компа не тръгва , не пали ! само лампичката премига , премига ...
Здрасти на всички форумци .
компа ми не тръгва , не пали ! само лампичката премига , премига ...
Моля, помогнете
Смених захранване , цели 2 ( от работещи компютри и 300 и 500 вата )
не пали ! само премига лампичката ....
вадих , сменях рам памети , с и без ...
вадих биос батерийката ... с и без ... не пали , само премига
процесор сменях ... с и без - не пали , само премига
изключих всички вентилатири ... същото
харда смених , включих , изккювих ..... няма !
оставих само дънната платна и захранването - е няма !
само само само премига
СЛУЧВАЛО ЛИ ВИ СЕ Е ТАКОВА ЧУДО - и ако да, то какво е решението ?
То определено проблема си е в дънната платка. Човека е проверил всичко възможно. Само да се конкретизира, спикъра издава ли някакъв звук при стартиране? А при вентилаторите има ли съвсем бавно завъртане в началото, или само и единствено индикатора премигва? Може да се огледат кондензаторите на дъното, ако има проблемни могат да се сменят, но може и да се окаже глобален проблем в него, поради който това ще се повтаря още много пъти, независимо от кой електронен компонент, се издава звука.
преди 10 минути, Blue Ray написа:
НЯМА нито един надут кондензатор - не е там проблрема
перките не мърдар и милиметър - тоест , не е късо и защитата да се включва , и това не е
chek sound - няма как да го има :D той е само когато всичко е ОК , няма НИКАКЪВ звук , нито три прави , нито три дълги , нито 5 , нито осем , нито къси , нищо , само
САМО ЕДНА премигаща лампичка за старта .
Направо сменяй дъното. Може да се занимаваш с неговия ремонт, ако наистина нямаш възможност за закупуване на ново, но в крайна сметка този вариант излиза доста по-скъп, тъй като дори и проблема да се отстрани, не е гаранция, че не може да възникне. Хубавото е, че описваш подробно нещата, както и си опитал всичко възможно и сам вече имаш извод, който е доста близо до истината. Не си дал марка и модел на компонентите, но това не е ключово. Не е нужно да се познава напълно компонента, за да се достигне до въпросния извод.
Провери стартиращия бутон и кабелите му
Това, че няма подути кондензатори, не значи че няма неработещи. Съгласен съм с Blue Ray, че дъното си е заминало. Щом не пали дори и с тестер не можеш да му направиш диагностика.
преди 5 часа, Емил Костов написа:
Ми не е точно така, тестера може да даде някакво инфо.
преди 8 часа, dalaidido написа:
И това не е вярно звука дава сигнали при някои проблеми.
преди 9 часа, dalaidido написа:
Здрасти на всички форумци . .......................
Доста тестове сте направили но хаотично и се едно не сте ги правили.
Откачате всичко като оставите дъно захранване и процесор само(желателно е извън кутията).
Ако няма звуков код сменяте захранване с такова което е ясно че работи.
Ако няма ефект сменяте процесора и отново завъртате захранванията.
Ако след това няма резултат или ново дъно или ако някой се наеме да ремонтира това.
Емо дефинирай "не пали дъното" ?
След като нещо светка и мига значи пали и се опитва да каже нещо с това мигане.Това, че вентилаторите не се въртят не означава, че дъното не пали.
Хъмм предполагам става въпрос за светодиода на бутона за стартиране, на кутията, който светодиод няма как да сигнализира за грешки и подобни. По-скоро, светодиода се захранва за малко, след това рязко напрежението и тока падат за това примигва и изгасва. Тестове е правил най-разнообразни. Ако има проблем с дъното или рам паметта, все ще има някакви други признаци, за работа. Захранването е потенциално проблемно, но щом е тествал с друго, остава само дъното. Не знам какъв тестер се предлага да се използва, но няма да има никакъв смисъл подобно нещо да се използва на дъно, което не стартира.
Редактирано от Blue Ray (преглед на промените)
на 11.05.2016 г. at 5:45, Blue Ray написа:
Янкоооооооооооо :) Приятелче старо
защо си ме премахнал от приятели в скайп ?
Въртях всичко , 2 захранвания , рам , с рам , без рам , хард с и без ,
КАБЕЛИ !!! Почистване , издухване яко с 200 литра компресор 5 бара + тънка дюза чупи перки и кърти части ,
и процесор завъртях дори ... е няма
Мига си лам-пичката и това е .
Няма леко помръдване на вентилаторите
Няма и да се занимавам повече с него, купувам го на 70 лв дистрибуторска цена
ДЕЛЛ, с Пентиум Коре 2 дуо 2х2,40 с 4 рам - лети на клипове 720p
Ама ...... 2009 производство
последните година и половина плюс ............. работи нон-стоп в ресторант
Ще видя за някое дъно евтиничко и това е .
да ти го пратя в София да го закачиш на онези измислени китайски джунджурийки
т.нар. ТЕСТЕРИ
дето са ТЪРГОВСКИ ТРИК на КНДР - само и само да изкарат още някой долар
от тъпите нас европейци
Редактирано от dalaidido (преглед на промените)
преди 37 минути, dalaidido написа:
перките не мърдар и милиметър, chek sound - няма,  САМО ЕДНА премигаща лампичка за старта .
Преди да го пращаш някъде, я измери плоската батерийка и я смени ако волтажа е под 1.2 волта ... това от личен опит със АМ3 процесор .... и някой по-горе беше споменал за стартиращия бутон и кабелите му .... ако знаеш pinout-а на front panel-a махни кабелите и стартирай чрез окъсяване с отверка или друг подходящ за случая метален предмет
писал си оставих само дънната платна и захранването но за всеки случай да попитам: - а USB изходите и другата периферия също бяха разкачени нали ... че съм чувал дефектирали USB изходи на предния панел да правят подобни мизерии
преди 4 часа, dalaidido написа:
Приятелче старо
Мииии........:)
От време на време правя прочистване на листата в скайпа, че ме заболява средния пръст от скролване :)
Това че съм те затрил от моя лист не означава че не можеш да драснеш като имаш нужда.
А и тука се ше се намери кой да помогне.
По темата ....
Предположих, че става дума за някаква машина дет не си заслужава усилията ама за спорта да си дам мнението.
До тестерите. На тях си има и диоди които могат да покажат да речем цикличен рестарт, ако не се инициализира процесора се разбира по данните на дисплея. Въпроса е да разбираш какво ти говорят :)
на 12.05.2016 г. at 10:47, pconline написа:
Мииии........:)
По темата ....
aха :) ок ... :)
ама и ФЕЙСБУК приятелите си ли прочтистваш,
че и от там си ме премахнал ?!??!
