Мини система,свързване на 2 тонколони 6 ома в един вход.
Имам мини система Kenwood RXD-501 с 2х100w тонколони на 6 oма.
Сдобих се с още един чифт тонколони/абсолютно същите,идеята е да ги вържа по 2 в един вход.Как е по-добре да ги свържа според вас,паралелно или последователно.
Иначе за протокола, преди години на купони съм свързвал паралелно на единия вход оригиналните 6 омо'ви тонколони,а на другия некви български Респром.Свирила са поне по 4-5 часа на допустима мощност без проблеми.
Мисля че последователното им свързване би било по-безопасно, защото иначе крайното стъпало ще работи почти в режим на късо заради по-ниското съпротивление
при последователно свързване мощността пада на половина - ще свири доста по слабо от преди свързването (отделно че няма 2 абсолютно еднакви говорителя (да са еднакво чуствителни и да вибрират в точен синхрон), така че и качеството на звука ще намалее - дали ще се забележи, е друг въпрос), при паралелното свързване се удвоява мощността и ще свири доста по силно и може да криви (но и да не криви по горната причина пак ще намалее качеството на звука)... докато не изгори крайното съпало на усилвателя или захранването заради претоварване... най добрия съвет: не се занимавай с глупости
Както са те посъветвали - последователно (разбира се със загуба на мощност) Последователно - 6 ohm + 6 ohm = 12 ohm изходен товар. Гледай да са сфазирани (както е показано на схемата "+" към "-" после към "+" и изход "-")
При първият случай, ако си ги усилил достатъчно и след някой друг час ще повредиш крайните ступала на усилвателя. Бъди уверен. А във втория няма да постигнеш нищо. Непретенциозна система и не очаквай нищо повече от това, за което е направена.А професора ти е написал ако не си го прочел. Не се занимавай с глупости.
Благодаря за мненията/съветите.Сам установих след тестване че наистина май няма някакъв ефект,едно на ръка че свири силно, но само май свири силно че да ме заболят ушите.Инак на системата пише че може да се слагат тонколони 6-16 ома.Просто ми изпаднаха тези тонколони и се чудех как да ги оползотворя. А как мислите ,дали тези тонколони биха се държали добре като фронтални при една Домашна Съраунд/кино система 5+1 с подходящ масов ресийвър.Понеже са 4 тонколони май трябва да намеря още 2 такива или поне една за да станат 5.Май говоря или мисля глупости ,но като за начало когато намеря време ще ги пробвам при един познат на неговия 5+1 ресийвър да видим кво ще излезе.
Вие си решавате. А ние не се месим защото няма смисъл.
По въпроса за 5+1 система - ще свирят, НО качество не очаквай. Най-добре тези ОТ да ги ползваш само към сегашната ти с-ма (Kenwood RXD-501). Ако ще предприемате с приятеля ти някакви тестове, внимавайте с импедансите и начина на свързване.
За фронтални колони едва ли биха се справили добре, но за задни съраунд колонки може да се справят.
