Старичък компютър не иска да зарежда и седи на черен екран
Здравейте ,
Процесор - XEON E3-1231V3/QUAD/3.4/8M/B0X
RAM - 2X8G DDR3 1600 KINGSTON KHX 1600C10D3B1
Видео - 1060 6 ГБ АСУС
SSD - Crucial MX500 2.5 1TB
Хард - Western Digital Hard Drive - 1TB, 64 MB Cache @ 7200 RPM
Дъно - GB B85-HD3 /1150
Захранване - PSU FD 550W INTEGRA BLACK
Кутия - FD CORE 2300 ATX MID TWR BLACK
Когато е "студен" и го стартирам всички вентилатори тръгват и светкат , но мониторът седи черен . Когато махна една от двете плочки с РАМ веднага тръгва . Всичко без рамта съм купувал чисто ново ,а рамта я взех от форума преди 2-3 години . Какво ще ме посъветвате да направя ? Дали проблемът е в дъното или ще бъде в плочките рам ? Мога ли да направя memtest или нещо подобно ?
Почистих всичките слотове за РАМ памет (с хартия) , а самите плочки с рам ги минах с гумичка за молив . Тръгна , спрях го и след няколко часа отново не тръгва с 2 плочки
  • Отговори 51
  • Прегледи 12,3k
  • Направи ресет на биоса от джъмпера на дъното или чрез изваждане на батерията за няколко минути (на изключен от контакта компютър) и виж дали ще запали нормално след това.
  • Видя ли в спецификациите на дъното в кои слотове да включваш модулите памет? Пробва ли различните варианти за dual chanel? С една плочка памет винаги ли работи безпроблемно и продължително време?
  • Провери коя ти е версията на БИОСа. Дъното ти има 4 ревизии. Виж коя точно е твоята, трябва да я пише на долния ляв ъгъл на платката и изтегли правилната версия на новия биос от сайта на Gigabyte. Сло
Ако върви и сдвете плочки поотделно проблема е в дъното, ако не рамта.
Аз ично бих прегледал за надути кондензатори.
Мога ли да направя memtest или нещо подобно ? - Задължително
Ако няма закачен говорител към дъното - му закачи, понякога по броя пискания може да се ориентираш какво не му харечва че не тръгва,
Хубаво казвате "компютър не иска да зарежда", ама каква Операционна система и откъде - от хард диска, от външен носител или изобщо?
SSD - Crucial MX500 2.5 1TB ,което е в самата конфигурация на него е windows 10 .
Компютърът върти всички вентилатори и светят диодите на видеото и т.н. , но мониторът не реагира и седи на черен екран. Гася го от тока ,махам едната рам и започва да свети.
преди 5 часа, venci_1913 написа:
Тествай си паметите една по една с мемтест. Имах на времето кит на АДАТА/заменен гаранционно/, на който едната памет почна да дава грешки, като симптомите бяха същите на компютъра - след логото и тъмен екран, като след 5 мин. се изключваше.
преди 8 часа, venci_1913 написа:
преди 6 минути, Joss Bomon написа:
За съжаление с 1 плочка рам също започна да прави мизерията. Използвах 1 и 3 слот и 2 и 4 слот за рамта .
JohnTRIVOLTA ,не мога да стигна изобщо до първото лого .Завърта вентилаторите и седи черен екран.
преди 17 часа, venci_1913 написа:
Направи същото и със слота на видео картата.
Ако няма ефект, намери някаква друга видео карта за проба.
Ако нямаш друга карта - сервиз. Може и захранването да е проблемно.
Първо махнах батерията на дъното за около 3-4 минути на изключен от захранването компютър .Почистих слота за видео картата ,взех видео карта от служебен компютър и отново черен екран . Веднага щом го изгася и го пусна върти всички вентилатори и всички светлини си работят , но седи на черен екран . Когато стане така после премахвам рамта от един слот и я слагам на друг и тръгва .
За друг процесор си! :)
преди 2 часа, venci_1913 написа:
Провери коя ти е версията на БИОСа. Дъното ти има 4 ревизии. Виж коя точно е твоята, трябва да я пише на долния ляв ъгъл на платката и изтегли правилната версия на новия биос от сайта на Gigabyte. Сложи едната плочка на слота с който няма проблеми и обнови биоса според инструкциите на сайта. След това върни двете плочки рам памет, съответно на DDR3_1 и DDR3_2 слотовете (светло сините).
GA-B85-HD3 (rev. 1.x)
GA-B85-HD3 (rev. 2.0)
GA-B85-HD3 (rev. 2.1)
GA-B85-HD3 (rev. 2.2)
Биосите се изтеглят от секция support > bios. Преди да обновиш виж коя е твоята версия, ако е последната, няма смисъл от упражнението.
ПП. Казваш, че рам паметта е купуване преди 2-3 години, през това време все така ли е работила конфигурацията или проблема е от скоро?
преди 23 часа, venci_1913 написа:
Дефектирал процесор. :)
Когато го оставя да работи повече време и заспи , след като размърдам мишката или натисна клавиатурата се събужда и няма проблеми . Проблемът става само когато го изгася и го пусна .
И още нещо ВАЖНО искам да добавя. Когато има проблем с процесора както е при теб, не е препоръчително да се флашва БИОС. Има вероятност да останеш без работещо дъно.
преди 54 минути, Nikita' написа:
Няма страшно, дъното му е с dual bios, така че няма да го брикне.
преди 56 минути, venci_1913 написа:
Личния ми компютър не е гасен от години. Настроил съм го да заспива след един час. Въобще какво налага гасенето на машината, още повече и ако има проблем като твоя? Виж ако с ъпдейт на БИОС успееш да решиш проблема, ако не, карай си така без да го гасиш колкото изкара. Машинката е на години и не си струва да ремонтираш и търсиш стари части да заменяш.
Много догадки много нещо. Аз пък ще обвиня енергото за проблеми в напреженията. Често срещан проблем е да зарежда само началния екран след подобни или да дава някакви грешки. След няколко рестарта се оправя и работи като пушка до следващите.
А да не забравя и Windows 11. Много хора след миграция от по-стар Windows особено със стари машини се оплакват от какви ли не проблеми...
п.с. Готина машинка.
Не си причинявай тая недоклатена ОС. На мен машината ми я поддържа и повече не искам да я виждам а за теб какво да говорим.
Ако искаш нещо по-актуално 10 не ти е проблем. Като гледам дъното независимо коя ревизия е има поддръжка.
Edit; Преди да почнат проблемите със Седмицата ли си бил или и тогава ги е имало?
преди 3 минути, sunabouzu написа:
Ти па си много убаф!
Седмицата е неподдържана (вече), иначе си беше ок.
Коментара ми беше за 11-ката. Явно съм познал че е минал от 7 към 11. А съвета ми беше да сложи 10 ако иска нещо по-ново не 11.
п.с. Убаф и от акъл праща! Като отидем на професионалистка ми връща парите и ми предлага още за да остана.
преди 23 минути, sunabouzu написа:
Нищо не си познал, ами си спал и си фанАл другата топка - кожената!
Човекът си го е написал!
преди 22 часа, venci_1913 написа:
