Възможно ли е свързване на два компютъра чрез USB 2.0 кабел
Здравейте хора, имам два компютъра. Единият го използвам като архив, но е със стара мрежова карта (100 мегабита). А този, който използвам е с 1 гигабитова карта. Когато прехвърлям файлове скоростта на прехвърляне е 10 мегабайта за секунда. Искам да увелича скоростта на прехвърляне. Опитах да намеря в интернет информация за това дали е възможно с кабел USB 2.0 да се свързват компютри и се оказа, че е възможно, но при условие, че кабелът е "Plugable". Моят кабел не е такъв и искам да Ви питам, дали знаете как може с такъв кабел(който не е Plugable) да се установи връзка между два компютъра? 🙂
  • Отговори 57
  • Прегледи 10,1k
  • Варианта е да извадиш диска и да го закачиш на компютъра, на който искаш да копираш информацията. Става и обратното. 10 мегабайта не е чак толкова ниска скорост, най-вероятно за няколко часа ще копира
  • Ако имаш рутер, направи си вътрешна връзка между двата компютъра през рутера. Настройва се за 5 минути и си прехвърляш каквото си искаш от единия на другия и обратно. Какви са операционните системи на
  • А защо просто не си купиш една гигабит LAN карта за стария компютър?
Не се коси за кабел, а виж за гигабитов юсб етернет адаптер да се снабдиш за компа с фастетернет , Има адаптери и на pcie също като вариант.
Варианта е да извадиш диска и да го закачиш на компютъра, на който искаш да копираш информацията. Става и обратното. 10 мегабайта не е чак толкова ниска скорост, най-вероятно за няколко часа ще копираш това, което ти е нужно. Може да пробваш и с usb мрежов адаптер, който поддържа по-висока скорост.
През USB ти трябва специален кабел, иначе може да изгориш портовете или дънните платки.
Connect Two PCs Using a USB to USB Cable (a 2022 Guide) (hardwaresecrets.com)
преди 25 минути, Rosko98 написа:
Ако имаш рутер, направи си вътрешна връзка между двата компютъра през рутера. Настройва се за 5 минути и си прехвърляш каквото си искаш от единия на другия и обратно. Какви са операционните системи на двата компа?
Благодаря за съветите, обмислям да купя нова карта LAN за стария компютър, но няма да е този месец. А пък си помислих, че ако е възможна връзката с USB, скоростта от 20 мб за мен е достатъчно бърза, затова създадох темата. Иначе връзката я правя през рутера, но скоростта е също е 10 мб за секунда както без него. И двата компютъра са с windows 10
преди 14 минути, Колев 74 написа:
преди 35 минути, Rosko98 написа:
И 5 рутера да има - с наличната карта ...
преди 33 минути, Raze написа:
Това е правилното решение. Особено ако по-старият компютър се ползва само за архив.
Rudy M.
Компютърът е много стар и бавен, картата е на realtek според комютъра. Използвам го само за памет. Не е възможно да свържа повече от 2 хардиска към новия компютър, понеже той е само с 2 слота и те са заети
преди 7 минути, Колев 74 написа:
картата му на стария комп е хептен стара - сигурно  G standart.
За кой точно стандарт говориш?
преди 4 минути, Rosko98 написа:
Има pci/pcie контролери с по няколко сата портове, та може да си купиш , ако имаш необходимите слотове!
Отново благодаря за отговорите. Може би в бъдеще ще си купя 1 LAN карта с 1 гигабит. Само да попитам на тези САТА контролери портовете нали са отвън, а не вътре в компютърната кутия. Питам, защото съм виждал такива с вътрешни портове, не знам дали с външни съществуват. Някак си няма да е естетично компютъра да е отворен и от него да излизат кабели. Понеже и двата компютъра са на видно място, а не скрити под масата.
преди 13 минути, Колев 74 написа:
Аз съм на  "ac"-  предстои ми минаване  на  "ах". Ти на кой си?
Това са Wi-Fi протоколи, човекът говори за ЛАН карта - стандарт IEEE 802.3.
Ти май си на Н-тата ракия?
Пп. От доста време съм на 802.11ax (Wi-Fi 6) - рутер + удължител на обхват, свързан към Ethernet порта.
преди 4 минути, jhoro написа:
Това са Wi-Fi протоколи, човекът говори за ЛАН карта!!!
За пръв път срещам габровец да знае толкова работи, че и да ги има. Поздравления! За разлика от ТЕБ, аз не употребявам алкохол, Гече. И пиянките - не ги обичам!
преди 1 минута, Колев 74 написа:
Значи ти се е доспало! Разбираемо е - Сънчо мина!
Я минавай направо на ... IEEE 802.11be - Wi-Fi 7
преди 29 минути, цър-вул написа:
преди 1 час, Rosko98 написа:
Вътре са
... което не означава, че не могат да „излезнат отвън“!
преди 10 часа, Rosko98 написа:
Е, нали LAN на стария комп е 100Mbps? Ползвай си тази връзка, без допълнителни разходи на този етап...
Споделяш си необходимите папки и се връзваш към тях от другата машина.
