При работеща система, изведнъж процесът на работа ,,замръзва''
Здравейте, от известно време както си работи windows системата забива и трябва да изминат две минути, за да се оправи всичко. Искам да направя профилактично сканиране, за да разбера дали всичко е ОК.
Addition.txt FRST.txt
Утре ще пиша по някое време, че стана късно, но на БЪРЗ преглед не се виждат активни зарази. Но утре ще проверя пак, че вече едвам гледам.
Възможно е проблема да се дължи на омазан Windows, хардуерен проблем или калпав драйвер. Какъв е SMART статуса на диска? Видях, че ползвате и nVidia. Драйверите след 537.58 са доста проблематични от това, което напоследък наблюдавам. Моя съвет е за теста временно да разкарате текущия 551.61 под Safe Mode с DDU инструмента и да качите 537.58 и да видите как ще се държи системата. Ако е добре може да останете с 537.58 или да обновите до последния, който е 551.76. В reddit има доста коментари за подобни замръзвания на системите дори в декстоп режим (а не само stuttering в игрите) заради проблематичните драйвери на nVidia. Не е за всички проблема и някои са доволни от версиите, но си струва да се опита дори да е "изстрел в тъмното".
Гледам, че и софтуера/драйвера на Intel Rapid Storage Technology и той крашва. Затова е добре да видите състоянието и на диска и евентуално да обновите версията на Intel Rapid Storage Technology.
Утре като прегледам лог файловете и ако не открия някакви зарази ще ви пренасоча към друг раздел, ако проблема не се е решил след смяната на видео драйвера.
Поздрави!
Привет,
Не открих наличието на зловреден софтуер, който да е активен на този етап.
Пробвахте ли предложението с тестването на различни версии на драйверите?
Както и показването на SMART статуса на диска и т.н. Ако има още проблеми ще пренасоча темата, защото явно не се дължи на зловреден софтуер.
Проверих състоянието на драйверите относно видеокартата, ъпдейтнати са ми до последната версия.
Проверих и SMART статуса на диска, чрез CMD и изписва че всичко е OK.
Останах, обаче в неяснота относно Intel Rapid Storage Technology, доколкото разбрах се използва в случай ако притежавам SSD(което нямам). Наскоро замених старото дъно, което беше интелско с ново за AMD. Имам ли нужда от това приложение ?
преди 9 минути, CaptainJord написа:
Аз друго казах. Да свалите версията на драйвера до доста стара, но изпитана версия.
В случая тази за теста:
https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/212701/en-us/
Като преди това махнете текущия драйвер в Safe Mode с помощта на DDU:
https://www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
Аз лично не бих проверявал SMART в CMD, защото дава само дали е OK, но без показателите на съответните параметри.
С тази команда ли - wmic diskdrive get status
По-добре го проверете с CrystalDiskInfo да речем.
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
И не, RST се ползва общо взето за наблюдение на дисковете ако са в RAID режим и от него може да се контролират някои параметри като Link Power Management.
Обикновено е дори за HDD-та. Вече от версията с Optane поддържа и SSD-та и то май само SSD-то на Intel.
Като цяло може да мине и без него и само с нативния драйвер на MS. Или пък може да се сложи само драйвера на Intel (който да замести този на MS) без графичната програма, която стартира в трея.
Благодаря за съвета, реших за сега да не променям версиите на драйверите.
Относно анализацията на диска, програмата ми показва следното:
преди 2 часа, CaptainJord написа:
Това е грешната програма. Честно казано аз не мисля да се занимавам повече. Нито проблема ви е свързан със зловреден софтуер, нито следвате някакви инструкции.
Ще преместя темата в раздела за Операционни Системи, защото няма индикации, че става въпрос и за хардуерен проблем на този етап (но това все още не се изключва като вариант).
Поздрави и успех!
Според мен проблема се крие в някой от драйверите на стар лаптоп с Уиндоус 10 имах такъв проблем, но не помня от кое беше точно мисля че от нет драйвера, а иначе най-нов драйвер не винаги означава, че е най-добрия. Особено за видеото пускат общ драйвер и в повечето случаи промените/подобренията са за по новите модели и няма смисъл от ъпдейти всеки път.
преди 1 час, vanko929 написа:
А аз какво съм писал в няколко поста по-нагоре?
на 14.03.2024 г. в 23:58, B-boy/StyLe/ написа:
Но какво беше отговорено:
на 15.03.2024 г. в 0:21, CaptainJord написа:
