Не мога да се оправя с дяловете на харда на новото леново
Лаптопът е G580,опитах да инсталирам windows 8.Даваше ми грешка "windows cannot be installed on this disk. The selected disk is of the GPT partition style"
След като изключих UEfi от биоса , успях да го инсталирам успешно,обаче D-то ми беше 29 гб.....
Изтрих 29 гб дяла от инсталационното меню на уина(имаше и друг 29гб,но този който изтрих беше primary,не system) и си направих голямо D....излезе ми 774 гб в my computer...
Въпросът ми е може ли дялът,който изтрих да е бил някакъв важен със заводски настройки на леново ?
В момента нещата стоят така post-155854-0-01770000-1373466018_thumb.
Как мога използвам тези 29 гб unallocated space?
А, ... и когато вляза в onekey recovery и цъкна на system backup ми излиза " Current system can not support back up" ( може OKR бутона да не работи с windows 8,не знам )
Много ли съм омазал положението ? :D
Редактирано от spitfire0092 (преглед на промените)
Пий една вода и друг път да питаш преди да действаш. Затрил си информацията от рековери дяла. Дано да стане да се възстанови ама ме съмнява.
Някакви препоръки ?
Ако не ти се занимава много, поне "залепи" изтрития дял към С:. Иначе "разфасоването" ти е много странно... Може просто да изтриеш всички дялове и да направиш нормална инсталация, като си създадеш само 2 дяла.
Ами занимава ми се,ако се налага.Възможно ли е да върна,това което съм затрил ?
Има програми за възстановяване на информация, но 100% едва ли ще го възстановиш, а идеята на този дял е да се възстановява от него ОС. Няма как да знаеш как е изглеждал и какво е съдържал...
Нямаше ОС :)
Вие ли го купихте от магазина първа ръка ? Малко  ми е странно като гледам името на партишана все си мисля че е имало рековери снимка на някаква ОС.
Да,купих го от магазина,пред мен го отвориха :) А,сигурно ли е,че съм изтрил важен партишън ?Защото този OEM дял не съм го премахвал...Рекавъри бутона на леново предполагам не работи с windows 8 ? Казвайте,има ли оправия,че вече се побърках ? :D
Ако си го купил без ОС нищо не е станало !
А идея как мога да "съживя" тези 29 гб unallocated space ? )
Тези 29 гб. са си живи!Просто трябва да преименуваш дяла или да му поставиш само една буква.Така ще си стане отделен използваем диск.
Щом е нямало ОС, инсталирай наново Windows 7/8 , като при инсталацията изтриеш всички дялове, и си направиш два - системен 100 GB, на който ще има ОС и програми, и останалото място в друг дял, за данни.
Няма ли да има проблеми без OEM и System партишъните ?
Е какви проблеми, нали казваш, че си купил лаптопа бе операционна система?... Щом е нямало такава - за какво ти е OEM дял?
А System ще има, Windows ще си го направи при инсталацията, не се безпокой. Само му задай да е 100GB, и да се инсталира върху него.
Те ще се създадат отново при започване на инсталацията.От теб се иска това,което ти е писал RudeBoy,да изтриеш всички и да направиш само два дяла.Да зададеш инсталацията в този 100гб. и всичко ще си дойде на място.
Ок,благодаря ти,а сега,реално изтрил ли съм някакъв заводски партишън на леново или не ? :)
Не съществува такова нещо - дял със заводски настройки на Lenovo, на твърд диск без операционна система . Дяловете се правят при инсталиране. Точка по въпроса.
Нямам представа кой ти е правил дялове на диска, при положение, че идва без ОС, но няма значение. Направи каквото ти написах по-горе, и си ползвай лаптопа спокойно.
Аз доколкото разбрах ,този One key Recovery бутон,който имам до бутона за включване,използва някакъв скрит дял на леново и ако го изтриеш по погрешка бутонът няма да може да функционира занапред.Не знам,нямам идея,затова питам :)
Изтегли си EASEUS Partition Master Home Edition и си оправи дяловете.Свободният дял Unallocated може да го добавиш към някой друг дял.Бутонът Recovery служи за възстановяване на системата(когато я омажеш).
Редактирано от KGKulata (преглед на промените)
Е,да ама то това Recovery копче няма да работи,освен ако не е инсталирана ОС от леново .....Кой ме би у главата да купувам китайски лаптоп не знам :D
За рековери ще ползваш алтернативен софтуер ! Не е болка за умиране.
Слушай сега:Не си изтрил нищо.Вторият ти дял от 29.24 GB.ти е Recovery и не е изтрит.Той е за копчето и е така FAT32 и е без буква.Няма да го пипаш.При лаптопите с копче този дял си е така.Първият дял ти е системният-не се пипа.Единственото което трябва да направиш е свободният дял Unallocated да го добавиш в дял С или препоръчително с програмата която ти дадох.EASEUS Partition Master Home Edition :(
