume 3 NTFS Partition 516 MB Healthy Hidden
* Volume 4 Windows RE NTFS Partition 2049 MB Healthy Hidden
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...
C:\WINDOWS\system32>reagentc /enable
REAGENTC.EXE: Operation Successful.
C:\WINDOWS\system32>reagentc /info
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration
Information:
Windows RE status: Enabled
Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE
Boot Configuration Data (BCD) identifier: (removed)
Recovery image location:
Recovery image index: 0
Custom image location:
Custom image index: 0
C:\WINDOWS\system32>"
Може ли някой да обясни какво точно трябва да направя, тъй като очевидно това, което направих в CMD не свърши работа? Отново получавам същата грешка, като опитам да инсталирам актуализацията.
Как точно да направя нов дял или да уголемя вече съществуващ дял? Изобщо възможно ли е да се направи, или е нужна направо чиста инсталация/преинсталация на цялата система?
  • Отговори 52
  • Прегледи 13k
  • Някой да ни обясни? На нас? Вие напредналите потребители, които копи-лефтвате команди, неразбиращи ги, правят само мазало. А колко простичко е да се ползва някой мениджър на дискове/дялове, с него
  • Ползваш ли bitlocker? Ако не, изобщо не си прочел в предната ти тема какво съм написал, дал съм и връзка. Тогава този ъпдейт изобщо не ти трябва, с нищо няма да ти помогне.
  • Не можеш - той е advanced user...
Вие напредналите много сложно го правите. Сега да ти кажа как го правим ни начинаещите - оставяме ъпдейта който не минава за утре или вдруги ден или когато там M$ го пуснат оправен.
преди 1 минута, ined написа:
Вече около 5 дена го имам този проблем. От Майкрософт няма да го оправят, според мен, а проблема трябва да бъде решен.
Системата трябва да работи безупречно и да разполага с най-новите актуализации. Аз гоня определени срокове, надпреварвам се с времето.
Наистина ми е нужна помощ с оправянето на проблема.
Може ли някой да ви обясни как да оправя проблема? 😢
Никак!!!
преди 5 часа, royalpiggy написа:
А колко простичко е да се ползва някой мениджър на дискове/дялове, с него да се свие системния(Windows) дяла и да се разшири WinRE.
преди 14 часа, royalpiggy написа:
Хората, които гонят срокове, не бърникат из ОС за щяло и нещяло. Нагласят си всичко да е на 6, правят си един имидж и съ вършат работата.
преди 11 часа, dioib написа:
Никак!!!
Как така "никак"?
преди 10 часа, цър-вул написа:
Имах предвид "ми", на не "ви".
Все още не знам как да оправя проблема. Ако някой знае, моля да ми помогне. 😢
преди 9 часа, Raze написа:
Не, не използвам BitLocker. Но е нужно да инсталирам актуализацията. Ако не беше нужно, нямаше да пускам тема и да търся помощ.
току-що, royalpiggy написа:
Как така "никак"?
С твоите умения!
За останалото = Плащаш и получаваш!!!
Ако си беден = твоя случай = Никак!!! :)
Разбирам какво правят командите, които използвах. Видях командите в инструкциите, които ми бяха предоставени. Нали точно от Майкрософт пуснаха тези инструкции, за да може да се промени размера на дяловете и да може актуализацията да се инсталира.
преди 1 минута, dioib написа:
С твоите умения!
Просто трябва да ми се обясни кои команди да използвам и какво точно да направя. Това е лесна работа, но аз не знам как точно да я направя. Преоразмерявал съм дялове и преди, но точно в този случай не знам как да го направя.
преди 8 минути, royalpiggy написа:
Би ли споделил с нас, невежите, за къф чеп ти е ъпдейт на функционалност, която не ползваш?
преди 4 минути, royalpiggy написа:
Не си попаднал на правилното място. Тук команди не нареждаме!!!
Тук споделяме опит!!!
= Търси на кой да платиш, за да ти наредят какво да правиш след като си съсипал системата!!!
Успех!!!
преди 31 минути, NewRedDragon написа:
Просто искам всичко да е както трябва и да няма висящи актуализации, които да седят там и да показват съобщения за грешки постоянно.
По темата:
Ето снимка на разделенията:
Както виждате, има Recovery разделение от 2 гигабайта, което е новото разделение, което създадох вчера, използвайки инструкциите, предоставени от Майкрософт.
И въпреки това, актуализацията все още не може да се инсталира. 😢
преди 33 минути, dioib написа:
Успех!!!
Системата не е съсипана. Нищо не съм пипал, което не трябва.
МИЛИОНИ хора по целия свят имат същия този проблем, като мен.
Като споделяте опит, може да кажете как оправихте проблема във вашия случай? 🥺
преди 1 час, royalpiggy написа:
Просто искам
Но, не виждам желанието ти .... = Звучиш като жена ми ... :) = Ай ти да го направиш .. :)
Прощавай, дефинирай: Желаеш как става или как да го направиш??? !!!!
