Предложение за настолен компютър до 2500 лв.
дънна платка- http://sky.bg/Details.aspx?ID=15250 -227 лева
Процесор- http://www.jarcomput...g/?m=7&i=539864 -366 лева
рам памет- http://plesio.bg/ram...0-p-236583.html -299 лева
кутия- http://plesio.bg/pc-...p-p-237465.html -169 лева
захранване- http://plesio.bg/pow...u-p-281434.html -299 лева
видео карта- http://plesio.bg/svg...b-p-282548.html -1099 лева
хард диск- http://sky.bg/Details.aspx?ID=15505 -179 лева
Общо 2638 като ще ти останат пари за добър монитор.
Страхотно видео и БАВНА( с ниска честота и отчайващо голяма латенция) оперативна памет, която е по-подходяща за ниският сегмент от високият клас на Интелска триканална платформа, примерно система с core i7 920 и поорязано дъно с Х58 чипсет.
П.п. Гледам, че докато съм писал и колегите са се намесили. Радвам се че имаш редакция на поста, но и новото предложение за памет, освен по-големият обем, с нищо друго не е по-добро.
  • Отговори 65
  • Прегледи 4,9k
  • Я препоръчайте на човека нещо с Phenom II X6 1090T ,стига с тия скъпи интели и ужасно скъпия 1366 чипсет,който иска скъпа рам.
  • Предлагам ти доброволно да си изтриеш поста Един вариант за АМД може да се конфигурира според джоба от тук Има няколко съществени пропуска в заявката за щайгата. Примерно дали не се иска някакъв
  • Daredevil_666
    Daredevil_666
    За 3000лв също съм на мнение за конфигурация базирана на и7.Ето и едно предложение от мен на базата на десетките други. Дъно:Gigabyte GA-X58A-UD3R http://plesio.bg/motherboards-c-69977721/ga-x58a-ud
Малко се съмнявам че захранването ще стигне.
Иначе много добра конфигурация,по-добра е от тази която предложих.
да бях сложил грешния линк сега го оправих :)
Дъно: GA-X58A-UD3R 389.00лв.
Процесор: Intel Core i7 930 579.00лв.
Охлаждане: Prolimatech Megahalems 89.00лв.
Видео: Sapphire Vapor-X 5870 SVGA 779.00лв.
РАМ: Corsair Dominator GT 499.00лв.
Хард Диск: WD Caviar Black 1TB 199.00лв.
Кутия: CoolerMaster 690 II Advanced Black Case 166.80лв.
Захранване: COOLER MASTER GX 650W 122.64лв.
Монитор: Samsung P2350 341.00лв.
Общо 3164.44лв.
Ако ти се струва много, замяна на рама с Mushkin 6GB DDR3-1600 Ram Kit 309.00лв.
Така цената става 2974.44лв.
Редактирано от Даниел Стоянов (преглед на промените)
Захранването даже има и резерв, за сериозен оверклок. Виж, ако бяха две карти 5970(в кросфайър Х),тогава щеше да се наложи да бута киловатово.
Еми то иначе няма 3х2 gb.А поддържа ли 4 плочки?
3x2GB e само при i7 процесор.При всички останали е 2x2.може да се сложат 2 кита 2x2GB
Памет за подобна по цена конфигурация, или поне комп на мечтите цък ( кит от 2броя по 4ГБ ) - може и два кита - накуп.
Уп, забравих да добавя - за АМД система. Ако човека реши да сглоби система върху LGA 1156 платформа ( Интелска примерно със i7 860 ), ще се търси памет с максимална честота от 2000МХц. и нагоре.
Дъно:Gigabyte GA-X58A-UD3R http://plesio.bg/motherboards-c-69977721/ga-x58a-ud3r-s1366-x58-ddr3-p-282326.html 390лв
Процесор:Core i7 930 Quad Core (2.8GHz, 8MB, LGA1366) BOX http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=539504 512лв
Охлаждане:Prolimatech Megahalems Rev.2 http://plesio.bg/cpu-coolers-c-69977719/megahalems-rev-2-cpu-cooler-p-281337.html 90лв
Памет:6GB G.SKILL PC3-16000 DDR3 2000MHz http://iskampc.com/6gb-g-skill-pc3-16000-ddr3-2000mhz-9-9-9-24-dual-channel-kit-n.html 460лв
Видеокарта:ATi HD5870, 1GB PowerColor PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI (HDCP), DisplayPort http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537757 690лв
Хард диск:1000GB WD Caviar® Black™, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=539588 175лв
Кутия:COOLER MASTER HAF-922 BLACK NO/PSU http://sky.bg/Details.aspx?ID=14207 155лв
Захранване:COOLER MASTER SILENT PRO M700, 700W http://sky.bg/Details.aspx?ID=15422 180лв
Дотук са 2660лв
И един монитор като този 23" (58.42 cm) Acer P235HBd FULL HD, 16:9 300лв
И ето в бюджета сме!Хайде ще бъда нахален +2 перки като тези http://www.dekada.com/catalog/120mm-nbblacksilentfan-xl1-rev30slics-1000rpm-p-179.html за мегахалема и ударихме тавана :)
Не знам защо, при такъв огромен бюджет, продължавате да предлагате на човека видеокарти с референтно охлаждане .. и еднокилограмов охладител.. :D
Редактирано от kaldataforumuser (преглед на промените)
Не знам защо, при такъв огромен бюджет, продължавате да предлагате на човека видеокарти с референтно охлаждане .. и еднокилограмов охладител.. :cool:
Давай тогава да препоръчваме водното охлаждане за 500лв и да си реши човекът проблемите нали.Мегахалема е отличен охладител , няма да прави екстремен овърклок и да изтисква машината максимално , а на видеокартата и стига този охладител.Пък и кутията е с отличен въздушен поток!Аз лично не виждам смисъл от водно в този случай!
