Компютърът ми вдига висока температура и изключва!Защо?
мисля че е това!
post-156948-0-14656500-1438535427_thumb.
post-156948-0-20569600-1438535444_thumb.
:) добре си грее , почити колкото лаптоп :) явно системно е прегрявал и процесора се е опекъл . Изчакай колегата да ти даде напътствия относно махането на капачката .
ето пример с интелски
http://vbox7.com/play:fe40c8fac0&start=118
Редактирано от jonov (преглед на промените)
Въобще не е до смяна на пастата под капачката. Проблема е другаде, но така дистанционно няма смисъл да се напъваме. Нали, Румба? :D
мисля че е това!
Точно това е но не само температурата на процесора е странна и бързината на покачването на температурата на дъното е впечатляваща.
Ако имате възможност подменете захранването и направете пак същия тест.
При проблем с деградирала паста под капачката обикновено има сериозна разлика при температурите на различните ядра, докато при вас разликата е в рамките на 1-2 градуса.
А и това покачване на температурите само за минута е извънредно странно, прекалено рязко и няма и намек за преминаване към хоризонтална линия което означава че има още доста на къде да расте. Във вашия случай се включва защита и за това машината гасне.
Преди малко свалих капачката на процесора махнах старата паста,видимо беше изсъхнала.сложих нова и затоврих.И върнах проца обратно направих снимка -на с резултати вижте и кажете дали е нормално или не!!!
Преди малко свалих капачката на процесора махнах старата паста,видимо беше изсъхнала.сложих нова и затоврих.И върнах проца обратно направих снимка -на с резултати вижте и кажете дали е нормално или не!!! Между другото това  са данни в ненатоварено положение!Сега малкия го накарах да седне да поцъка да видим какво ще стане и гледам проца се натовари до 100% и температурите и те ето и още една снимка .а много преди да седна да се занимавам с процесора сложих един обикновенн едноядрен и температурите си бяха около 40 градуса.но пак беше натоварен
post-156948-0-20473200-1438606370_thumb.
post-156948-0-76136300-1438606558_thumb.
Определено има ефект това което сте направили, но още имате проблем. Вярно температурите вече не минават 100 градуса но пак са високи.
След отстраняването на капачката тя трябва отново да се залепи с термоустойчив силикон, за да седи правилно фиксирана. Направете тест с друго захранване.
