Проблем: PC постоянно издава сигнала за включено/изключено ново устройство
Здравейте, имам следния проблем: компютърът ми постоянно издава сигнала за включено и после изключено ново устройство (като например при свързването на флаш памет), но няма нищо включено в него. Как да го спра? Благодаря предварително и извинявайте, ако темата не е за тук!
Провери си USB-тата дали работят коректно. Не е нормално да се чува подобен звук без да е закачено някакво устройство.
Разкачете всички usb кабели и споделете резултата.
Ако продължи да се чува - тогава ще мислим за други варианти.
Лаптоп или настолен компютър?
Ако е лаптоп е възможно проблема да идва от картриадъра. Изкривена пластинка, дефектна карта или овлажняване са най честите проблеми.
Отвори Диспечер на устройствата, при чуване на сигнала менюто ще се обновява и ще видиш кое устройство е проблемното.
Възможно е и да ти е прекъснат някой USB кабел.
настолен компютър
няма свързани usb кабели, освен този за мишката, клавиатурата, монитора, захранващия и този за интернета
А мишката и клавиатурата да не са USB?
Опитахте ли да спрете (изключите) компютъра изцяло (включително и от захранването) и да го пуснете отново?
Чува ли се звук преди да е заредил ОС (Windows)?
Редактирано от krassleto (преглед на промените)
Едно от двете свързани с USB (мишка и клавиатура) ,ще те изоставя скоро.Най-вероятно поради прекъснат кабел.
не, не са usb, изходите са... кръгли :D ако мога така да ги опиша :P не се чува звук преди да е заредил, но странното е, че звука се появява примерно по средата на деня, когато вече е поработил компютъра или веднага след включването. Сега нищо не съм правила преди да прочета всички ваши мнения и спря сам.. (луда работа) След като се появи пак този звук, ще изпробвам съветите ви и пак ще докладвам
Така - след като игнорирахме проблем с включените кабели в усб конекторите (няма такива според ползвателя) остава изкривени пластинки и окъсяване на някой от конекторите за усб дъното или ако кутията има преден панел и там са изнесени усб портове - то може и там да окъсява някъде (махат се конекторите за предния панел от дъно и ще се види дали е това проблема). Засега толкова като съвети...
А светва ли стрелкичка долу в дясно при часовника?
Четец за карти да имате вместо флопи и да е включен с вътрешен кабел в кутията?
Не светва стрелкичката, нямам четец, но и нямам представа за кои пластини става въпрос :( ако се налага отваряне на комютъра, явно ще ми трябва човек.. Благодаря ви много!
Имате ли usb портове отпред на кутията на компютъра?
да, два
да, два
И при мен го има този проблем. Много рядко се случва, но не съм му обръщал внимание.
Отворете капачето на предните портове и огледайте внимателно в какво състояние са. Почистете с нещо духащо/смучещо дупките, ако се е събрал прах и мъх.
За да се игнорира дали проблема е от тях - трябва да се отвори кутията и да се изключат от дъното и да се поработи без да са включени....
Също така на задните портове (които са директно на дъното) може да окъсява при окривена пластинка вътре в порта.
Още един вариант е да имате нещо като програма в ОС, която търси модем/четец/друго на определен усб порт и тя да прави проблем. Огледайте какво се стартира заедно с ОС и кажете какви усб устройства използвате.