Как да обясня, че като се дават толкова много пари, не трябва да се прави абсолютно никакъв компромис .. Ако става дума, че кутията има добър въздухопоток, то няма никакъв дерт да се остави и боксовото охлаждане на процесора .. Айде сега .. То малко по-малко ще се наруши добрия въздухопоток.. Като сложиш референтното охлаждане на картата .. охладителя, който заема половината от пространството в кутията .., къде отива въздухопотока ..
В случая, както съм писал по-горе .. е по-добре да се вземе водно охлаждане само за процесора (посочил съм кое според мен е най-добро, за да не му се налага да вързва арматура в кутията като крепежен елемент) и абсолютно задължително Вапор-Х, защото едно, че има по-ниски темп-ри и друго, че има по-добър овърклок потенциал.. и друго, че някаде я има дори направо леко овърклокната.. :cool:
А ако евентуално купувача има някакви предрасъдъци относно водното, за мен е по-добре да се насочи към ТОВА ОХЛАЖДАНЕ, едно че е по-леко от предложеното от вас.. и друго че ще обдухва и всичко около сокета ..
Прекалено дълга е станала темата и не ми се четат всички постове.
Пичове, дайте предложение за настолен комп до 2500 лв. Предложения се приемат всякакви - Intel, AMD всичко приемам, но накрая избирам това, което ме устройва като цялостно качество на техниката. Предлагайте и монитори заедно с цената.
Но понеже автора в първия си пост иска и монитор, имам един въпрос към предлагащите конфигурации.
Не е ли по добре да се вземе среден клас конфигурация за 1200-1300лв(за тази сума се купува доста добра машинка между другото) и с останалите пари един монитор 20"+ един LCD 32" за филми и игри? За мен поне това е правилната комбинация.
Мисля , че достатъчно обсъждахме конфигурации , охлаждания , памети и всичко.Нека човекът ги погледне и вземе решение.АКо има въпроси нека пита.Предлагам ние да изчакаме неговото решение!
Повечето съфорумци са си развихрели фантазията като просто са избрали от по скъпите компоненти в ценовите листи на фирмите.Дъно с вградено виде и 8GB рам и още изцепки има.
Чесно казано в цялата тема с малки изключения само изхвърляния виждам, лесно се харчат чужди пари.
Редактирано от ПетьоСтоянов (преглед на промените)
Ец...
Толкова ли е трудно .. Сайт на производителя.. :speak:
Да, но аз го разбирам така ..:
Когато човек иска помощ, мнение или каквото и да е от някой друг.. и се намери този друг да му помогне .. да му свърши работа, все едно я върши за себе си .. В случая, който иска да помогне на човека да си сглоби конфигурация, да го направи все едно я прави за себе си ... За жалост както прочетох един коментар малко по-горе .. "Лесно се харчат чужди пари .." ..
Доста хора тук предложиха неща, които стават за комшията, но за самите тях, не .. :cool:
Дотук са 2660лв
И ето в бюджета сме!Хайде ще бъда нахален +2 перки като тези http://www.dekada.com/catalog/120mm-nbblacksilentfan-xl1-rev30slics-1000rpm-p-179.html за мегахалема и ударихме тавана :cool:
Одобрявам напълно тази конфигурация. Благодаря на всички за съдействието! Смятам темата за изчерпана!
В горната конфигурация (как изведнъж порасна от 2500 на 3000) ме дразни монитора и кутията.
едит: абе не кутията (предпочитам си моята), а точно монитора просто ще ми избоде очите... Ако ще са 3000 лв., то монитора ще трябва да е ПОНЕ 500-700 лв. от тази цена! Това е най-важната и най-бавно остаряващата част в компютърните конфигурации...
Редактирано от djagi (преглед на промените)
