Проблем с оптичното устройство при инсталация на Windows Xp
Някой ако може да помогне. Проблемът е в CD-то не иска да чете дисковете, а Windows-а ми нещо се бъгна :question: И сега на мога да си преинсталирам Window-a. Когато пъхна дискът почва да се чува звук все едно нещо стърже диска въпреки че не се драска. И преди това го имах този проблем. Просто днес си пуснах компа и какво да видя.... Windows could not start because the folowing file is missing or corrupt: \windows\system32\config\system
Сега ново CD/DVD устройство ли трябва да си взимам?
Многократно съм преинсталирвала ОС, но за първи път се сблъсквам с проблем, който не е от моята компетенция, и
Поставям буутващото СД в оптичното устройство, след което рестартирам и влизам в биосите, където задавам на машината да
зареди от СД-то, а не от твърдия диск.Проблемът е, че не ми разпознава оригиналния диск на Уйндоуса, който съм поставила в оптичното устройство!!! :P Изписва ми, че устройството е празно и да поставя буутващото СД вътре, след което отказва да продължи инсталацията!
Другото, което ме озадачи е, когато ми изписа следното:
INF file txtsetup.sif is corrupted or missing, status 32768. Set up cannot continue.
Не е от инсталационното СД, защото пробвах и с други СД-та!
Някой може ли да ми помогне?!
Благодаря предварително на всички! :)
Добре Дошла във форума !
Като чета това, което си написала, смятам че имаш по-скоро хардуерен проблем, не софтуерен .
Щом -
вероятно самото оптично устройство се е повредило (дали замърсяване или износване, няма значение) и не разчита поставените дискове.
Съветът ми е - вземи назаем друго оптично устройство и с негова помощ по-всяка вероятност ще си инсталираш ОС.
Този .sif файл мисля,че се генерира от Nlite,и служи за автоматизирано инсталиране - т.е. по ввреме на инсталацията най-много лиценза да трябва да въведеш(а може и той да е вкаран вътре).
Според мен е точно от СиДи-то.Друга възможност е ако имаш повече от едно оптично устройство - пробвай да сложиш диска в другото.
Щом - вероятно самото оптично устройство се е повредило (дали замърсяване или износване, няма значение) и не разчита поставените дискове.
Аз същото щях да отговоря. Имам и още два насочващи към тази диагноза въпроси. Прави ли ти проблем оптичното устройство под Windows и другият е пробвала ли си инсталационните дискове на друг компютър дали ще тръгнат?
Благодаря за топлото посрещане и за бързия отговор! :angel19:
И аз така предположих, че ДВД записвачката ми се скапва, щом се чува и "хъркане", когато поставя СД в устройството!
Отделно имам и СД записвачка, чийто джъмпер е поставен на Slave, а този на ДВД-RW е поставен на Master!
Когато в биосите задам да се буутне от CD-RW, а не от DVD-RW, трябва ли да разменя положението на джъмперите - CD-RW на Master, а този на DVD-RW да поставя на Slave, или не е задължително?
И би ли ми обяснил (накратко), как да почистя ДВД записвачката си? Със спирт и клечки за ушички може ли? :huh::shy11:
Няма нужда да местиш джъмпери щом системата работи нормално (не говоря за евентуалния проблем с ДВД устройството). Остави джъмперите така и буутни от СД устройството.
Ако свалиш ДВД устройстовото от компютъра и го разглобиш би могла и с клечки за уши и спирт да опиташ да го почистиш. В такъв случай внимавай като почистваш лещата.
Все си мисля че сд устроиството чете когато си иска, пробвай с друго и тогава пиши пак какво е станало.
Пробвах да буутна и от CD-RW, но отново същото, изписва ми:
Disk boot failure, insert system disk and press enter
И двете ми оптични устройства да са се повредили едновременно, някак си ми е трудно да го асимилирам! sad.gif
Да, дори и под Уйндоус DVD-RW ми прави проблем при разчитането на CD-та, докато при CD-RW току-що поставих оригинален инсталационен диск на Уйндоус ХР и го разчете от раз, но пък, когато влезна в биосите и задам да буутне от нея - не се получава! :)
Toгава просто изключи захранващия кабел на DVDRW устройството докато преинсталираш Windows и после ще си го включиш пак. Случайно DVDRW-то да ти е NEC 3-и-нещо или 4-и-нещо сериите?
Добре, ще пробвам да изключа захранващия кабел на DVD-RW и ще пробвам да буутна от CD-RW.
DVD-RW ми е "Sony", модел от преди около 3 години. Преди малко пробвах да запиша диск с дивиди записвачката си и нямах никакъв проблем, за разлика от случаите, когато исках да буутна инсталационното XP чрез нея. Така и не ми става ясно, какъв е проблемът...
