Как да създам нов дял на диска, в който да има достатъчно място за извършване на тази актуализация?
преди 3 минути, Колев 74 написа:
Виж какво!
Я се разкарай завинаги от този форум. Никой не ти е длъжен за нищо, след като си в това здравословно състояние!
В какво здравословно състояние съм?
  • Отговори 52
  • Прегледи 13k
  • Някой да ни обясни? На нас? Вие напредналите потребители, които копи-лефтвате команди, неразбиращи ги, правят само мазало. А колко простичко е да се ползва някой мениджър на дискове/дялове, с него
  • Ползваш ли bitlocker? Ако не, изобщо не си прочел в предната ти тема какво съм написал, дал съм и връзка. Тогава този ъпдейт изобщо не ти трябва, с нищо няма да ти помогне.
  • Не можеш - той е advanced user...
Ти явно четеш, но не разбираш какво ти пишат. И аз ти го казвам, не ползвай команди които не знаеш какво правят, защото скоро ще има нова тема, но не мога да гадая какво точно ще и бъде заглавието. Ползвай външен софтуер и преоразмери правилния дял. Да кажем Acronis, или Aomei
Напредналия потребител 24 часа не може си преоразмери дяла ама знаел как става хихи
преди 11 минути, royalpiggy написа:
Не питай за зравословното си състояние тук а в болницата. Насочи вниманието и питането си конкретно към зададения от теб въпроси. Написах ти го и в другата тема, която пусна току що. Ако знаеш руски ще ти пусна една добра програма. Там даже визуално ще виждаш процедурата с дисковете, която извършваш. Но съм сигурен, че само ще ти я кача, а ти отново няма да направиш нищо. Ориентирали са те много добре. Положи малко труд и мислене и сам ще се научиш. Искаш ли я, че е по голяма от 3 мегабайта и трябва да я кача някъде?
Aomei Partition Assistant 9.9.0  това е програмката - не е платена. Изтегли си я сам, инсталирай я и работи много внимателно с нея. Има всичко, което ти трябва.
Аз искам само да го попитам, кой е дяла, който трябва да преоразмери, защото много ме съмнява че знае.
Ето два кратки коментара по въпроса.
Благодаря ви .......... , че повдигнахте това. Сигурен съм, че много хора ще се сблъскат с проблеми и е по-добре да бъдат предупредени, тъй като това засяга Windows 10 21H2 и по-нова версия.
Само за точност на информацията и тъй като ............. го повдигна, има експлойт, който може да помогне за заобикаляне на защитата на BitLocker чрез използване на WinRE и за да защити хората, Microsoft „пренаписа“ части от WinRE, които за съжаление сега използват повече място и затова има е необходимостта от по-голям дял (има и други причини, но не толкова важни). Ако MS не направи това, много лаптопи и компютри, главно бизнес, които използват BitLocker, биха били уязвими към това и мисля, че безопасността е на първо място.
Тук имайте предвид, че актуализацията може да направи това автоматично... ако приемем, че някой не е деактивирал или премахнал WinRE, ако го е направил, трябва да го активира отново или... успех с повторното инсталиране на Windows.
Ако някой иска да активира отново (ако е възможно) и да преоразмери WinRE, г-жа има някои инструкции как да преоразмерите ръчно или да създадете дял за възстановяване, в случай че няма софтуер за дялове (обърнете внимание, че зависи от това как WinRE е премахнат/деактивиран и може да не работи за всички версии на Windows).
https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5028997-instructions-to-manually-resize-your-partition-to-install-the-winre-update-400faa27-9343-461c-ada9-24c8229763bf
Не е за хора със слаби сърца.
И още една малка добавка към горе - казаното
Трудно е за бъдещите хора за подкрепа, по-малко контрол над всичко. Един ден ще влезете в сървърната стая, мислейки си „Ще трябва да рестартирам“, само за да чуете Copilot да казва „Страхувам се, че не мога да ви позволя да направите това“.
Текстът не е много добре преведен, но всичко се подразбира. Изказванията са от специалисти от много известен сайт.
преди 8 часа, royalpiggy написа:
Само трябва да ми се обясни кое как да направя.
KB5028997: Инструкции за ръчно преоразмеряване на вашия дял за инсталиране на актуализацията на WinRE - Поддръжка на Microsoft
Четеш, осмисляш и действаш. Първо си правиш имидж да си уверен,че можеш да се вънеш ако сгрешиш.
За да проверите състоянието на WinRE, изпълнете reagentc /info. Ако WinRE е инсталиран, трябва да има „Местоположение на Windows RE“ с път до директорията WinRE. Пример за това е „Местоположение на Windows RE: [file://%3f/GLOBALROOT/device/harddisk0/partition4/Recovery/WindowsRE]\\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE.“ Тук числото след „твърд диск“ и „дял“ е индексът на диска и дяла, в който е включен WinRE.
Efi дял направен ръчно и нова инсталация на win10 със всички ъпдейти до момента. Никакви допълнителни дялове, никакви грешки при инсталиране на ъпдейти!
Recovery Partition 561 MB се създава автоматично, при включване на Disk Bitlocker! После ако бъде изключен дяла си остава!
