Само от човешка небрежност ли са българските пожари през последния месец.
Ето сега и пожарът в защитена местност Калиман -Бръшлен. Не вярвам, че е случайно всичко това, което се случва в българските гори и планини. Умишлено е.
Голяма част от пожарите са умишлено запалени, част от тях с користна цел, други от глупост - да не забравяме, че 80% от населението са идиоти.
преди 2 часа, ined написа:
Само че по официални данни 95% от пожарите са умишлено запалени или поради небрежност. 15% "неидиоти" имат участие!
Безотговорните управляващи си имат достатъчно % оправдание за "ситуацията"...
преди 3 часа, Веси Филипова написа:
Умишлено едва ли, по-скоро небрежност.
преди 22 минути, Joss Bomon написа:
Не съм писал обратното, дървената мафия съвсем умишлено пали от десетилетия горите.
 психозелените са виновни
ако видите картата на украйна горите са разграфени и се секат периодично
докато в българия не дават да се секат и се  натрупват сухи треви  и клони и  е възможно да се самозапалят без човешка намеса
преди 22 минути, BANKATA написа:
С дървесината номера не минава от няколко години.
Не знаех, как точно не минава? След горски пожар голяма част от стъблата на дърветата остават, какво ги правят?
преди 5 часа, Веси Филипова написа:
Скоро гледах един клип как един правеше опити като хвърляше фасове на супер суха трева. Нито един не предизвика пожар. По-точно не успя да запали тревата.
преди 3 часа, В. Велев написа:
нали знаеш че пожар става когато  най-не искаш
ако искаш да запалиш ще ти пушляви цял ден и  огън няма да тръгне
с един колега имахме работа на едно място и си хвърли  фаса в един боклуци и стана пожар и търсихме пожарогасител
Преди години разглобявахме един склад и от искрите на ъглошлайфите няколко пъти се палеше тревата. Първия път успяхме да го изгасим, втория път също, но третия докато успеем да излезем от оградата за малко да го изтървем и да направим голям пожар,  с 300 зора го изгасихме и после един остана извън оградата да следи ако някъде пламне тревата веднага да гаси преди да се е разгоряло.
ps. И между другото тогава беше още Май месец и тревата си беше зелена, а не изсъхнала като сега през август.
Поредния изкуфял дъртак подпалвач
84-годишен подпали пожар в Хасковско, дразнели го сухите треви край пътя
Мъж на 84-годишна възраст е установен в палеж на стърнища край хасковското село Елена, съобщиха от МВР в Хасково. Това е станало вчера около 9:00 часа след сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя между селата Елена, община Хасково, и Болярски извор, община Харманли.
Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на три места на различно разстояние едно от друго. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 квадратни метра.
Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен предполагаемият извършител от Харманли. Той държал в ръцете си кибрит.
Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя. Случаят е докладван на прокуратурата.
Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини, предаде БТА.
преди 20 часа, Веси Филипова написа:
99% от пожарите в БГ са умишлени и не са отсега, а още от преди 20 години. Гората се пали. Когато огънят мине през нея след това дърветата се изсичат и се продават за дървен материал. Преди беше в Турция и Гърция сега не знам къде.
преди 15 часа, ined написа:
Ъглошлайфа е друго. И аз съм палил предмети около него като режа. Ама с изхвърлен фас е трудно.
преди 4 часа, В. Велев написа:
 не е трудно трябва да има сух материал и прясна жар и вятър за разпалване
преди 8 минути, Banesc54 написа:
Доста условия изброи. :)
преди 1 минута, Banesc54 написа:
не са  доста
има слама
има вятър
и жар от цигара ако не е зафасена шанса да се запали е  50%
Явно 90% са умишлени пожарите, ама дано да има Господ да гледа и да си записва...
колко процента е шанса да стане пожар ако запалена цигара се хвърли в сено
ChatGPT said:
Thought for 15s
Краткият отговор: няма „една“ стойност. Шансът варира от почти нулев до осезаем – зависи главно от влажността на сеното, вятъра и колко добре тлеещата част на цигарата контактува със сламките.
Ориентири от изпитвания:
  • На открито в суха трева (~12% влага), при ~40 км/ч вятър: възпламеняване в ~4% от 75 опита. Fire and Rescue NSW
  • Лабораторно със сено (контролиран контакт/вятър): възпламеняване в ~33% от опитите; по-силен вятър и по-суха маса ↑ шанса. Fire and Rescue NSW
  • Други експерименти с „диви“ легла от растителност показват обща вероятност ~2–3% и то при много сухо гориво (<10% влага) и вятър >1 м/с. ResearchGate+1
Как да тълкуваш това за сено:
  • Влажно/свито сено, слаб вятър → шансът е много нисък.
  • Много сухо, рехаво сено + вятър и добър контакт → шансът може да стане двуцифрен (както в лабораторните условия).
Практически извод: хвърлена запалена цигара в сухо сено може реално да подпали—достатъчно често, за да е опасно. Най-добре никога не хвърляй фас в/до суха растителна маса; използвай пепелници с вода/пясък и дръж сеното сухо и уплътнено. Fire and Rescue NSW
като знам че има  4 милиона пушачи и всеки пуши по 20 цигари на ден и се шофира по цял ден то поне 100к си  хвърлят по  3-4  цигари прeз  прозореца...
Нали става въпрос за умишлен палеж. А хвърлянето на цигара в повечето случаи не е с цел запалване на пожар.
преди 1 минута, В. Велев написа:
как го прецени че хвърлянето на цигара  не е умишлен палеж
ако двама човека се съберат и единия полее с бензин а другияхвърли цигара
то тогава по твоята логика излиза че няма виновни
преди 12 часа, Banesc54 написа:
Не четеш ли или не разбираш?
преди 13 часа, В. Велев написа:
да да  чета ама ти не разбираш
няма как да си хвърлиш цигарата
сеш се
трябва да я зафасиш
да я прибереш в джоба и  вкъщи да сложиш фаса в печката зa разпалване или в коша за боклук  престоял фас няколко часа .
