Защита от електрическо поражение при авария на бойлер ?
Защита от електрическо поражение от бойлер!!!!
Та, знам за дефектнотоковите защити, но за съжаление те работят само с 3 проводни електрически инсталации! Моята инсталация е двупроводна, та и от там търся еквивалент / модул на дефектнотокова защита за двупроводни инсталации за защита на бойлер. За тези които ще кажат, че няма такова нещо, то веднага ги оборвам, че в електронните управления за бойлери е вградена такава!
Та, по въпроса - моля помагайте с предложения!
Благодаря предварително
  • Отговори 68
  • Прегледи 18,2k
Зануляваш си корпуса на бойлера и готово.
Това е направено, но исках и още нещо в +.
Преди време възникна инцидент с работещ бойлер в къщи и добре, че е нямало никой под душа - чист късмет!
Явно само газов бойлер би ти свършил перфектната работа след такава параноя !
Е, още не е приключило газифициравето в моя град.
Инак май не само мен ме гони параноята, но и много други хора, щом измислят и внедряват в производство нови и нови системи за защита от поражения от електрически ток, а някои от тези защити предстои да станат стандартно вградени в определени уреди пр. като бойлери. С ток шега не бива и е добре да те гони параноята от време, на време!!!
До колкото са ми бедните познания в тая област знам едно. Тока търси винаги най малкото съпротивление. Което обаче не е човека под душа на 100%.
Имаш ли статистика колко души са загинали под душа в последните 100 години когато електричеството навлиза в бита ? Не си мисли че твоя бойлер е бил единствения дефектен и че е било късмет че е нямало някой под душа.
А имаш ли такава защита, изключва за 3милисекунди, тряба да ги има сега и в БГ.
Монтира се след предпазител, фазата и нулата минават през него,
Редактирано от balki65 (преглед на промените)
Не, нямам такова нещо. Дай техническото наименование!
Струва ми се обаче, че май е най - прав колегата по горе т.е Няма включен бойлер по време на къпане, та няма и проблем - не би и могло да има!
Все пак ще се радвам да видя предложения като твоето, но все пак дай жокер!
А когато женати мие чиниите каква е разликата и тогава ли ще го изключваш ?
Разгледай тук
Те са за мокри помещеня и в Германия се слагат задължително , аз съм с централна топла вода, но контактите в банята минават през него.
Не е вярно. Ток минава по абсолютно всички пътища. Просто ще бъде различно голям. Представи си например схема на паралелно свързани съпротивления 20Ω и 2МΩ. Ако са вързани към мрежата (220V) през 20те ома ще минава 11А, през 2то мегаома ще минава 110µA. При това забележи че всеки от двата тока няма да се промени, ако премахнем другата верига, т.е. все е тая дали има по-малко съпротивление или не. Единствено би те спасило, ако това доведе до изгаряне/изключване на предпазител.
Това изобщо не изключва ползата от защита.
Разгледай тук
Това пак е дефектнотокова защита
Това е вярно спор няма. Но при твоята логика напълно е излишно тогава зануляването на ел. уредите понеже тока така и така ще мине и през голямото съпротивление ! Обаче колко случая на загинали под душа има питам ? От дефектни бойлери.
Ами доста има, даже не само от бойлери...
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
Тук пише, ако прочетете внимателно, че е възможно да се направи и с двупроводна линия. Важното е да се осигури допълнителен път за електрическият ток, така че устройството да отчете разликата.
Естествено няма да е толкова добро, колкото с истинско заземяване, но пак ще е много по-добре, отколкото без.
https://bnr.bg/shumen/post/100318024/semeistvo-zagina-zaradi-boiler
Примерът ти не е точен, но не мога да измисля как да ти го обясня кратко без да рисувам :) Когато говорим за заземен или занулен корпус, и ако заземяването е с достатъчно ниско съпротивление, обикновено падът на напрежение между точката в която докосваш уреда и тази в която докосваш "земята" е доста малък, съответно и тока. Обаче, ако пипнеш точно там, където е "пробивът", заземяването няма да ти помогне.
Аз питам за конкретно под душа а не от допир до битови ел. уреди .
Знам, че в мойто село имаше.
Гледам най накрая че включваш в дискусията пад на напрежение. Имаме напредък значи. Докато аз мисля че примера ти със двете съпротивления не беше съвсем точен за случая защото там пад може и да няма.
Ясно във вашето село. Други примери ?
Такива със самобръсначки във вани не ги приемам. Искам пример под душа.
Редактирано от BMW Маниак (преглед на промените)
Ей, ама не падаш по гръб! :D :D
Имаме интернет и google. Едва ли някоя ел. медия би пропуснала да го драсне някъде за да си запълни страницата. Google все би открил нещо мисля. Аз лично такъв случай не знам макар че не твърдя и обратното. Просто искам да го видя черно на бяло защото нямам обяснение как би станало. Някакви мили ампери може и да се усетят ама да загине човек под душа ... !!!
... Просто искам да го видя черно на бяло защото нямам обяснение как би станало. Някакви мили ампери може и да се усетят ама да загине човек под душа ... !!!
В повечето случаи от погрешно свързване.
Ами то може и 50 пъти да бръкнеш в контакта и на 51 вия да има R.I.P.
http://novini.dir.bg/news.php?id=17876219
Ето ти.
Във ваната, душ слушалка, обгаряния по ръката... Какво мислиш че е станало, имало е сярна киселина във водата ли?
Между другото правиш логическа грешка тук. Никой не е казал, че бойлерите са опасни. Но това че вероятността за летални последствия е много малка, не значи, че трябва да се пренебрегва. И да си монтираш дефектнотокова защита ми се струва дребен разход.
Ето ти.
Ти сигурно си спомняш студентските  кафеварки от две пласмасови чаши с едни доста добре опасни две пластини вътре на която едната задължително е фаза и не е занулена за никъде. Пробвал ли си да си сложиш пръста докато се затопля водата. Аз лично съм пробвал и още пиша във форума. А какво да говорим за бойлер а !
Пад на напрежение със сигурност ще има при подходящата авария, както сам признаваш надолу. И "може и да няма" е равно на "може и да не умреш" в този случай. Ама може и обратното нали..
Точно милиампери (теоретично всеки ток над 10mA зависи от къде мине) е големината на тока, който може да убие човек.
И какво ще стане ако в този момент ти прекъсне нулата?
Виж хубаво в нет-а и ще се убедиш,че има доста такива случаи. Примерът ти първо е неудачен защото там освен фаза има и нула и второ токов удар не винаги става дори и да пипнеш фазата директно.