Интересното е, че въпреки, че по подразбиране Bitlocker е изключен видимо от снимката има пак някакво криптиране. Затова аз включвам криптирането и после го изключвам. Така криптирането се изключва напълно но си оставам с Recovery дяла. :)
Иначе дяла може да бъде изтрит и това не е проблем за системата!
преди 10 часа, alex203 написа:
Знам кой е дяла. Дялът е Recovery, с който е асоцииран WinRE.
Като въведа командата "reagentc /info" в CMD, да проверя кой е дяла, получавам това:
Това са дяловете:
Когато следвах инструкциите от Майкрософт, успешно създадох втори Recovery дял от 2 гигабайта, но стария Recovery дял от 516 мегабайта е все още там и WinRE е все още асоцииран с този дял, а не с новия.
Сега трябва да намира начин да направя така, че WinRE да използва новия Recovery дял, а не стария. Въпросът е как да го направя. Знам как се създават нови дялове, но ни знам как да направя така, ме WinRE да спре да използва дяла от 516 мегабайта и да се пренасочи към новия дял от 2 гигабайта.
преди 40 минути, n1its написа:
Какво връща в cmd admin
manage-bde -status
Цялата операция с Акронис отнема няколко минути, направих го преди малко, преди да тръгна за работа, защото започна да ме дразниш с твоите глупости. Защо се мъчиш с тези команди не мога да те разбера, сигурно това е някакъв нов вид мазохизъм. Като цяло не исках да го правя,защото най-вероятно Майкрософт ще решат проблема.
Трябва да обединиш двата дяла, толкова ли е сложно да се сетиш?
Той държи да го направи с команди, които не разбира...
преди 29 минути, royalpiggy написа:
Какво пише срещу "Recovery image location:" ? Нищоо. И как искаш системата да разпознае winRE.wim?
преди 11 минути, alex203 написа:
Чисто и просто -  Биоса, Грухи Биоса сър :)
Не можах да разбера това изказване и най-вече това за Биоса.
преди 9 минути, alex203 написа:
Така е познат автора на темата във форума - Грухи Биоса и има навик да пуска ей такива теми в които ни предава ни приема...  Ама иначе бил напреднал потребител и много умен :)
Да си призная не съм го засичал този индивид, ама че не приема си абсолютно прав.
преди 46 минути, alex203 написа:
Е не иначе как ще отвори нова тема - "как да си възстановя данните от изтрит дял" примерно.
Ще си повторя поста от по-горе
преди 2 часа, n1its написа:
То и mbr2gpt си прави EFI дял (дори мисля и Recovery дял) при обръщането на MBR към GPT.
Можеш и ръчно. Инструменти като Macrium също го създават като решиш да си правиш запис в Boot Menu-то или Recovery флашка.
Начини бол. Но пак не е за всеки.
diskpart
list disk
select disk 1
list partition
select partition 2
shrink desired=500
create partition efi
format fs=fat32 quick
assign letter=H
exit
bcdboot c:\windows /s H: /f UEFI
diskpart
list disk
select disk X
list partition
select partition N
shrink desired=500 (shrink the partition by 500MB)
create partition EFI size=200
format quick fs=fat32 label="System"
create partition msr size = 128
bootrec /fixboot
bcdboot c:\Windows /s b: /f ALL
преди 10 часа, kosyo написа:
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-shares-script-to-update-windows-10-winre-with-bitlocker-fixes/
Има си скрипт за решаване на проблема. Айде и да почерпиш.
Един познат го тества. Май скрипта не е чак толкова добър и дори не е на MS:
ИМАМ проблем на NAS1, recovery дялът е 529MB, скриптът НЕ е на Microsoft и върши работа само ако recovery дялът е последен.
Ако recovery дялът не е в края на диска, няма да може да го разшири.
То зависи и дали може да се направи скрипт, който да разшири дял, който е в началото или между други дялове.
Ако не може, значи всички скрипти биха били калпави. Ако може, значи наистина конкретно този е калпав.
Мисля, че не съм пропуснал стъпка, а реално recovery дялът НЕ се увеличи.
При него не сработил и ръчния метод с който се мъчи автора на темата.
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10-kb5034441-security-update-fails-with-0x80070643-errors/
Използвал Macrorit мениджъра.
преди 2 часа, цър-вул написа:
Добре.
Тогава какво трябва да направя, че WinRE да се асоциира с дяла от 2 гигабайта, който създадох, а този от 516 мегабайта дапнихсе използва от WinRE?
преди 1 час, B-boy/StyLe/ написа:
Нали точно тези команди бяха предоставени в инструкциите от Майкрософт. Използвах тези команди да създам втория Recovery дял от 2 гигабайта, но не знам как да направя така, че WinRE да използва втория дял. Към момента, WinRE все още използва Recovery дяла от 516 мегабайта, а не този от 2 гигабайта. Това го показах в двете снимки по-горе.
преди 4 минути, royalpiggy написа:
Добре.
Ама ти не искаш май да вденеш! Това, че са дадени команди не са панацея. Казвам ти, че мой познат, който е доста навътре в материята и знае какво извършва също сподели, че инструкциите не са му помогнали и е прибегнал до Partition Manager. Но ти като искаш да се правиш на geek/nerd продължавай да си блъскаш главата с командите. Досега с един Macrotit да си си решил проблема!