Как става = не ще знаеш = което е тъждествено = никога!!! :)
п.п.  Плащаш, гледаш как друг го прави и се научаваш!!! :)  = По късно жената до мен ще ти го обясни ... :) В момента нея я "уча"!!! :)
преди 17 часа, royalpiggy написа:
На това аз му казвам: Неправилното решение на несъществуващия проблем.
При мен въпросния ъпдейт се инсталира след 2-рия рестарт. Без да преоразмерявам никакви дялове.
Не че ми е притрябвал особено, ама реших този път след преинсталацията да не спирам ъпдейтите на Windows-а, както правя винаги. Да видя каква е ползата от тях.
Засега не виждам такава.
ПП. large.2024-01-11_200017.jpg.860d83cc84cd
large.2024-01-11_195755.jpg.6141a6b67811
Младеж!
Отвори този линк и напиши горе вдясно номера на актуализацията. На страницата , която си длъжен да огледаш добре, горе в ляво ще ти излезе кратка анотация за самата актуализация. ПРОЧЕТИ Я! Така сам ще разбереш какво обхваща и за какво е предназначена. А след като има много оплаквания по нея, това явно е някакъв проблем на Микрософт, който сами ще го коригират и ще има известие за него. Написал ти го е колегата от по горния пост, но ти продължаваш да упорстваш. Какво толкова те притеснява че я нямаш качена, щом всичко ти върви без проблем? Ще мине някой ден и няма да разбереш, че последната се е качила без твоя намеса. И вземи се спри да ровиш точно там, където не ти е работа. Приятелски съвет е това, а не, че те нападаме или ти се подиграваме.  Ето ти линка:
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=ltsb 1607
преди 1 час, piх3l написа:
Изчакай малко и сами ще си го оправят, не е като да не се е случвало до сега. Това е Windows все пак.
Вече мина около една седмица и още не е оправен проблема. Не вярвам, че от Майкрософт ще оправят проблема.
преди 33 минути, Rudy M. написа:
Как да е "несъществуващ" проблема, след като очевидно съществува?
Явно този "проблем" не е толкова голям. Кохато решат, че го изгладят. Дали след седмица или след месец - ти не няма какво да направиш.
преди 28 минути, Колев 74 написа:
Младеж!
Аз вече знам за какво е актуализацията: отнася се за BitLocker.
И както вече казах, малко вероятно е от Майкрософт да оправят проблема. Ако искаха да го оправят, досега да го бяха оправили.
Ако не искаха да причиняват този проблем, нямаше да пускат актуализацията в този й вид, а щяха да я оптимизират. От Майкрософт тестват софтуерните продукти, които пускат на пазара, което означава, че те са знае ли какъв проблем ще създаде въпросната актуализация, още преди да я пуснат.
току-що, NewRedDragon написа:
И защо да няма какво да направя? Нали само тарцва да преоразмеря даден дял на запаметяващото устройство?
Само трябва да ми се обясни кое как да направя.
Знам как се преоразмеряват дялове, но не знам как да го направя в този конкретен случай.
преди 2 минути, royalpiggy написа:
В холяма заблуда си!
Ако искаш да се учиш - учи се и слушай хората, които ти помагат, а не да повтаряш едно и също нещо на всеки от нас като твой отговор. Пък като ги обвиняваш и знаеш че го правят нарочно, имат си телефони. Звъниш и им търсиш сметка защо постъпват така с "милиони потребители." Ти си от рода на тези - "Хем голям - хем насран" Ни приемаш - ни предаваш.
Специално за хора като теб, няма някой да седне и на дълго и нашироко да ти обяснява кой софтуер да ползваш, сега кой бутон да натиснеш а след него друг. Намери си по приятно занимание от компютрите, щото всичките ти теми до сега са от такова естество.
В момента си направил нов дял, а не си преоразмерил правилния. Прочети пак какво е написал Цър-вул в първата страница на темата.
преди 12 минути, Колев 74 написа:
Буквално направих всичко ТОЧНО така, както е обяснено в инструкциите, представени от Майкрософт. Въпреки това, пак не стана. Може би инструкциите са неправилни?
Няма да дадат конкретен отговор. Те са инструктирани така, че да не дават смислени отговори относно проблемите, които причиняват, тъй като разговора може да бъде записан и да се стигне до съдебни процеси срещу Майкрософт.
Аз не искам да ми се обяснява подробно. Едно просто обяснение ще свърши работа.
преди 11 минути, alex203 написа:
Да, както и предположих. WinRE е свързан към първия Recovery дял, а не към втория, който аз създадох.
Е, как да преоразмеря въпросния дял? Като следвах инструкциите на Майкрософт, се стигна до създаване на нов дял, а не ппреоразмеряване на вече съществуващия дял.
преди 1 минута, royalpiggy написа:
Виж какво!
Я се разкарай завинаги от този форум. Никой не ти е длъжен за нищо, след като си в това здравословно състояние!
