Проблем друг компютър в тази мрежа има същия IP адрес като този компютър
С рутер съм наскоро си взех лаптоп.Интернета си вървеше до вчера изписва ми Windows has detected an IP address conflict.Another computer on this network has the same IP address as this computer. Contact your network administrator for help resolving this issue. More details  are  available in the windows system event log.
Накои може ли да помогне ?  :)
Колко компютъра използват интернет свързаността. Предполагам имаш безжичен рутер или модем от интернет доставчика. Грешката която ти изписва е че има 2 компютъра с едно и също ИП в една и съща мрежа, което не е възможно. Все едно да има 2 човека с едно и също ЕГН. Предполагам ме разбра.
Не не може, а не трябва.
ако имате домашна мрежа, за да видите конфигурацията на интерфейсите:
start -> run -> cmd -> ipconfig /all
ако нямате домашна мреже, обадете се на доставчика
.... има 2 компютъра с едно и също ИП в една и съща мрежа, което не е възможно.
Възможно е за съжаление.Някои рутери правят грешки и раздават понякога еднакво ИП! Нека питащият каже,каква защита ползва.
някой от компютрите в локалната мрежа е с ръчно настрен ip-address, просто трябва да видиш на кой в мрежата има ръчни настройки...
от run пускаш cmd и пишеш (трябва пуснеш cmd като administratoр или потребител с administrator-ски права):
ipconfig /all
търсиш в резултата DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
ако е "yes" - добре. ако е "no" - това е компютъра с проблемното ip...
или го редактираш от настройките на network connections > съответната Local Area Connection или от cmd:
netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcpnetsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp
и пак проверяваш с
ipconfig /all
проблема и при мен се е появявал,на локалната махаш тези отметки
Сега някой ще каже че като си спра интернет протоколите си спирам нета, но не е така . Изключвам само локалната а не моята връзка
ако махне тия отметки ще види интернет след рутера на кукуво лято, като не знаеш защо са махнати тия отметки не давай акъл за неща, за които не си компетентен, твоя интернет е с pppoe конекция и си без рутер и в твоя случай и всички отметки да махнеш ще имаш нет, даже ако деинсталираш протоколите, на които си махнал отметките още по добре...
